Tipps und Technik R170 » » Thema: Antenne richtig demontieren, aber wie? |
User seit 05.02.2009
| Geschrieben am 24.02.2009 um 18:53 Uhr
war heute das erste mal mit meinem neuen SLK in der Waschanlage. Ich dachte mir "demontiere vorher besser die Antenne". Mit einem Gabelschlüssel habe ich dann den Fuß gelöst. Allerdings kam mir dann das komplette Metallteil mit Kabel entgegen. Also wieder reinschraubt und in die Waschanlage.
Ergebnis: Der Stummel ist weg und mich schaut nur noch so ein kleines Antennendrätchen an. Hoffentlich finden die das wieder!
Kann man diese Antenne garnicht demontieren, oder was habe ich falsch gemacht?
Frank | Antworten
E-Mail an Grubenpony Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.08.2007
| Geschrieben am 24.02.2009 um 19:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FoX1982 am 24.02.2009 um 19:36 Uhr ]
Da hast du die komplette befestigung abgeschraubt, ist mir auch passiert da ich meine Antenne nachdem mir eine entwendet wurde auch mit nem Schlüssel angezogen habe so das sie von hand nichtmehr demontiert werden kann!
Da musst du am besten das kabel von innen abdrehen, UNBEDINGT vorher abmachen da du es sonst kaputtdrehen könntest, ist n bischen fummelig da man schlecht rankommt, hatte bei mir dazu das rücklicht ausgebaut um wenigstens von hinten durch n bischen was sehen zu können!
Beim herausdrehne der stange unbedingt von innen das gegenstück festhalten da wo das gewinde für die Stange drin ist es könnte leicht im Kotflügek kleben aber trotzdem abstürzen, so ist es mir passiert dann musst du danach angeln!
Wenn du die antenne mit gestänge draußen hast einfach das gestänge mit ner Zange festhalten und die antenne mit dem Schlüssel lösen!
Dann das gestänge wieder reindrehen dabei von innen im Kotflügel das Antennengegenstück festhalten, bei mir hat es leicht geklebt dann ist es einfacher da man einfach das gestänge reindrehen kann, ist mir dann aber doch noch abgestürzt also besser von innen festhalten!
Das gestänge hat oben nen sechskant den siehst du aber erst wenn der antennenstummel ab ist an dem kannst du das gestänge festschrauben und diesmal die antenne nicht fester anziehen als das gestänge sonst hast du beim nächsten mal das selbe problem!
Hab bei mir in dem zuge gleich die hässliche SLK-Antenne durch ne lackierte SL-Antenne ersetzt!
Gruß, Danilo!
Man das ist ja wieder nen text geworden ist halt schwer ohne Bilder zu beschreiben!
fox1982 | Antworten
E-Mail an FoX1982 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.02.2009 um 19:30 Uhr
| Ah, vertehe gerade erst!
Dir fehlt jetzt blos das Gummiteil ganz oben drauf! Der Teil wo man auch den Schraubenschlüssel ansetzen kann ist noch da, ODER????
Das hatte ich auch, nach nem Anschlag wo man mir meinen auch zerkratzt hatte mit nem schlüssel, hat man mir auch versucht die Antenne abzudrehen doch ich hatte sie festgedreht so das das von hand nicht ging, also hat man sie einfach abgebrochen! Hatte das Gummiteil aber am nächsten Tag auf der Straße wiedergefunden und konnte es wieder aufstecken!
Wenn die von der Waschanlage den Stummel wieder finden kann ich dich beruigen der ist bloß aufgesteckt also kannst du ihn einfach wieder aufstecken, geht lediglich ziehmlich straf und mit n bischen kraft!
Aber geh bei gelegenheit mal so vor wie ich in meiner ersten Antwort geschrieben habe damit du in Zukunft die Antenne vor der Waschanlage wieder abschrauben kannst!
Gruß, Danilo!
fox1982 | Antworten
| Geschrieben am 24.02.2009 um 19:42 Uhr
danke für ausführliche Antwort. Zum Glück ist nichts abgestürzt und ich konnte die Antenne wieder festschrauben. Wenn ich dich richig verstehe, ist der schwarze Antennenfuß auf dem Unterteil nur "festgegammelt", so dass alles auf einmal rausgeschraubt wird. Da muss ich dann mal vorsichtig dran gehen und das wieder gängig machen.
