Tipps und Technik R171 » » Thema: Austausch Armauflage
Forendoktor
Forendoktor
User seit 25.10.2007
 Geschrieben am 21.03.2009 um 22:55 Uhr
Hallo, ich habe jetzt als Teil einer AMG55 Innenaustattung auch die belederte Armauflage, aber komplet mit Mittelkonsole.
Da ich nur ungern die ganze Mittelkonsole wechsele weil dies ein Riesenarbeit ist die ich schon mal gemacht habe als ich das iPod Modul eingebaut habe möchte ich jetzt nur diese belederte Armauflage tauschen.
Nur blick ich nicht ganz durch wie mann dies machen kann.
Vielleicht weiss einer hier Rat?
  E-Mail an antoine1911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 21.03.2009 um 23:50 Uhr
Hallo Johan
Bei meinem alten R171 Bj. 2004 war das Schanier nur gesteckt. Deckel Senkrecht nach oben stellen und dann hochziehen.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 22.03.2009 um 00:08 Uhr
Tepfi schrieb:
Hallo Johan
MfG
André
Grundsätzlich richtig, jedoch sollte man die Entriegelungen an der Rückseite des Faches (man sieht bei offenem Deckel von innen 2 Schlitze hinten im Fach in die man wechselweise einen entsprechend breiten Schlitzschraubendreher drückt und dabei unter Zug den Deckel/Armauflage nach oben zieht) betätigen. Keine Angst, die Entriegelungsnasen sind sehr robust, finde nur grad das Bild bzw. mein damaliges posting nimmer.
Beste Grüße
Frank
 Geschrieben am 22.03.2009 um 19:30 Uhr
N'abend Antoine,
welche Armauflage hast du? Mit Handyfach oder ohne? Die hier gepostete Anleitung gilt nur für den einfachen Klappdeckel. Wenn du die Armauflage mit Handyfach haben solltest, ist es wesentlich komplizierter und geht anders.
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 23.03.2009 um 07:09 Uhr
Hallo, ich habe die Armauflage mit Handyfach.
User seit 08.02.2006
 Geschrieben am 23.03.2009 um 08:02 Uhr
habe auch die Armauflage mit Handyfach. Bei mir ist letztes Jahr eine Klammer oder so etwas herausgesprungen, und ließ sich nicht mehr schließen. Habe auch versucht, die Armauflage selbst zu demontieren. Ging aber irgendwie nicht. Muss doch ein Trick dabei sein.
Auto was damals 2 1/2 Jahre alt, also hin zum "Freundlichen" und das Problem geschildert. Prompte Zusage auf kostenlosen Ersatz der belederten Armauflage auf Kulanz. Nebenbei wurde noch ein update für das Navi aufgespielt.
Wie der Mechaniker es in kürzester Zeit geschafft habe, kann ich nicht sagen.
Walter
PS nur noch wenige Tage, dann gehöre ich auch wieder zu den SLK-Fahrern
  E-Mail an Rocky55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.03.2009 um 09:29 Uhr
bei der Armauflage mit Handyfach (verbaut bis 12/2006, Code 386 und Code 388) geht das im Prinzip so:
- Deckel nach hinten aufklappen
- im hinteren Teil Verkleidung ausklippsen
- dahinter befinden sich die Steckverbindungen aller Kabel, diese lösen
- anschließend Unterseite des Handyfaches aufschrauben
- ggf. Kabelsätze entfernen, UHI Stecker vorsichtig ausklippsen
- danach dann Armlehne wie von Frank beschrieben ausklippsen und nach oben rausziehen.
Hinweis: auf gar keinen Fall versuchen, nur den Deckel auszubauen. Die Aufsteller stehen unter großer Spannung und brechen dabei gerne ab. Die Armauflage mit Handyfach ist bei MB nur komplett erhältlich.
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 23.03.2009 um 23:14 Uhr
Hallo, ich habe es geschaft, habe jetzt die AMG belederte Armlage, sieht schon Super aus.
Vielen Dank nochmal für alle Hinweise.
   Wiepenkathen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 05.08.2004
 Geschrieben am 04.10.2010 um 14:07 Uhr
Moin Guido,
sehr gute Anleitung zur Demontage.
Hast du auch Informationen zu der Problematik, eine ausgehängte Armauflage wieder eingebaut zu bekommen?
(Der Deckel, der zu beiden Seiten zu öffnen ist)
Beim SLK meiner Schwägerin (ist nicht bei MBSLK angemeldet ) ist nämlich genau das passiert -> Deckel ist ab.
Vielleicht kann auch jemand anderes etwas dazu beisteuern?
Wäre Klasse!
Vielen Dank schon mal.
In diesem Sinne...
Grüße aus Stade-Wiepenkathen
Bernd
  E-Mail an Wiepenkathen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   No_5
 Geschrieben am 04.10.2010 um 14:20 Uhr
No_5 schrieb:
Moin moin Bernd,
wenn die seitlichen Verriegelungsstifte des Deckels nicht abgebrochen sind, kann man sie mit einem kleinen Schraubendreher wieder zurückdrücken und den Deckel einrasten. Hinterher etwas fetten damit es wieder flutscht und die Verriegelungen richtig rasten. Das geht aber nur wenn das Handyfach auch hochgeklappt ist. Hatte es mal bei einem ausgebauten Fach gemacht.
Beste Grüße
Frank
Fächer sind nix für Mädchen...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :958
mbslk.de ... The SLK-Community27.463.318
