User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 10.03.2009 um 17:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 10.03.2009 um 17:13 Uhr ]
Hal.lo,
gestern hat mir ein freifliegendes Steinchen die Windschutzscheibe zerschossen: 20-Centstück-große runde Stelle, die mehr von innen,als von außen zu sehen und zu fühlen ist. Ist das nicht erste Mal, dass mir sowas zugestoßen ist. Aber so groß und so laut war's noch nie: Hat nen Knall gemacht, wie ein Pistolenschuß -- wirklich SEHR, Sehr laut!
Da ich VK mit TK ohne SB habe. lasse ich die Scheibe natürlich bei MB wechseln.
Gibt es irgendwas, was ich dabei beachten müsste, oder auf das ich nach dem Austausch besonders achten muss, weil es da erfahrungsgemääs Probleme gibt (z.B. wg. Sensoren an der Scheibe...)?
Danke schon mal!
Herzliche Grüße!
Hal
"Everything is proceeding as I have foreseen it..." | Antworten
| Geschrieben am 10.03.2009 um 17:27 Uhr
| Hallo
Ich habe es leider vergessen zu Fragen ob die Scheibe auch mit grün-Keil gibt.
Solltes die geben würde ich diese Bevorzugen.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz offen bis 280km/h getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung. | Antworten
User seit 30.03.2005
| Geschrieben am 11.03.2009 um 14:30 Uhr
| Noch ein Tipp . . . !
Lasst das Fzg.ruhig über Nacht noch mal stehen,nachdem die Windschutzscheibe eingebaut wurde.
Warum:
Die Windschutzsch. wird hart verklebt.
Je besser der Kleber abbindet bzw.trocknet um so sicherer ist die Dichtigkeit
Gewährleistet.Dann wird es auch keine Windgeräusche geben !
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
User seit 07.03.2004
User seit 11.08.2006
| Geschrieben am 18.03.2010 um 14:26 Uhr
| Kann es denn sein,das es unterschiedliche Scheiben gibt?
Mein Baby ist von 10/2007.
Habe gerade eine neue Scheibe von "MobilAutoglas"reinbekommen und da ist die aufgeklebte Spiegelhalterung länger als bei meiner alten Scheibe.Auch das bedampfte mit den Punkten ist länger nach unten.
Die Scheibenwechsler wollen ohne Probleme tauschen.Aber erst muss die andere Scheibe ja wieder bestellt werden.
Oder kann ich einen anderen Spiegel einbauen der zu der Scheibe passt?
MfG Bert
http://www.spritnasen.de | Antworten
E-Mail an Bert58 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 18.03.2010 um 16:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 18.03.2010 um 16:25 Uhr ]
Hal.lo,
also DAS geht nun mal überhaupt nicht!
Probier mal, ob sich die Abdeckung nach oben schieben lässt - vielleicht haben die das nur vergessen.
Ansonsten muss da von Deinem Pre-Mopf zum Mopf tatsächlich eine Veränderung gewesen sein, d.h.:
Reklamieren - Scheibe raus - passende Scheibe rein - nächstes Mal gleich zu Mercedes geh'n (die Teilkasko zahlt's schließlich sowieso )
Herzliche Grüße!
Hal
Zai zhong dao daizi diedao | Antworten
User seit 25.10.2007
