User seit 11.05.2008
| Geschrieben am 15.03.2009 um 20:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tbr am 15.03.2009 um 20:24 Uhr ]
habe das Problem, dass die Bremsscheibe auf der Nabe angegammelt ist, weder Caramba, Schläge, Hitze, Abzieher, noch alles zusammen konnte das Sch....ding dazu bewegen, sich zu bewegen.
Und jetzt? Bevor ich mir das antun wollte, die Bremsscheibe an der Nabe mit der Flex zu schlitzen oder gleich den ganzen Achsträger zu tauschen, hat jemand eine Idee/Erfahrung? Kann man vielleicht die Nabe aus dem Lager ziehen?
Edit: Signatur vergessen...also:
Gruss,
Thomas
E-Mail an tbr Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.10.2008
| Geschrieben am 15.03.2009 um 20:57 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 15.03.2009 um 21:03 Uhr ]
jack schrieb:
Hallo !
Vielleicht probierst Du es mal, wenn Du den Handbremsmechanismus lockerst.
Sie blockiert die Bremscheibe vor dem abnehmen !(Bremsbacken von der Handbremse sind in der Nabe )
Gruss Jack
Sollte das auch nicht fruchten, dann die Scheibe mit Caramba fluten und ein bis zwei Tage ziehen lassen, dann es noch mal mit leichten Schlägen und Abzieher versuchen.
Sollte das auch nicht von Erfolg gekrönt sein, fällt mir spontan nur die ganz brutale Methode ein und nur als allerletzte Waffe:
Sollte die o.g. Carambamethode nicht funktionieren, Bremsscheibe und alle anderen Anbauteile vom Caramba sorgfältig mit Bremsenreiniger reinigen. Durchaus eine Weile (1-2 Stunden) warten bis auch die Reste des Bremsenreinigers verflogen sind. (Bremsenreiniger ist leichtflüchtiges Waschbenzin!)
http://www.werkzeug-eylert.de/shop/datasheets/89150+89155+89156+89157.pdf )
Dann die Bremsschläuche mit nassen dicken Lappen abdecken.
Feuerlöscher für Notfälle bereithalten!
Propan/Butan Brenner nehmen und rund um die Lauffläche der Beläge die Scheibe erhitzen und immer mal mit dem Hammer leicht aufschlagen.
Sollte das auch keinen Erfolg haben, die Bremsscheiben hoch erhitzen und mit Eiswasser schockabkühlen, kein Eisspray nehmen. Ggf. diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
Eisspray ist hochentzündlich, und die nichtbrennbaren enthielten FCKW’s und sind meines Wissens nicht mehr im Handel.
Ich bin mir fast sicher dass sich die Scheibe so von der Nabe löst.
Sonst nimm die Flex sollte alles andere nicht nützen.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW | Antworten
User seit 20.09.2006
| Geschrieben am 16.03.2009 um 23:56 Uhr
| Habe mich heute auch daran gemacht die Bremsen zu erneuern.
Nun ja, die vordere Bremsscheibe bewegte sich auch nach Stunden, bei ordentlichen Hammerschlägen und einer halben Dose Rostlöser, nicht mal ansatzweise.
Will gar nicht wissen, was mich auf der HA erwartet.
Werde mir morgen einen Brenner besorger und die Fläche um die Nabe erhitzen, sollte hoffentlich klappen.
Gruß aus Nordhessen - Andreas | Antworten
E-Mail an AU320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.03.2009 um 07:15 Uhr
| bei mir ist die Bremscheibe fast von alleine abgefallen.
Kleiner Tipp:
wenn die Scheibe ab ist die Nabenfläche mit der Drahtbürste reinigen und anschliessend einen hauchdünnen Fettfilm auf die Fläche bevor die neue Scheibe drauf kommt.
Selbstredend darf KEIN Fett auf die Bremsfläche der Bremsscheibe !!!!!
Beim nächsten Wechsel dürfte eine festgegammelte Scheibe kein Thema mehr sein.
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 17.03.2009 um 07:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 18.03.2009 um 07:42 Uhr ]
also an der VA gingen die Bremsscheiben bei mir in wenigen Minuten runter, mit entsprechender Hammer und Hebeltechnik. Hatte Rechts und Links ein Schraubenzieher reingesteckt und eine zweite Person zwei mal mit einem Hammer von innen gegen die Scheibe geschlagen und ab war diese.
Aber an der HA bin letztes Wochenende ebenfalls an die Grenze meiner Kräfte gestoßen.
Könnte mir aber sehr gut Vorstellen, dass es dafür ein Abzieher gibt
Schraubi
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
