Tipps und Technik R170 » » Thema: Ich hab mal einen Dachservice gemacht |
User seit 06.11.2006
| Geschrieben am 23.03.2009 um 17:20 Uhr
| Ich hab mal einen Dachservice gemacht,
letzte Woche hab ich mal nach meinem Dach geschaut, ich hab festgestellt dass sich der Kofferraumdeckel ungleichmäßig anhebt. Beim nach hinten klappen hat der Kofferraumdeckel immer auf der linken Seite so gehangen, mit einem lauteren Klack ist die Verriegelung dann immer etwas spät erst aufgegangen. Man konnte deutlich sehen dass es auf der rechten Seite schön vom Zeitablauf her passt, der Deckel hebt sich leicht, das Schloss entriegelt und der Deckel geht ohne Verzögerung auf. Auf der rechten Seite geht der Deckel leicht hoch, die rechte Seite ist schon 2-3 cm höher, die linke grade so etwas angehoben dann ist ein deutliches Klack zu hören und die linke Seite springt verzögert auf. Man merket hier ist Druck drauf, der Zylinder drückt und das Schloss gibt den Kofferraumdeckel erst verzögert frei, daher das Geräusch. Natürlich nicht optimal und auf Dauer sicherlich nicht förderlich für die Pumpe, den Druckzylinder und den Kofferraumdeckel der sich in sich verwindet.
Also Innenverkleidung vom Kofferraum links ausgebaut und die Sache mal beäugt. Ich hab dann den Zug, der den Kofferraumdeckelriegel seitlich zieht nachgestellt. Jetzt läuft es wieder schön gleichmäßig ohne das Klack und der Zeitablauf stimmt wieder. Man braucht eigentlich nur einen 10ér Schlüssel zum nachstellen und eine Kombizange zum festhalten des Zuges. Bei dieser Gelegenheit hab ich auch gleich alle Scharniere, Riegelschlösser und beweglichen Teile mit Schließzylinderspray eingesprüht, das verharzt nicht und läuft schön zwischen die Ritzen. Also vom Ergebnis her bin sehr zufrieden, so schön ging das Dach noch nie. Mal als Tipp wer ähnlich ungleichmäßiges Öffnen des Kofferraumdeckels und das laute Klack hat.
Gruß Bernd | Antworten
E-Mail an Ribero Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.03.2007
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 24.03.2009 um 09:25 Uhr
| Jepp,
das ist ein guter Hinweis. Bei mir wars dann vor einigen Wochen soweit, dass der Bolzen der Heckklappe gar nicht mehr entriegelt wurde und das Dach schön im Kofferraum blieb.
Die Verrenkungen im Kofferraum bei geöffnetem Dach incl. Nachstellen dieser Seilzüge habe ich dann den freundlichen Mechanikern bei Mercedes überlassen; das erste Mal seit einigen Jahren übrigens, dass der Wagen wieder die Markenwerkstatt gesehen hat.
Für einen Hunderter incl. Steuern haben die Herrschaften die Mechanik dann justiert, seit dem läuft das wieder alles perfekt zusammen. Dies nur als Richtwert, wieviel man bei rechtzeitiger Selbstbehebung des Problems sparen kann.
Michael | Antworten
| | Anonym :903 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
