Tipps und Technik R170 » » Thema: Probleme beim Gangwechsel des SLK 320 mit Automatikgetriebe
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 08.02.2007
 Geschrieben am 17.02.2009 um 15:45 Uhr
fahre einen SLK 320 Automatik. Bei mir leuchten die Lampen ABS, BAS und ESP andauernd auf. Batteriewechsel hat leider auch nichts gebracht. Zusätzlich musste ich feststellen das der Gangwechsel manchmal nicht richtig funktioniert. Dann schaltet das Automatikgetriebe nicht in den nächsten höheren Gang. Der Motor muss dann einmal ausgeschaltet und wieder neu gestartet werden. Habe bereits den Fehlerspeicher ausgelesen. Fehlermeldung lt. Fehler 103 Gangüberwachung Fehler erkannt.
Habt Ihr auch schon mal diesen Fehler gehabt? Kann mir jemand sagen was evtl. erneuert werden muss. Ich tippe auf das Steuergerät des Automatikgetriebes.
Marc
  E-Mail an SLK320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.02.2009 um 15:57 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von cfm75 am 17.02.2009 um 15:59 Uhr ]
Hi Marc,
hab auch nen 320 Automatik.
Bin mit Sicherheit kein Technik-Freak, aber das mit den Lampen hatte ich mal im Urlaub und ich war sichtlich irritiert und dachte mir fliegt das ganze Auto um die Ohren.
Bin dann zur nächsten MB-Werkstatt gefahren und die haben das sogar umsonst weg gemacht. Das war nur irgend so ein Fehler in der Software.
Es waren genau die Lampen, die du aufgezählt hast.
Das mit dem Hochschalten weiß ich nicht.
Aber vielleicht hilft dir das schon mal weiter.
Carsten
   lilacbeetle
User seit 06.07.2007
 Geschrieben am 18.02.2009 um 10:56 Uhr
Also ich selber fahre auch einen 320-er.
Ich habe beim Hochschalten keine Probleme.
Ausser der Wagen ist kalt - dann schaltet er vom 3. in den 4. Gang
äusserst zäh bzw. anfangs erstmal gar nicht.
Aber sobald der 4. Gang einmal drin ist, schaltet
meiner einwandfrei (rauf und runter egal welche Gänge).
Das Leuchten der Lampe BAS/ESP habe ich auch ab und an (keine Ahnung warum...)
Aber beim Neustart des Motors ist des weg.
Viel Erfolg Dir bei der Fehlersuche.
Und poste die Lösung wenn sie gefunden wird/wurde.
THX
  E-Mail an lilacbeetle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Coolman
User seit 11.11.2005
 Geschrieben am 18.02.2009 um 11:08 Uhr
Hallo Marc,
ich würde dir raten so nicht mehr weiter zu fahren, dein Getriebe schaltet offensichtlich ins Notlaufprogramm.
Du solltest möglichst bald in eine DB Werkstatt gehen und dein Auto prüfen lassen, da werden sie geholfen.
Gruss Robert
Rasen ist etwas für Gärtner. Geniesser bevorzugen Kurven...
  E-Mail an Coolman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 18.02.2009 um 15:03 Uhr
Bin heute in der Mercedes Niederlassung gewesen. Der Fehlerspeicher sagt kein Geschwindigkeitssignal an der Hinterachse und ein Fehler beim Automatikgetriebe Gangwechsel. Die hatten das dann für 2 Std. durchgemessen und haben festgestellt dass, der Drehzahlfühler defekt ist. Muss bestellt werden und ist morgen da, evtl. ist dann wieder alles in Ordnung. Kann ja durchaus damit zusammen hängen, wenn das Automatikgetriebe kein Impuls vom Drehzahlfühler erhält.
Ich werde weiter berichten.
   V-Six
Forensextaner
Forensextaner
User seit 20.01.2009
 Geschrieben am 25.02.2009 um 08:19 Uhr
Hallo, hatte dieses Problem auch letztes Jahr im Urlaub. Es war der Drehzahlsensor hinten links.
  E-Mail an V-Six    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :919
mbslk.de ... The SLK-Community27.503.491
Nein, ich habe es nicht mehr
