User seit 23.07.2008
| Geschrieben am 20.02.2009 um 08:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 20.02.2009 um 09:08 Uhr ]
SLKpeppi schrieb:
Hallo, sagt mal kann mir jem sagen ob ich folgende Felgen auf meinen SLK 230K machen kann, ohne Karosseriearbeiten?
Serienfelge W209 CLK
Maße: 7,5x18 ET36 vorne
8,5x18 ET30 hinten
Welche Reifen kann oder sollte ich draufmachen, geht viell 225/40 rundrum?
Moin Peppi
Sollte teilweise gehen
VA OK dann 225/40/18
HA so wie Du schreibst nicht OK
Auf der HA müssten dann 245/40/18
Sonst sieht a la VW oder Opel Tuning aus Reifen wird breiter als die Lauffläche gezogen.
Je nach dem welche Federgummis bei Dir auf der VA verbaut sind könnten die 225er vorne bei 1er Federgummis im Radhaus innen geringfügig schleifen. Das ist auch Reifenfabrikat abhängig. Manche schleifen manche nicht.
Wenn es schleifen sollte, dann einen Schlosserhammer nehmen und ganz vorsichtig den „Knubbel“ zurückdengeln und wieder mit Unterbodenschutz versiegeln.
Und wenn der erste Millimeter Profil von den Reifen der VA abgefahren ist, schleift im Radhaus eh nichts mehr. Dieses Schleifen tritt nur mein voll Linkseinschlag und Garagenauffahrt hoch oder runter auf.
Aber frage mal Gerd, ACC Pralle der kann’s dir absolut genau sagen.
Edit:
Kannst dir das auch selber ausrechnen mit dem
Felgenkalkulator:
http://www.mbslk.com/files/artikel/felgenkalkulator.xls
Auf Blatt 2 der Excel Tabelle ist der Reifenkalkulator.
Auch sehr hilfreich.
Zudem brauchst du noch eine Felgenfreigabe von MB für deinen SLK, da es sich ja um CLK Felgen 209 handelt.
Gegebenenfalls findest Du die Freigabe hier:
http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passenger_cars/home/products/accessories/reifen_und_felgen/zulaessige_rad-_reifenkombinationen.html | Antworten
| Geschrieben am 20.02.2009 um 09:49 Uhr
SLKpeppi schrieb:
Also ich mag das, wenn die Felger breiter als der Reifen ist.
Fahren könnte man aber 225 oder ?
JUHU endlich ist mein 230K da !!!!
Na ja wenn Du das " ge TÜV t " bekommst, ich meine ein TÜV Prüfer dir die Rad/Reifen Kombi abnimmt und eine ABE nach §19/3 ausstellt und dann Du diese Rad/Reifen kombi beim Strassenverkehrsamt in Deine Fahrzeugpapiere eintragen lässt, dann wäre es möglich.
Ein Vergleichsgutachten oder ein Vergleichsfahrzeug mit ABE / BE Eintragung; würde schon sehr helfen, diese Kombination eingetragen zu bekommen.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW
| Geschrieben am 20.02.2009 um 10:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 20.02.2009 um 10:23 Uhr ]
Moin Olli,
ich stelle mir das gerade bildlich vor.
Hast recht
Optisch schon sehr gewaagt. Ist auch nicht mein Fall.
Dann würde ich auf der VA 205er Breite auf den Felgen aufziehen lassen, dass es dann halbwegs gleich aussieht.
