| Geschrieben am 18.03.2009 um 21:50 Uhr
| Hallo
Habe heute bei meinem einen Oelwechsel gemacht. Oelfilter neu und das Oel ca. 1/2 Stunde ablaufen lassen bis es nur noch langsam getropft hat. Dann wurden 8 Flasche (8 Liter ) Mobil 1 aufgefüllt. Motor gestartet und 2-3 Min laufen lassen. Nach einer Standzeit von ca. 10 Min habe ich im KI mir die Literanzeige zeigen lassen und siehe da 9 Liter. Autsch. Ich zum Müllbehäter ( Oelhaltige Abfälle ) und habe die leeren Flaschen 3 mal durchgezählt es sind 8 Flaschen.
Bin dann nach Hause gefahren ( 15 Km ) und habe nach 10 Min nochmal im KI abgefragt 9 Liter dann bin ich in das normale Menue gegangen ( Oelstand I.O sollte sein ) und da stand Oelsstand reduzieren habe doch nur 8 Liter eingefült.
Bei AMG angerufen und den Fall geschildert. Der Hinweis kam ich sollte 1/2 absaugen und dann die Anzeige überprüfen immer noch 9 Liter. Habe dann 1,2
Liter abgesaugt und die Anzeige bei 45 Grad Oeltemperatur wieder überprüft.
Normalanzeige Oelstand i.O. und die Literanzeige 8,3 Liter und so habe ich es gelassen. Also statt 8 Liter sind es nur 6,8 Liter die ich eingefüllt habe.
Ich werde mir mal ein Oelstab zulegen um Sicher zu sein das der Oelstandgeber nicht defekt ist. Der gute AMG Mensch ( Motortechnik ) ruft mich morgen an und möchte von mir einige Eckdaten. Mal sehen bzw hören.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz offen bis 280km/h getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung. | Antworten
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 18.03.2009 um 22:27 Uhr
| Hallo Andre
Ne das kann ich nicht da wir in der Firma eine Werkstatt ( Meisterbetrieb) haben und das Oel in den bekannten Oelablaufbehälter fliest.
Aber ich werde mir den passenden Oelstab bestellen um auf Nr. Sicher zu gehn
Ein 55er Motorschaden im Forum reicht.
Tepfi schrieb:
Hallo Peter
Wieviel du abgelassen hast, kannst du nicht zufällig noch feststellen?
Ist aber schon etwas seltsam.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
mfG Peter
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 19.03.2009 um 06:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 200 am 19.03.2009 um 07:13 Uhr ]
Hallo Olli
Nein habe ich nicht und das er 2 Oelschrauben hat wuste ich nicht. Aber Danke, dann weis ich bein nächsten wechsel bescheid. Wo sitzt denn die 2. Schraube die eine sieht man beim entfernen der Kunstoffabdeckung.
EDITlli das heist dann auch das das Oel nicht abgesaugt werden kann sondern nur durch die 2 Ablassschrauben ablassen kann oder sehe ich das Falsch ???
mfG Peter
User seit 10.06.2008
| Geschrieben am 19.03.2009 um 07:56 Uhr
| Guten Morgen,
beide Ölablassschrauben sitzen unten waagerecht in der Ölwanne. Eine ist vor und eine hinter dem Querträger. Wenn die untere Verkleidung weg ist, sieht man beide sehr gut. Bis zum 55er hatte ich auch noch keinen Wagen mit zwei Ablassschrauben, da muss man erstmal drauf kommen .
Richtig Peter, absaugen ist beim 55er nicht.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst. | Antworten
User seit 19.02.2007
| Geschrieben am 19.03.2009 um 08:10 Uhr
| Trotzdem rate ich dringend, mittels Ölmessstab zu überprüfen, ob die Anzeige im KI korrekt ist.
Ich habe das Problem bei meinem Vorgänger SL 55 gehabt. Der zeigte immer an, dass er Öl haben wolle. Anzeige im KI bei ca. 6 Litern ÖL. Ich hab also munter nachgefüllt und dann, als mir das sehr eigenartig vorkam, da mein Auto im Abgas nicht nach Öl gerochen hat und auch keine blaue Ölrauch am Abgas zu sehen war, die Messung per Peilstab vornehmen zu lassen. Ergebnis: zu viel Öl. Viel zu viel. Das hätte auch einen schönen Motorschaden geben können.
Was war defekt: der Ölmesssensor!
Grüße aus Hannover
PeterK | Antworten
E-Mail an PeterK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.09.2006
