User seit 31.07.2007
| Geschrieben am 21.03.2009 um 08:43 Uhr
| Hallo Gemeinde,
ich möchte gerne auf meinem C280T Avantgarde mit Sport-Fahrwerk (Code486) Bj 02/2007 AMG IV Felgen eintragen lassen. Vorne 7,5Jx18 ET37 mit 225/40/18 + hinten 8,5Jx18 ET30 mit 255/35/18.
Vorne gibt es mit Sicherheit kein Problem. Aber evtl. hinten, denn laut Herstellergutachten von AMG ist hinten bei ET30 nur 225/45/18 vorgesehen bzw. bei ET34 245/35/18. Ich habe aber ET30 mit 255/35/18.
Nächste Woche fahre ich zum TÜV und muss vermutlich mit der Reifengröße 255/35/18 hinten eine Sonderabnahme machen lassen.
Ich habe gestern Nachmittag mal die linke Seite gewechselt... mit dem Freilauf hinten sieht es eigentlich nicht schlecht aus...evtl. wird der TÜV-Prüfer bezüglich Übergang nach hinten zur Heckschürze meckern...beim Avantgarde sind zwar werkseitig die Kotflügelinnenkanten angelegt, aber nur bis auf Höhe der Heckschürze.
Das "Reifenbild", das aus dem Radhaus heraussteht ist evtl. grenzwertig.
Auch mit dem Abrollumfang könnte es Probleme geben, da angeblich die Differenz nur max. 1% zwischen vorne und hinten betragen darf (sagte mir neulich ein TÜV-Prüfer). Ich liege bei 1,26%... hoffe mal das da evtl. abgerundet wird.
Ich möchte auf keinen Fall am Fz etwas verändern. Was meint ihr? Welche Argumente könnten den Prüfer milde stimmen?
Ich habe mal ein paar Bilder eingestellt.
Ansgar
SLK 320 obsidianschwarz metallic | Antworten
E-Mail an dtsfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 21.03.2009 um 09:41 Uhr
c-man schrieb:
Hallo Ansgar,
ich habe hier [1] ein TÜV-Gutachten gefunden, in dem H&R Spurverbreiterungen für den W203 und W209 bei unterschiedlichen Rad-/Reifenkombinationen freigegeben werden. U.a. taucht da auch die Felgengröße 8 1/2 J x 18 ET 30 mit einem 255/35er Reifen auf. Vielleicht hilft Dir das ja.
Ulrich
[1] http://tinyurl.com/dy2efp (PDF-Datei)
http://mein-slk.de.tl
#7 beim Event 2009
Hallo Ulrich,
Danke für das Gutachten. Ich werde es mal ausdrucken und am Montag mit zum TÜV nehmen.
Ansgar
User seit 08.10.2002
User seit 13.02.2005
| Geschrieben am 21.03.2009 um 14:08 Uhr
Hi Ansgar, ich habe einen C 240 T, Bj. 03. Ich wünsche Dir viel Glück beim TÜV.
Aber jetzt zur eigentlichen Frage: Was hast Du denn für einen Endtopf ???
Der ist zwar auf dem Bild nicht so gut zu erkennen, gefällt mir aber weitaus besser, als die originalen nach unten gebogenen Röhrchen.
---- Gruß Häns ---- | Antworten
E-Mail an häns Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.03.2009 um 17:44 Uhr
---- Gruß Häns ----
Hallo Häns,
zu dem "Röhrchen"... Ist Bestandteil vom Sportpaket (Code 949)
Auspuffendrohrblende in Edelstahl poliert, in sportiver Optik (oval)
(steht so im Prospekt )
hier noch ein Foto von dem Heck
Ansgar
