Tipps und Technik R170 » » Thema: Tagfahrlicht flackert
   prinzacim
Forensextaner
Forensextaner
User seit 19.03.2009
 Geschrieben am 24.03.2009 um 20:28 Uhr
Ich habe mir gerade an meinen R170, 230 Kompr., PreFL, Bj.10.97 LED-Tagfahrlichter montiert. Siehe hier: http://www.tuningversand.de/product_info.php?info=p2765_LED-Tagfahrleuchten-Set-mit-E-Pruefzeichen-5-LEDs-kurze-Version--interne-Ein----Ausschaltung.html
Die brennen sooo schön, bis ich das Kabel an das Standlicht anschließe, dann fangen sie an zu flackern in ganz unregelmäßigen Abständen und Intervallen. Hab den Massepunkt schon sauber gemacht, das Kabel an beiden SL-Kabeln angeschlossen, immer ohne Erfolg. Teilweise brennen sie eine Weile sauber u. dann flackerts wieder. Manchmal auch nur eine. Hast jemand von den euch eine Idee woran das liegen könnte?
  E-Mail an prinzacim    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 24.03.2009 um 21:55 Uhr
Was hat man denn unter "intere Ein- und Ausschaltung, notwendig für den vorschriftsmäßigen Einbau" zu verstehen?
Harald
User seit 25.03.2007
 Geschrieben am 24.03.2009 um 22:14 Uhr
Automatisches Einschalten mit der Zündung, automatisches Ausschalten, wenn Standlicht an.
Gruß vom Landshuter
  E-Mail an Landshuter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 24.03.2009 um 23:00 Uhr
Evtl. könnte es an Spannungsschwankungen liegen, wie es teilweise bei Hifi-Anlagen ist. Aber so viel Verbrauch haben die TFL auch wieder nicht.....
Was für Verbrauchen sind denn sonst noch angeschlossen?
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - Die cleveren Dachmodule - und noch viel mehr !!!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Maddogmax
User seit 05.05.2008
 Geschrieben am 25.03.2009 um 09:17 Uhr
Hallo, kannst du mal ein Bild posten wie die eingebaut ausschauen ? Die schauen gar nicht mal so schlecht aus...
Gaspedal: Wer suchet der findet -Wer drauf tritt verschwindet !
  E-Mail an Maddogmax    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prinzacim
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.03.2009 um 13:04 Uhr
Ja ich werde mal ein Foto posten. Sieht wirklich super aus. Hab sie direkt neben den Nebelscheinwerfern eingebaut. Aber ne Idee für die Lösung meines Problems wäre mir erst mal viiiiiel lieber Nein, Spaß. Bild kommt trotzdem. Ich habe mal den Schaltplan mit angehängt, wie die TFL eingebaut werden sollen, bzw auch sind.
   prinzacim
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.03.2009 um 16:30 Uhr
Mmh, ich weiß nicht, ob ich mir eben meine Fragen selbst beantwortet habe. Ich habe das gelbe Kabel, welches das Relais schaltet um die TFL auszuschalten, direkt am Standlichtbirnchen-Kabel abgegriffen. Ich werde heute Abend mal die Leitung prüfen ob da evtl. ein kleiner Kriechstrom anliegt, der versucht das Relais zu schließen. Vielleicht sollte ich das gelbe Kabel mal direkt am Lichtschalter anschließen. Da sollte ja dann wohl 100% kein Strom anliegen (hoffe ich), oder hab ich grade ein Denkfehler? Für weiter Infos bin ich wirklich sehr dankbar. Villeicht ist ja auch ein KFZ-Elektroniker unter uns, der mir behilflich sein kann. Würde mich sehr freuen
   wolfh
User seit 25.05.2007
 Geschrieben am 25.03.2009 um 18:53 Uhr
moin,
miss doch mal die spannung, die an den gelben anschlüssen bei aus- und eingeschaltetem standlicht anliegt. sollte da schon was anliegen, könntest du mit vorschalten von leistungsdioden und/oder widerständen diese soweit absenken, dass dein relais nicht dauernd zu schalten versucht.
____________
cu on the road...wolfgang
  E-Mail an wolfh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   prinzacim
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.03.2009 um 19:38 Uhr
Ja so etwas in der Art habe ich auch schon überlegt. Noch sitze ich leider auf der Arbeit. Also nix mit messen Ich mach das aber sobald ich Zeit dafür hab u. werde die Idee mit dem Anschluss am Lichtschalter auch noch mal testen
   prinzacim
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 28.03.2009 um 16:59 Uhr
Also - jetzt gehts!!! Ich hab das blöde gelbe Kabel einfach außer Acht gelassen, welches das interne Relais der TFL anspricht und hab mir für schlappe 2,45.-EUR ein externes Relais gekauft und nach Mekkes seiner Anleitung eingebaut
http://www.mekkes.de/diverse/ledtfl.pdf
Was ein Traum! Jetzt brennen sie wunderbar hell und ohne auch nur einmal zu flackern. Das Relais schaltet sauber und alles ist schön nach StVo
Vielen Dank hier auch noch einmal an Mekkes, der mir per Mail sehr geholfen hat und wirklich super Postings in allen Foren hat! So Leute braucht MBSLK.de. Toll. Schönes WoE an Alle. Meins ist jedenfalls gerettet
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :724
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.484.174
