Tipps und Technik R170 » » Thema: Radlager defekt???
   beaglestarcraft
User seit 26.07.2004
 Geschrieben am 06.03.2009 um 08:48 Uhr
Hi, habe seit längerem ein Problem mit einem Geräusch vorne links. Es hört sich beim Fahren an, als ob das Rad nicht richtig ausgewuchtet ist. Dies habe ich jedoch prüfen lassen. Vom Rad kommts nicht. Mir fällt jetzt auf, dass wenn ich komplett die Lenkung einschlage und nach vorne rolle ein knackendes Geräusch zu hören ist. Man hat auch das Gefühl als ob man auf Glatteis rutscht. Zudem hört man ein Schlagen wenn man den Bordschein herauf fährt (ich fahre nur sehr langsam, da ich die Problematik mit denh Spurstangenköpfen kenne). Können diese eventuell auch ausgeschlagen sein?
Ich hoffe Ihr wissst mehr.
Danke + Grüsse
  E-Mail an beaglestarcraft    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 06.03.2009 um 08:51 Uhr
servus!
die radlager vorn lassen sich einstellen und sollten so alle 30k nachgestellt werden.
weiterhin würde ich die traggelenkköpfe prüfen lassen. auch die sollten i.d.r. alle 50k getauscht werden
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
2001-20XX 100 % MBSLK
Forza FCB!
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 06.03.2009 um 09:11 Uhr
Ein defektes Radlager brummt eher. Von daher würde ich bei der Beschreibung auch eher auf die Traggelenke tippen.
Harald
   beaglestarcraft
 Geschrieben am 06.03.2009 um 09:29 Uhr
OK danke für die Info. Was muss ich in etwa anlegen für die Reparatur?
Wie gesagt, das Geräusch ist vergleichbar mit einem nicht ausgewuchteten Rad.
Grüsse
   HarryB
 Geschrieben am 06.03.2009 um 09:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 06.03.2009 um 09:44 Uhr ]
Mal ne Frage zum besseren Verständnis:
Welches Geräusch meinst Du genau? Kannst Du das besser beschreiben bzw. einen anderen Vergleich liefern?
Ein nicht bzw. schlecht ausgewuchtetes Rad macht eigentlich keine Geräusche. Man merkt es nur daran, daß der Wagen vibriert (bei Vorderrädern auch in der Lenkung spürbar).
Harald
   beaglestarcraft
 Geschrieben am 06.03.2009 um 10:08 Uhr
Also, es ist schwierig zu umschreiben. Es hort sich nach einem Schlagen an, einer Unwucht, so könnte man es beschreiben.
   HarryB
 Geschrieben am 06.03.2009 um 12:18 Uhr
Bitte lasse das von einer Werkstatt umgehend untersuchen und ggf. beheben Rein von beschriebenen Geräuschen auf den Defekt zu schließen ist in diesem Falle unmöglich. Vielleicht sind ja "nur" die Radschrauben lose...
Harald
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 06.03.2009 um 15:39 Uhr
Was Beagle wohl meint ist ein Rad mit Höhenschlag, sowas verursacht eventuell ein "wummerndes" Geräusch.
Ich habe aktuell auch so ein Problem, es wummert bis ca. Tempo 40, danach ist es scheinbar verschwunden, wohl auf Grund der dann höheren Raddrehzahl.
Da ich die Reifen als Auslöser vermute warte ich noch etwas und mach dann den Vergleich mit den Sommerreifen.
Meine Radlager sind eingestellt und weisen kein Spiel auf, also kann man die wohl ausschliessen.
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tompike
User seit 27.10.2008
 Geschrieben am 06.03.2009 um 17:35 Uhr
dieses Geräuch habe ich vor einiger Zeit auch hier beschrieben; genau bei 60 km /h, dann ist es weg, egal welche Stufe (Autom.) Die Reifen waren es nicht, wurden gewuchtet. Radlager durch links/rechts Schlenker getestet, Brummen bleibt. Ich vermute, es ist das Mittellager der Kardanwelle (Technik
wie bei der alten Heckflosse, 2 kardanwellen gekoppelt). Geräusch hat sich nicht verschlechtert. Ich warte ab und Lausche.
  E-Mail an tompike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :909
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.436.412
Ja, habe ich
Ja, mache ich
