Tipps und Technik R170 » » Thema: Öl läuft nicht ab im Ölfilterbehälter
   kauba1
 Geschrieben am 28.02.2009 um 22:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 28.02.2009 um 22:02 Uhr ]
Hallo, Freunde!
Ich bin mal wleder ganz dumm. Ist das normal? Ölwechsel gemacht, Ablassschraube schon eine Viertelstunde offen. Das meiste Öl ist raus - es tropfte nur noch wenig. Trotzdem blieb beim Herausziehen des Filters ca. 3 cm Öl im Filterbehälter stehen. Das müßte doch ablaufen. Ist da etwas verstopft? Das wäre fatal. Was meint Ihr? Vorab schon Danke!
Dieter. 230er PreFl/98 158000 km
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 28.02.2009 um 22:18 Uhr
ist bei meinem 200k fl auch so ich saug das immer ab
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 28.02.2009 um 22:31 Uhr
Hallo Dieter,
im Ölkreislauf des Motors sind Ventile vorhanden um ein leer laufen der Schmierstellen und Ölkanäle nach dem Abstellen des Motors zu verhindern.
Das hat den großen Vorteil das beim Starten die Schmierstellen schneller mit Öl versorgt werden.
So wird es auch am im Bereich des Ölfilters sein, ist bei meinem auch so.
Ich sauge das Öl im Ölfiltergehäuse ab.
Franky
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 01.03.2009 um 01:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 01.03.2009 um 01:22 Uhr ]
Danke an Tobi und Franky! Ich glaube dann brauch ich mir den Kopf nicht zu zerbrechen. Tut richtig gut. Nochmal 'Thanks' für die prompte Antwort. Gruß Dieter.
User seit 30.10.2008
 Geschrieben am 01.03.2009 um 08:08 Uhr
Hallo Dieter,
das Ölfiltergehäuse sollte schon von selber leerlaufen sobald du das Filtergehäuse öffnest und den Filter raus ziehst.
Es bleibt nur eine ganz geringe Restmenge da das Filtergehäuse ja leicht schrög steht.
Ebenso hört man nach dem man neues Öl eingefüllt hat und den Motor das erstmal wieder startet ein deutliches "klack" aus dem Filtergehäuse.
Gruß Christian
P.S.: Ich nehme den Filter immer als erstes raus beim ÖW
  E-Mail an Dieselwiesel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 01.03.2009 um 09:12 Uhr
Hallo, Christian!
Dann nehm ich das nächste Mal auch zuerst den Ölfilter raus - mal sehen ob es dann ausläuft. Danke. MfG Dieter.
   V-Six
Forensextaner
Forensextaner
User seit 20.01.2009
 Geschrieben am 01.03.2009 um 09:19 Uhr
Hallo, machte letzte Woche auch Ölwechsel. Filter zum Schluß und es blieb auch nichts drin stehen. Wie von Dieselwiesel erwähnt, eine ganz geringe Restmenge, bedingt durch die Schräglage.
  E-Mail an V-Six    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :862
mbslk.de ... The SLK-Community27.522.669
