Tipps und Technik R170 » » Thema: Lackierung Brilliantsilbermet.
User seit 24.01.2004
 Geschrieben am 29.01.2004 um 15:49 Uhr
Habe vor 2 Wochen leider eine kleine Delle in den rechten Kotflügel gedrückt.
Dann zum Lackierer und nun ist bei allen Fachleuten einschließlich Fachberater von Standox die Ratlosigkeit da. Es ist ein Farbunterschied zu sehen , der Fachberater schiebt es auf die zusätzliche Klarlackschicht , der Lackiermeister auf das Produkt.
Gibt es Erfahrungen mit Nachlakierungen bei den "Farblosen " ??
Danke und viele Grüße aus dem verschneiten Vahrendorf bei Hamburg
Wolfgang
  E-Mail an Vahrendörper    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 29.01.2004 um 16:09 Uhr
Da die Lackiererei die Farbe "vor Ort" anmischt, ist wohl eher dort das Malheur passiert, als daß der Klarlack schuld hat.
Der Lackierer meines Vertrauens würde darum gar kein Aufhebens machen: Einfach kostenlos nochmal lackieren unter penibler Beachtung der einzelnen Farbzutaten.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.01.2004 um 16:30 Uhr
Hallo Lutz
vielen Dank für die schnelle Info , der Meister hat angeblich nur die kleine Reparaturstelle ( 20cm in Kreisform )mit dem Basislack silber ausgebessert und dann den ganzen Kotfügel mit Klarlack überlackiert . Unterschied auf dem Kotflügel ist nicht zu sehen , aber der Ansatz Tür Kotfüglel und zur vorderen Stoßstange sowie Haube.
Vielleicht gibt es ja einen Lackprofi im Forum
Wolfgang
   LuckySLK
 Geschrieben am 29.01.2004 um 16:54 Uhr
Wolfgang,
ich habe soeben mal mit "meinem" Profi telefoniert: Bei sauberer Ausführung der geschilderten Arbeiten dürfte kein Farbunterschied NUR durch die neue Klarlackschicht zu sehen sein. Wenn die ausgebesserte Stelle i.O. ist, dann bleibt aber in der Tat nur der Klarlack als Übeltäter, was ungewöhnlich ist. Es wurden Fachbegriffe, wie unterschiedlicher Glanzgrad etc. verwendet, eventuell hilft professionelles Beipolieren!?!? Am besten noch mal mit Deinem Lackierer die Sache besprechen, Ferndiagnose ist schwierig.
Grüße, Lutz
 Geschrieben am 29.01.2004 um 17:39 Uhr
Danke Lutz
der Standox Profi ist Montag bei der DC Niederlassung in Hamburg am grünen Tisch , mal sehen was kommt.
Ich bleib da am Ball , weil mich das ägert .
Gruß Wolfgang
Dat is ja schließlich mein Spielzeug
   Peter aus Heidelberg
User seit 29.12.2003
 Geschrieben am 29.01.2004 um 17:54 Uhr
Hallo Wolfgang,
da die Vorbesitzerin meines SLK den Kofferraum für größer hielt als er tatsächlich war mußte der Kofferraumdeckel neu lackiert werden.
Auch unter hellen Licht ist keinerlei Unterschied zu den Kotflügeln,Stoß-
fängern, etc. zu erkennen.
Da hat der Lacker wohl einen schlechten Tag gehabt.
Meine Frau hatte das selbe Problem mit einem silbernen Kadett.
Ich würde eine kostenlose Nachlackierung verlangen bzw. den Lacker wechseln.
Gruß Peter
  E-Mail an Peter aus Heidelberg    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.01.2004 um 18:49 Uhr
HI HI, mit nem schwarzen wär das nicht passiert.
Gruss Rainer
EVENT SPEYER 2005, ich bin dabei!
 Geschrieben am 30.01.2004 um 08:02 Uhr
Gruss Rainer
Das gleiche hab ich mir eben auch gedacht.
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 30.01.2004 um 08:19 Uhr
Tja Jungs, aber auch beim anmischen von schwarzmetallic oder Grüntönen, die blau heißen, kann der Farbabgleich mal in die Hose gehen.
Ich wünsche deshalb allen eine nachlackierfreie Zeit,
Micha
Gründungsmitglied und Mitpräsident der Schwalbacher Gespräche
   heavybroker
User seit 05.04.2002
 Geschrieben am 30.01.2004 um 08:24 Uhr
@Micha,
da kann ich Dir nicht zustimmen. Schwoaz ist schwoaz da kann man nichts falsch machen. Aber wie mische ich aus verschieden Farben "farblos"?
"Ich war oben, ich war unten und bald draussen in Speyer!"
Grüße vom Schwarzen aus der Pfalz
http://www.harald-schattner.de
  E-Mail an heavybroker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1225
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.810