Was kostet denn der Stummel, falls er nicht wieder auftaucht?
| Geschrieben am 24.02.2009 um 20:08 Uhr
| Festgegammelt glaub ich nicht, da dürfte nix gammeln, ist sicher nur n tick zu fest gedreht worden!
Ich denke eher das die Antenne mit nem Schlüssel festgeschraubt wurde und da das Gewinde womit der Stummel auf das Gestänge gesraubt wird einige nummern gröser als das womit das gestänge innen festgeschraubt wird somit ist es sehr warscheinlich das sich eher das gestänge als der Antennenstummel löst! Der Stummel sollte ja normalerweise auch nur von hand festgedreht werden, jedoch wenn sie einmal entwendet wird denkt man anders!
Aber wenn du das gestänge vieleicht auch ohne das Kabel zu enfernen so weit raus bekommst das du ne Zange an dem Gestänge ansetzen kannst ist es noch einfachen dann brauchst blos mit der Zange gegenhalten und den Stummel mit nem Schlüssel lösen!
Also den Stummel gibt es bei MB, ist zwar schon n paar jahre her als ich einen gekaft hatte aber ich meine das es 20 oder 25 Euro waren, aber dazu musst du halt trotzdem den alten stummel rausdrehen, also wirst um die Arbeit nicht rum kommen denn diesen Gummiendstück das jetzt bei dir fehlt gibt es nicht einzeln!
Gruß, Danilo!
fox1982 | Antworten
User seit 05.06.2005
| Geschrieben am 28.07.2015 um 15:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von omega am 28.07.2015 um 15:53 Uhr ]
Ihr redet aber schon von der Mobilfunkantenne am hinteren linken Kotflügel?
Ich habe auch das Problem, dass wohl der Waschanlagenmensch versucht hat, die Antenne abzudrehen und sich dann das Gegenstück gelöst hat. Die Antenne hing nur noch an dem Draht. Beim Versuch, es von innen fummelig am Kabel hochzuschieben, löste sich das Antennenkabel und das Metallteil versenkte sich in den Tiefen des Kotflügels und war und ist nicht mehr zu sehen. - Das Problem war ja auch, wenn ich die Antenne mit Kabel versuchte einzudrehen, drehte sich ja auch das Kabel mit und löste sich dann aus der Buchse. Die Antenne, da wüsste ich nicht, wie die auseinandergeht - zumindest mit sanfter Gewalt und Schlüssel und Zange geht da nichts. Ich habe keinen Plan wie man das funktionsfähig wieder einbauen könnte. Zudem brauche ich das verschwundene Gegenstück, wie heißt es und was kostet es etwa? -
Und nun, zeitgleich, zeigt mir mein APS30 Radio nicht mehr den CD-Wechsler an, der surrt jedoch, wenn ich das Radio einschalte und lässt auch die CD-Halterung auf Knopfdruck herauswerfen. Gibt es da einen Zusammenhang?
PS: Auch die Freisprecheinrichtung des Telefons geht nicht mehr, im Radio wird nichts mehr angezeigt. Das kleine "Automobil-Symbol" erscheint im alten Nokia, es kommt kurz "wird geladen", aber der Ladevorgang bricht sofort ab.
Was ist denn das für ein Teufelszeug? | Antworten
E-Mail an omega Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 29.07.2015 um 13:41 Uhr
Moin!
Hinter der linken Kofferraumverkleidung sind u.a. Nokia-Steuergerät und Antennenverstärker für's Radio versteckt. Evtl. baumeln Deine losen Teile so unglücklich, daß es einen Kurzschluß gibt.
Mir erscheint es sinnvoll, die linke Seite freizulegen, also Innenverkleidung hinten 'raus, Rollo 'raus, linke Verkleidung 'raus. Dann findest Du auch die verlorenen Teile... und kann bei der Gelegenheit gleich den Wasserablauf links sicherstellen
Einen Magnetheber solltest Du haben bzw. Dir besorgen. Für die Aktion reicht so ein ganz einfaches Teil - liegt gern im Kassenbereich eines jeden Baumarkts herum... http://www.ebay.de/itm/280846145656
Ciao Uwe
| | Anonym :1061 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
