User seit 10.04.2005
| Geschrieben am 07.03.2009 um 21:59 Uhr
| Hallo Zusammen.
Hab mal wieder ein problem mit meinem kleinen.
Winter ist vorbei schönes Wetter gehabt und ich kann nicht " Oben Ohne"
fahren . Das Dach macht keinen Mucks. Kofferraum geht auch nicht auf.
Die Leuchte im Dachschalter blinkt schnell ,so wie wenn das Rollo offen ist.
Auf verdacht hab ich den Schalter vom Rollo im Kofferraum ausgebaut und durchgemessen aber der ist OK .Schnell zu DC und Fehlerspeicher auslesen lassen --> nix abgelegt, kein Fehler vorhanden. Forumsuche bemüht aber nicht das richtige gefunden. Bei den meisten hängt das Dach irgendwie oder die Microschalter wollen nicht so recht.
Aber garnichts ist schon komisch. Die Hydraulik läuft wenn ich trotz geschlossenem Dach auf schliessen gehe kurz an .......
Hat wer das Problem schon gehabt und nen Tip oder Hilfe??
Will nicht zu DC und die einfach suchen lassen wegen den Kosten.
Gruss Peter | Antworten
E-Mail an Thunder-TH Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.08.2007
| Geschrieben am 07.03.2009 um 23:14 Uhr
| Hast du n Dachmodul drin???
Bei mir hatte sich letztes Jahr n Kabel vom Modul gelöst, da waren meine Quetschverbinder wohl nicht so ganz ordentlich!
Effekt war das sich das Dach nur öffnen aber nicht schließen ließ!
Aber könnte vieleicht doch irgend was mit dem Rolloschalter oder dem Schaltkreiß des Schalters sein wenn es NUR nicht auf geht denn schließen geht auch ohne das der Rolloschalter betätigt ist!
Gruß, Danilo!
fox1982 | Antworten
E-Mail an FoX1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.01.2008
| Geschrieben am 07.03.2009 um 23:16 Uhr
| Hallo Peter,
hast Du die Reset Funktion, unter Tipps und Tricks Vario Dach, schon ausprobiert?
Wäre mal ein Versuch wert.
Nach den Rollo Schaltern fällt mir noch ein Schalter im Kofferraumschloß ein, könnte auch ne Macke haben.
Hast Du ein Modul für die Dachsteuerung verbaut?
Franky
SLK * Air Race * | Antworten
E-Mail an fmw Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 08.03.2009 um 06:17 Uhr
fmw schrieb:
Hallo Peter,
nach den Rollo Schaltern fällt mir noch ein Schalter im Kofferraumschloß ein, könnte auch ne Macke haben.
Franky
SLK * Air Race *
wenn der microschalter des kofferraumschlosses nicht funktioniert geht das INNENLICHT nicht aus, vorrausgesetzt es ist eingeschaltet !
das sollte einem dann auffallen.
gruß
E-Mail an Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.07.2005
| Geschrieben am 09.03.2009 um 07:19 Uhr
| Hallo !!
Ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir geht der Deckel hinten auf aber das
Dach bleibt zu. Die drei Microschalter sind defekt. Zwei im Variodach und einer im oberen Holm Windschutzscheibe. Gesteckt ist der Kabelbaum von den Schaltern im Koferraum Beifahrerseite.
Alles zusammen bei DC 65 Euro. Der wechsel kein Problem.
Shadow | Antworten
E-Mail an Shadow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
