Tipps und Technik R171 » » Thema: Kombiinstrument ausbauen? |
User seit 03.05.2007
| Geschrieben am 22.03.2009 um 10:49 Uhr
habe mal 2 Fragen zum KI.
1. Wie baut man es aus.
2. Wenn es vom Fahrzeug getrennt wird verliert es seine Programmierung?
Also Km Stand bleibt ja wohl erhalten, ich meine Fahrzeugzuordnung
oder ähnliches. Was ist evtl. zu beachten?
Ich mir vor kurzem bei MB das FL AMG KI einbauen lassen, nun möchte ich nachträglich das Gehäuse tauschen.
Mit den Silbernen Töpfen sieht es meiner Meinung nach besser aus und fügt sich besser in das Fahrzeuggesamtbild ein.
Ist beim Gehäusewechsel noch was zu beachten?
Haben ja schon einige von euch gemacht.
Danke schon mal für eure Unterstützung.
Gruß Dirk
SLK350 7G-Tronic mit AMG Paket | Antworten
E-Mail an mac67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 22.03.2009 um 10:59 Uhr
| Hallo, der Ausbau ist denkbar einfach wenn mann weiss wie.
Zuerst die beide Zierleisten unter Das KI abnehmen, diese sind nur geklipst, einfach nach vorne abziehen.
Wenn diese ab sind sieht man Öffnungen, mann geht jetzt mit einer langen Schraubenzieher in die beide äussere Öffnungen und mann kann dann schon fühlen das das KI sich löst, vielleicht auch mal etwas daran ziehen.
Danach kommt das KI lose, besser das Lenkrad im untere Stellung dann hat mann mehr Platz, wenn da KI raus ist kann mann den Stecker lösen, diese ist verriegelt einfach die verriegelen wegschieben und schon geht es ab.
Alles bitte bei ausgeschaltete Zündung dann passiert nichts.
Das KI lässt sich leicht auseinander nehmen mann sieht deutlich wo es geklipst ist.
Nur das Siegel wird dann verbrochen, ist ja weiter nicht schlimm, nur sollte mann bei eventuelle Verkauf mal erklären warum das gemacht worden ist.
Beim Einbau einfach Stecker wieder drauf und verriegelung schliessen und das KI reindrucken, es rastet dann von alleine fest.
Zum Schluss die Zierblenden wieder befestigen. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.03.2009 um 14:39 Uhr
| KI gerade umgebaut und soweit geht alles.
Musste nur Datum und Uhr neu stellen.
Trotzdem noch eine Frage zur Beleuchtung.
Flachbandkabel für die seitlichen Knöpfe am KI ist auch wieder angeschlossen worden.
R Knopf funktioniert, benötigt man zur Uhrzeit stellen.
Bei eingeschaltetem Licht (strahlender Sonnenschein) gehen die restlichen Armaturenbeleuchtungen aber nicht, Knöpfe Comand etc.
Sind diese Beleuchtungen noch Umgebungslicht abhängig?
Habe da vorher nie drauf geachtet. Habe das Comfortlichtpaket.
User seit 07.03.2004
| | Anonym :1414 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
