WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Hinterachsdifferential undicht
User seit 17.05.2007
 Geschrieben am 16.03.2009 um 08:27 Uhr
Bei meinem Werkstattermin wurde ich darauf angsprochen, dass mein Hinterachsdefferential undicht ist. Dieses ist schon seit ca. 80.000 km undicht.
Sollte man das abdichten lassen oder einfach Öl rein und weiter gehts?
CLK230K
  E-Mail an CLK230K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 30.10.2008
 Geschrieben am 16.03.2009 um 15:35 Uhr
Hallo CLK230K,
was versteht deine Werkstatt unter undicht?
tropft es oder schwitz es?
du kannst ja auch schauen wieviel Öl schon fehlt dann kannst du vielleicht selber abschätzen ob eine Abdichten Sinn macht oder ob vielleicht ein Ölwechsel mit gutem Öl Abhilfe bringt.
Bei unserem SLK(Bj. 98) fehlten ca. 40ml und es war schon Tropfenbildung an der Eingangsseite, habe dann einen Ölwechsel mit Castrol SAF-XJ durchgeführt und nun nach ca. 3000km tropft nichts mehr, damit habe ich selber nicht gerechnet, mich aber gefreut das es so "repariert" wurde.
Gruß Christian
  E-Mail an Dieselwiesel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.03.2009 um 15:39 Uhr
Es ist sehr verschwitzt. Am kompletten Differential ist Öl sichtbar.
Tropfen habe ich allerdings bisher noch keine gesehen.
CLK230K
 Geschrieben am 16.03.2009 um 15:45 Uhr
naja dann würde ich doch erstmal die kostengünstige Variante mit Ölwechsel machen und dann mal abwarten, beim Wechsel kannst du dann ja auch das alte Öl sehen und riechen und die Fehlmenge feststellen.
Tausch auch gleich noch das Entlüftungsventil mit aus.
Teile-Nr.: 1263500090 kostet ca. 11,- beim #
Gruß Christian
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 16.03.2009 um 19:45 Uhr
Mi tzunehmendem Alter wird Öl zwischen den Zahnrädern und der darauf liegenden Last, zusätzlich unter den Einwirkungen von Temperaturen quasi "zerrieben". Das erfüllt damit weder die Anforderungen an Schmierfähigkeit, noch an Dichtwirkung bei Simmeringen.
DESWEGEN solte man das regelmässig (mind. 80 tkm) wechseln, auch wenn die Hersteller von einer "Lebensdauerfüllung" reden und das allzugerne propagieren. Resultat sind heulende Diffs, sowie "schitzen" von Simmerringen und Dichtungsmassen.
Biligste Variante wäre mal wechseln - da war bei mir dann eine leichte Undichtigkeit nebst Heulen im Schiebebetrieb vollends weg. Entlüfter wechseln ist nicht nötig - reinigen und durchblasen tuts auch und kostet nix. Als letzte Variante ausbauen und den Abschlussdeckel neu abdichten. Als notbehelf mal beim wechsel des Öls einfach die Schrauben gefühlvoll nachziehen --- oft wundert man sich wie locker die sitzen. grund ist die Schrumpfende Dichtmasse die altert mit den Jahren auch ...
MERCEDES ... nur echt mit dem Stern !!!
   SLK-Power
User seit 02.10.2008
 Geschrieben am 21.03.2009 um 21:22 Uhr
wo sitzt der Entlüfter am Diff.
Ein Bild wäre super.
Danke Dirk
Träume nicht dein Leben / Lebe dein Traum !!!!!!!!
  E-Mail an SLK-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.03.2009 um 09:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dieselwiesel am 22.03.2009 um 09:22 Uhr ]
Danke Dirk
Hinten oben am Differenzial kommt man sehr schlecht ran.
Meine mit einem 17er Maulschlüssel kannst du das Ventil lösen.
http://www.detali.ru/cat/MB/B35015000148.0194.gif Teil Nr. 104
Gruß Christian
User seit 15.04.2009
 Geschrieben am 20.11.2014 um 15:03 Uhr
Hallo, habe das gleiche Problem. Leider klappt die preiswerte Lösung bei mir nicht. Ich habe neues Öl eingefüllt plus Ölstopp-Flüssigkeit. Hat nicht geholfen. Wieder ist alles verölt. Tropfen tut es aber nicht. Das Entlüftungsventil sitzt oben im Getriebe und ist nicht zugänglich. Dazu muß das Getriebe ausgebaut werden.
  E-Mail an SLKMU1200    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.08.2010
 Geschrieben am 25.11.2014 um 11:32 Uhr
Seit froh dass eure Diffs schwitzen Ein Meister meinte mal: "Ihr Diff ist so trocken dass es anfängt zu rosten.."
Ich habe damals übrigens auch bei 90'000km das Difföl wechseln lassen.
  E-Mail an ShadoX    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 04.08.2009
 Geschrieben am 25.11.2014 um 22:24 Uhr
Ja die Meister immer mit ihren Sprüchen: "Ein Diff was nicht tropft ist leer"
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, AIO-Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval, Eibach-Federn...das H-Kennzeichen muss noch etwas
  E-Mail an jw61    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1133
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.434.338
Ja, habe ich
Ja, mache ich
