Tipps und Technik R170 » » Thema: Waschwasserheizung ja oder nein
   Maddogmax
User seit 05.05.2008
 Geschrieben am 10.03.2009 um 12:32 Uhr
Habe da mal ne Frage:
Wie finde ich raus ob mein Auto eine Wasswasserheizung hat ? Habe schon geschaut, das Spritzwasser wird nicht warm. Die Sicherung im Sicherungskasten für Waschwasserheizung ist aber drin. Wie kann ich feststellen ob mein Auto überhaupt eine Waschwasserheizung hat, oder ob diese einfach nur defekt ist. Meine Spritzdüsen sind beheizt. Mein Auto ist ein 230er Prefl Bj 99.
  E-Mail an Maddogmax    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 10.03.2009 um 14:00 Uhr
Schau mal Deine Fahrzeugunterlagen nach der Liste der verbauten Sonderausstattungen. "Scheibenwaschanlage beheizt" hat den Code 875.
Harald
User seit 15.12.2008
 Geschrieben am 11.03.2009 um 01:24 Uhr
theoretisch müßte eine Art Tauchsieder in deinem Waschwasserbehälter sein, wenn er beheizt ist.
Eric
  E-Mail an supereti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
 Geschrieben am 11.03.2009 um 10:10 Uhr
Praktisch bringt das aber nichts, da der Behälter nicht sichtbar ist
Harald
   lan
User seit 14.09.2004
 Geschrieben am 11.03.2009 um 23:07 Uhr
hi,
die heizung funktioniert nicht elektrisch sondern über das kühlwasser.
wenn du die wasserschläuche zwischen motor und heizungswärmetauscher verfolgst, müsstest du an jeder tichtung eine stelle finden wo ein relativ dünner schlauch in richtung rechter radkasten ab geht. beide verschwinden irgendwo miteinander im radkasten. wenn du diese findest, hast du auch die wischwasserheizung.
feine sache übrigens in verbindung mit der standheizung. zum auftauen der scheibe kommt gleich angewärmtes wasser.
das darf man nicht mit den beheizten düsen verwechseln. die gibt es auch, sie funktionieren aber elektrisch.
viele grüße,
michael
  E-Mail an lan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Maddogmax
 Geschrieben am 12.03.2009 um 08:21 Uhr
Alles klar. Werde das am We mal checken...
Gaspedal: Wer suchet der findet -Wer drauf tritt verschwindet !
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :796
mbslk.de ... The SLK-Community27.489.495
Nein, ich habe es nicht mehr
