Tipps und Technik R171 » » Thema: Erste Probleme kurz vor Garantieende am SLK 350
   LOS-AB
Forendoktor
Forendoktor
User seit 10.10.2004
 Geschrieben am 14.03.2009 um 08:34 Uhr
nach knapp 60 Tkm habe ich kurz vor Garantieende erstmalig Probleme an meinem 350er.
Problem 1: Die Motordiagnoselampe brannte nach einen kurzer Beschleunigung dauerhaft. Die Motor arbeitete aber nach wie vor klaglos und offenbar mit voller Leistung.
Die Werkstatt hat festgestellt, dass es ein temporäres Problem an einer Ventilstange (??) gab und diese ausgewechselt.
Kennt jemand das Problem?
Problem 2: Das Xenonlicht rechts blieb gelegentlich bei automatischer Einschaltung aus. Die Werkstatt hat die Xenonlampe gewechselt (200.- €). Ich dachte, die hält ein Autoleben lang.
Beides lief auf Garantie und hat nur einen Tag gedauert. Eigentlich kein Problem, aber immerhin der erste Garantiefall nach ca. 150 Tkm SLK.
Ich habe übrigens die Garantieverlängerung für die nächsten beiden Jahre abgeschlossen und mich damit auch entschieden, den Wagen wahrscheinlich erst zu wechseln, wenn der R172 kommt.
  E-Mail an LOS-AB    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.03.2009 um 09:15 Uhr
Moin Heino,
die Xenonlampen können schon mal kaputt gehen, auch wenn es nach so kurzer Zeit bei dir recht ungewöhnlich ist. In der Garantie sind sie nicht enthalten, der nächste Tausch wird also kostenpflichtig oder geht vielleicht noch auf Kulanz.
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :936
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.610
Ja, habe ich
Ja, mache ich
