HiFi und Telecom » » Thema: R170: MB Audio 10 CD – Disc wird nicht ausgeworfen |
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 16.03.2009 um 12:15 Uhr
| Hallo!
Beim Versuch, die eingelegte CD aus o.g. Gerät auszuwerfen, ist diese derart hängengeblieben, dass der Rand der Disc gerade mal so zwischen Staubschutzlippen des Laufwerkschachtes zusehen war. Daraufhin habe ich versucht, die Scheibe wieder ins Laufwerk zu schieben, mit dem Erfolg, dass sie jetzt komplett im Schacht verschunden ist, das Gerät aber im CD-Modus "No Disc" meldet und auf den Druck der Auswurftaste nicht reagiert.
Bei der Forensuche bin ich dann auf einen Thread [1] gestoßen, in dem beim Audio 30 APS mit ähnlichem Problem zunächst ein Geräte-Reset durch Drücken einer bestimmten Tastenkombination empfohlen wurde. Einen Teil dieser Tasten besitzt mein Gerät aber nicht. Deshalb meine Fragen:
Kann man das Audio 10 CD ebenfalls durch Drücken bestimmter Tasten zurücksetzen? Und falls ja, mit welchen?
Danke und Gruß
Ulrich
[1] http://tinyurl.com/cv7bgt (MBSLK.de)
http://mein-slk.de.tl
#7 beim Event 2009 | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.03.2009 um 12:51 Uhr
| Hallo Ulli
Du kannst ein künstlichen Reset durchführen indem du die Batterie für kurze Zeit ( 5 Min ) abklemmst. Wenn es beim 1. mal nicht geht wiederholen.
Habe ich aus ein anderes Forum die das gleiche Problem hatten wie Du.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz offen bis 280km/h getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung. | Antworten
| Geschrieben am 16.03.2009 um 15:36 Uhr
| Hallo Peter,
vielen Dank für Deinen Tipp. Letztendlich brauchte ich die Batterie dann aber doch nicht abklemmen.
Lösen konnte ich das Problem dadurch, dass ich eine weitere CD zu etwa einem Drittel in den Laufwerksschacht geschoben habe. Ob dadurch die vorhandene Disc in die Endposition drückt wurde oder ein Sensor zur wiederholten Disc-Erkennung aktiviert, was eigentlich meine Absicht war, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall wurde durch diese Aktion die im Laufwerk befindliche Scheibe erkannt und ließ sich dann ganz normal über die Eject-Taste auswerfen.
Allerdings stellt sich mir die Frage, wie man präventiv das Steckenbleiben der CDs verhindern kann, zumal mir das jetzt von das zweite Mal passiert ist. Im vorliegenden Fall handelte es sich um selbstgebrannte, ungelabelte Disc von Sony.
Ulrich
User seit 16.07.2008
| Geschrieben am 17.03.2009 um 20:56 Uhr
| bei mir wars der auswurfarm im cd10. der ist aus plastik und hängt in iener kleinen feder. einfach mal aufschrauben und aufbau prüfen. ist auch für laien ganz einfach und robust aufgebaut...
SLK 200 Designo, Levenfront, Kühn-Schweller, Supersprint Doppel preFL, 18 Zoll OZ 3tlg auf 225/255er, KG Gen II, LED-Rückleuchten schwarz, 3bl schwarz, Bose/Fosgate/ESX | Antworten
E-Mail an hermann-fw22 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.04.2012
| Geschrieben am 31.05.2013 um 22:25 Uhr
| HIIILLLLFFFEEE! Hab ein ganz ähnliches Problem! Ich weiß nicht genau welches Radio bei mir verbaut ist, aber auf jedenfall fahr ich auch einen R171 Baujahr 2008. Der CD-Player spuckt die eingelegte MP3-CD einfach nicht mehr aus, geschweige denn erkennt er die CD. Weiß nicht was los ist? Wie bekomme ich das dreckelische Silberscheiben wieder aus dem Player? Hiiilllfffeee!!!!!
Mercedes Benz SLK 200 Kompress R171 Baujahr 05/2008 | Antworten
E-Mail an spaceflight81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1075 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
