WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Polierter Felgenrand
   Zili
 Geschrieben am 03.03.2009 um 18:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zili am 04.03.2009 um 09:18 Uhr ]
Nabend
Hatte mir vor Jahren meine AMG Felgen durch Bordsteinschäden Hochglanzpolieren lassen (Felgenrand)
Geil
sieht aus wie Verchromt solang man sie poliert hat.
Aber das Problem durch die Verbindung mit Sauerstoff auch wieder Oxidiert.
Es handelt sich ja um poliertes Alu ohne Versiegelung.
Hat einer einen Tip wie ich sie nach dem poliere versiegele? Klarlack hält ja nicht weil die Oberfläche zu glatt ist.
Weil jeden Winter sie wieder auf Hochglanz zu polieren Zeit und jede Menge Putzlappen draufgehen.Solange polieren bis keine schwärze mehr auf dem Lappen ist.Und das dauert.
Für jeden Tipp bin ich Dankbar.
Gruß Michael der noch Zeit bis zum 1.04 hat um weiter zupolieren
  E-Mail an Zili    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 04.03.2009 um 03:54 Uhr
Stinknormales Autowachs drauf und polieren ...
MERCEDES ... nur echt mit dem Stern !!!
   Zili
 Geschrieben am 05.03.2009 um 09:07 Uhr
Also das mit dem Hartwachs mache ich jedesmal aber ist nicht Lösung.
Weil es nur eine gewisse Zeit schützt.
Suche eine lösung wie bei Klarlack,also dauerhaft.
Gruß Michael
Wende Dein Gesicht der Sonne zu,dann fallen die Schatten hinter Dir
   Ribero
User seit 06.11.2006
 Geschrieben am 05.03.2009 um 14:32 Uhr
Also bei mir sind die Felgenbetten auch Hochglanzpoliert. Da ich sie nur im Sommer fahre und eh jede Woche wegen dem polierten putze bleiben sie bei mir wie neu. Im Herbst schön sauber in den Keller gelegt und im Frühjahr einmal mit Meguiar NXT Tech Wax drüberpoliert, dauert sorgsam gemacht vieleicht eine Stunde für alle 4. Dieses Wax schützt und ist Schmutzabweisend. http://cgi.ebay.de/Meguiar-s-NXT-All-Metal-Polysh-Metallpolitur-Porto-4-90_W0QQitemZ110308450380QQihZ001QQcategoryZ30168QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Alternativ kannste mal einen Anbieter ansprechen der Nanoversiegelungen macht. Soll angeblich 1-2 Jahre halten is halt teuerer.
Gruß Bernd
  E-Mail an Ribero    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Madmax
User seit 05.11.2003
 Geschrieben am 05.03.2009 um 16:22 Uhr
als alter Felgenfetischist setze ich auch weiterhin auf folgende Mittel:
Einwachsen und regelmässige Pflege / waschen
Im Winter mehrere Schichten Wachs drauf und fein auspoliert , der Bremsstaub geht unheimlich leicht runter, PH Neutrale Waschmittel beim Waschen und schon hält es meist einen Sommer lang.
Klarlack nimmt m.E. ein wenig von dem Glanzeffekt des polierten Bettes / Felgenhornes und muss letztendlich auch gegen die aggressiven Einflüsse geschützt werden.
Herzliche Grüße,
Matthias
Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen
http://www.verruecktespaar.de/roadster
   Zili
 Geschrieben am 05.03.2009 um 17:29 Uhr
Hallo Madmax
genau so mache ich das seit 8 jahre fahre auch nur von 04-10.Durch den Wachs ist eingebrannter Bremsstaub vergessen feuchten Lappen und er läßt sich einfach abputzen.
Das Bild sagt alles,bei meinem kleinen bin ich auch so pinibel.
Bild ist zwar von 04 aber glaubt mir sie sehen immer noch so aus.
Und das nach 8 Jahren
Gruß Michael
   Madmax
 Geschrieben am 05.03.2009 um 18:17 Uhr
Hallo Michael,
uiiii sind die NEU ? oder mit Perwoll gewaschen ? so sollen sie aussehen...genial...super
Eine schöne Saison und ganz wenig Schmutz an Lack und Felge
Herzliche Grüße,
Matthias
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 08.03.2009 um 08:55 Uhr
Zili schrieb:
Hatte mir vor Jahren meine AMG Felgen durch Bordsteinschäden Hochglanzpolieren lassen...
Kannst du uns verraten wo man solch geniale Bordsteine findet? Da muss ich hin. Sind die mit Samt umpüschelt?
Stefan
Bitte um Frühling
   fraggle32
User seit 08.09.2006
 Geschrieben am 10.03.2009 um 20:30 Uhr
Zili schrieb:
Nabend
Geil
Hi Zili,
solltest Du aus dem Großraum "Ruhrgebiet" kommen dann versuche es mal beim Polierservice Essen. http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=5
Ich habe mir damals RH Felgen vollpolieren und mit Klarlack beschichten lassen.
Fraggle
  E-Mail an fraggle32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1030
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.533
