Tipps und Technik R171 » » Thema: Beim Versuch zu starten passiert NICHTS
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 03.03.2009
 Geschrieben am 04.03.2009 um 00:12 Uhr
Hallo Zusammen,
bevor ich zu meiner eigentlichen Frage komme, hier meine Kurzvorstellung:
Nachdem ich im Sommer meinen ML 320 verkauft habe, habe ich lange mit mir wegen einem Neuwagen gerungen. Die Entscheidung hat mir mein freundlicher Mercedes Verkäufer abgenommen. Im November rief er mich an und meinte: Sie haben sich doch mal nach einem SLK erkundigt; ich habe da ein günstiges Angebot. Es war ein SLK 200, pre FL mit Tageszulassung und sinnvoller Ausstattung. Und jetzt hoffe ich auf besseres Wetter.
Zu meiner eigentlichen Frage: Es ist mir heute zum zweiten mal passiert, dass beim Startversuch nichts passiert. Es leuchten alle Lämpchen, aber der Anlasser dreht sich nicht. Kein Mucks! Schlüssel rausgezogen, zweiter Versuch und der Motor startet als wenn nicht gewesen wär. Ich habe jetzt die Befürchtung, dass es irgentwann auch weiteren Versuchen nicht geht.
Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht bzw. was noch besser wäre, eine Erklärung dafür.
Viele Grüße vom linken Niederrhein
  E-Mail an Niederrheiner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 04.03.2009 um 00:55 Uhr
Erstmal herzlich willkommen Frischgeschlüpfter!
Was dein Problem anbelangt, so ist das nicht ganz einfach zu erklären.
Normal ist es jedenfalls nicht. Eine leere Batterie scheidet ja wohl aus, wenn der Motor dann beim zweiten Versuch problemlos anspringt. Denkbar wäre z.B., dass der Magnetschalter des Anlassers etwas schwergängig ist und hin und wieder hängen bleibt. Genauso gut kann es aber auch ein Wackelkontakt im Zündschloß sein oder der Zündschlüssel selbst wird ab und zu nicht richtig erkannt und die Wegfahrsperre schlägt dann zu.
Da kann man wohl nicht viel mehr machen, als das Problem weiter zu beobachten und zu hoffen, dass es nicht mehr auftritt.
Günther
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AMG-HOFFE
Forendoktor
Forendoktor
User seit 20.02.2005
 Geschrieben am 05.03.2009 um 00:44 Uhr
also mein 171er ist Bj. 05.2005 und erst vor einer Woche hatte ich das gleiche Problem, ich stieg ein steckte wie immer den Schlüssel ein und wollte starten hmmm.... und nichts geschieht, nochmal und wieder nichts nach 4 -5 versuchen hat es dann wie von Geisterhand wieder funktioniert. Schon sehr komisch muß ich sagen, werde es jetzt halt mal beobachten!
Gruß aus Weingarten
"Der mit dem 55er tanzt"
  E-Mail an AMG-HOFFE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kalle
User seit 25.01.2008
 Geschrieben am 05.03.2009 um 08:10 Uhr
Hallo Niederrheiner,
Herzlich Willkommen in der SLK Gemeinde.
Ich würde auch auf Wegfahrsperre tippen. Du hast doch bestimmt noch einen zweiten Schlüssel bekommen, oder? Versuch es doch mit dem mal.
Kalle
"Dem Ingeniör ist nichts zu schwör" (Daniel Düsentrieb)
  E-Mail an Kalle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Orthos
User seit 22.02.2009
 Geschrieben am 05.03.2009 um 18:55 Uhr
Das Problem habe ich auch.
Tritt nur selten und sporadisch auf.
Beim 1. Versuch tut sich garnichts, beim 2. gehts wie immer...
Allerdings was der Motor dabei immer kalt, vielleicht hat das was damit zu tun
200K - zwangsbeatmet^^
Keine Macht dem Winter!
  E-Mail an Orthos    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.03.2009 um 19:23 Uhr
Wäre doch intressant zu wissen ob es um ein Typ geht ( 200er ). Aber da sich
AMG Hoffe auch gemeldet hat sind wohl alle Typen betroffen, oder hat er auch noch einen 200er. ??
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz offen bis 280km/h getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung.
   Orthos
 Geschrieben am 05.03.2009 um 20:44 Uhr
Das Niederrheiner und ich beide einen 200K PreMoPf haben, mit den gleichen Problemen, ist dann doch schon verdächtig
   balu05
User seit 21.07.2006
 Geschrieben am 05.03.2009 um 21:17 Uhr
also ich hab es bei meinem 200er pre MOPF in den drei Jahren seit ich ihn fahre noch nie gehabt, würde aber auch auf die Wegfahrsperre tippen. Gerade wenn er länger gestanden hat könnte eine Unterspannung den Fehler verursachen.
Viele grüße vom Elbestrand
Jörg
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann.
http://www.sax-slk.com
  E-Mail an balu05    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   AMG-HOFFE
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 06.03.2009 um 01:12 Uhr
Jörg
Hi Jörg,
also ich war mit meinem Fahrzeug unterwegs, und hatte ihn nur kurz (3Min.) direkt vor einem Laden abgestellt ,weil ich schnell etwas gekauft habe, danach gleich ins Auto gestiegen und das Schauspiel begann!
Also ich könnte mir vorstellen, dass bei meinem Erstschlüssel einfach die Batterie mal ausgetauscht werden müsste nach knapp 4 Jahren, und das deswegen diese Geschichte passiert ist!!!?
Gruß aus Weingarten
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 06.03.2009 um 13:11 Uhr
Hallo Ralf,
an der Batterie im Schlüssel liegt es mit Sicherheit nicht. Die wird nur für die Fernbedienung benötigt. Der SLK lässt sich auch starten, wenn man die Batterie im Schlüssel komplett heraus nimmt. Habs extra mal ausprobiert.
Allerdings könnten andere Dinge am Schlüsselbund wie z.B. Zündschlüssel von anderen Fahrzeugen, die ebenfalls mit Transponder arbeiten, zu Störungen führen, weil die sich gegenseitig beeinflussen können.
Günther
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1219
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.727
