WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Scheibenwaschanlage
User seit 07.06.2005
 Geschrieben am 24.02.2009 um 11:00 Uhr
Moin
Von meiner Scheibenwaschanlage sind immer die Waschdüsen zu.
Was kann das sein!!?? Kann man sie entkalken!!??
Gruß Torsten
  E-Mail an TM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SteveR
User seit 06.11.2003
 Geschrieben am 24.02.2009 um 11:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SteveR am 24.02.2009 um 11:57 Uhr ]
Hi!
Könnte, funktionierende Pumpe vorausgesetzt, Kalk, Eis oder sonstiger Schmutz sein der sich im System befindet.
Alles leeren, soweit möglich Schläuche lösen und alles in Gegenrichtung durchblasen und spülen könnte Abhilfe verschaffen ansonsten setzt sich der Schmutz immer wieder in den Düsen fest.
Gegen Eis hilft Froschtschutzmittel und entkalken...*grübel* könnte es da nicht zu Schäden an Dichtungen, Lack, etc. kommen?
Halte Kalk aber eher für unrealistisch.
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber-
  E-Mail an SteveR    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.02.2009 um 12:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von fischmanni am 24.02.2009 um 12:02 Uhr ]
Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Anfangs ging es noch mit einer Nadel durch die Düse bzw. durchblasen. Dann einmal nix mehr. Habe die Düse komplett ausgebaut und musste sie mit einem Bohrer durch den Schlauchanschluss freibohren. Da waren jede Menge Ablagerungen drin. Könnte mir auch vorstellen das die evt. mit den beheizten Düsen zusammenhängt.
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
   Brummsummsel
User seit 05.11.2007
 Geschrieben am 24.02.2009 um 13:48 Uhr
TM schrieb:
Moin
Gruß Torsten
kann es sein, dass Ihr verschiedene Scheibenwischflüssigkeiten einfüllt? Sommer- Winter usw. es gibt etliche, die nicht miteinander harmonieren und dann schöne Klümpchen bilden, die früher oder später die Düsen zusetzen...
mfg
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
  E-Mail an Brummsummsel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.02.2009 um 14:05 Uhr
Brummsummsel schrieb:
TM schrieb:
Moin
Gruß Torsten
Könnte sein, allerdings funktioniert die Düse auf der Beifahrerseite immer einwandfrei. Desshalb dachte ich das sie mit der Zeit leerläuft, die Heizung den Rest verdampft und die Rückstände übrigbleiben.
Für mich gilt auch das ich die Waschanlage oft wochenlang gar nicht benutze.
Mittlerweile sprühe ich mal so zwischendurch.
   tompike
User seit 27.10.2008
 Geschrieben am 25.02.2009 um 19:01 Uhr
Ich überlege mir grundsätzlich als Vorsichtsmaßnahme bei der riesen Füllmenge 8 Ltr. abgekochtes Wasser vorzubereiten und einzufüllen, abgesehen von Scheibenwaschmittel. Je nach Wohngegend ist Kalkgehalt sehr hoch. WI = O, KS und D hoch.
  E-Mail an tompike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.02.2009 um 19:41 Uhr
Danke für die Hilfe
Gruß Torsten
   c-man
User seit 08.07.2005
 Geschrieben am 25.02.2009 um 19:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 25.02.2009 um 19:51 Uhr ]
Hallo Torsten,
das Problem mit den verstopften Düsen hatten wir hier [1] schonmal diskutiert. Vielleicht liegt's ja auch an dem verwendeten Zusatz.
[1] http://tinyurl.com/bgsnth
tompike schrieb:
Ich überlege [...] abgekochtes Wasser vorzubereiten und einzufüllen
Warum? Wäre mir neu, dass bloßes Abkochen den Kalk aus dem Wasser entfernt. Du meinst sicherlich destilliertes Wasser. Das kann man im Kfz-Fachhandel für wenig Geld kaufen.
Ulrich
http://mein-slk.de.tl
#7 beim Event 2009
  E-Mail an c-man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.02.2009 um 23:02 Uhr
Denke auch das es auf jeden Fall mit dem verwendeten Zusatz zu tun hat, nicht mit dem Wasser.
 Geschrieben am 27.02.2009 um 09:28 Uhr
Moin
der zusatz ist alles vom freundlichen
Gruß Torsten
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1093
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.466.765
