Klatsch und Tratsch » » Thema: Bekommt Ihr auch immer Faxspam, und tut Ihr was dagegen? |
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 14.02.2009 um 15:52 Uhr
E-Mail-Spam ist ja mittlerweile halbwegs erträglich, weil die Spamfilter immer zuverlässiger werden und sich die Arbeit deshalb somit in Grenzen hält.
Bei Faxspam ist das leider nicht so: Da gibt es keine Spamfilter. Bekommt Ihr auch immer mal wieder Faxspam? Falls ja, wie oft, und war irgend jemand schon mal erfolgreich dabei, gegen so etwas vorzugehen?
Meine Erfahrung ist die, dass manchmal unerfahrene Firmen, die es wirklich gibt, unerbetene Faxwerbung (d.h. ohne vorherigen Kontakt, an irgendwen) machen. Da reicht meist eine kurze telefonische Beschwerde direkt beim Absender, notfalls ein Anruf bei der örtlichen IHK, und man hört von denen nie wieder etwas.
Das Problem sind aber die professionellen Faxspammer, die mit ausgedachten Scheinidentitäten und immer wieder neuen Rufnummern arbeiten. Meiner Erfahrung nach kann man dagegen rein gar nichts machen. Die Bundesnetzagentur sperrt die Rufnummern oft gar nicht oder erst nach Monaten, die Netzbetreiber rücken die Anschlussinhaber nicht raus, und die Staatsanwaltschaft, die zur Abfrage des Anschlussinhabers berechtigt wäre, ermittelt nicht.
Es ist also offensichtlich so, dass dieses "Geschäft" absolut risikolos ist.
Was sind Eure Erfahrungen mit Faxspam?
ABC
____________________________________________________________________
Mein 6. SLK seit '97: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel - deshalb ist die Regel aber nicht falsch! | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 14.02.2009 um 17:12 Uhr
| Hallo ABC,
das ist ein Auf und Ab wie bei der Flut.
Im Augenblick mal wieder Ebbe, vermutlich auch bedingt durch Renovierungsarbeiten und Außerbetriebnahme des Faxgerätes.
Nachdem ich mir angewöhnt habe das Fax im Urlaub abzuschalten, stelle ich fest, dass dannach die Flut nachläßt oder tlw. für Wochen versiegt.
Lästig war zu Anfang die Tatsache der "Spätfaxe" in den Morgenstunden. Durch neue Technik und Lautlosempfang jetzt kein Thema mehr.
Sehr lästig sind dann auch die Faxe mit extrem vielen Bildern und engem Text, da wird Tinte ohne Ende verbraten!
Wohl ein notwendiges Übel, dass man die Werbefaxe bekommt.
Frank Peter
Was wären wir ohne Katzenhaare auf der Butter?
Ganz arme Menschen!!! | Antworten
User seit 18.09.2006
| Geschrieben am 14.02.2009 um 19:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FM am 14.02.2009 um 19:15 Uhr ]
Dagegen vorgehen ist schwierig, da die Betreiber meist im Ausland sitzen.
Es gibt im Netz eine Liste, in welcher die Spammer anhand ihrer Tel/Fax-Nummern identifiziert werden können. Manchmal kann man auch die deutschen Betreiber der Servicenummern, die diese an die Spammer weitervermieten erfolgreich abmahnen, aber die wechseln viel zu oft.
Technisch kann man anhand der Absenderkennung die Spammer je nach Faxgerät blockieren oder einfach per Speicherempfang an PC weiterleiten und überprüfen und dann löschen, statt auszudrucken. | Antworten
E-Mail an FM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.02.2009 um 19:39 Uhr
| Nein, ich bekomme kein Fax-Spam. Meine Fax Nr. steht nirgendwo öffentlich, und wenn irgendein kommerzielles Unternehmen unbedingt eine Fax Nr. von mir haben will, dann bekommt dieses die Fax Nr. von meinem web.de Accout, da kann ich dann immer noch selektieren und kein Papier und Patrone geht drauf.
Zudem sollte das denn doch mal so sein, könnte ich meine Fax-Nr. jederzeit in meiner ISDN ändern.
Oder noch einfacher:
Du baust eine ISDN-Karte in deinen Desktop Rechner ein, lässt deinen Rechner 24h online am Netz und vergibst nur dem Rechner deine FAX Nr.
Somit laufen dann alle Faxe auf deinem Rechner auf, und verschwenden keine Tintenpatronen und kein Papierkannst sie nach Bedarf ausdrucken.
Im Allgemeinen möchte ich aber gänzlich nicht auf mein Fax verzichten, es hat mir schon oft gute Dienste geleistet.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW
User seit 27.10.2008
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 14.02.2009 um 22:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 14.02.2009 um 22:33 Uhr ]
Hallo!
Da meine FAX-Nummer öffentlich nicht bekannt ist, bekomme ich zum Glück auch keine Werbefaxe. Dass die auf die Dauer ziemlich nervig und, wie Frank Peter und Maik888 schreiben, auch teuer sind, ist nachvollziehbar.
Die Idee von Ralf geht m.E. schon in die richtige Richtung, hat allerdings den Nachteil, dass der Rechner 24/7 online sein muss.
Mein Alternativvorschlag ist der Einsatz einer Fritz!Box. Die läuft i.d.R. eh immer und kann, je nach Typ (z.B. die Fritz!Box Fon WLAN 7270), ebenfalls Faxe empfangen und diese als PDF-Datei an eine in der Box hinterlegte Email-Adresse weiterleiten. Diese Lösung hat zwei entscheidende Vorteile: 1. Lesen am Bildschirm und Druck nur bei Bedarf. 2. Funktioniert auch bei ausgeschaltetem Rechner.
[Edit]
Wer wissen möchte, wie so ein Fax dann in der Praxis aussieht, schickt mir eine PN.
[/Edit]
Ulrich
http://mein-slk.de.tl
#7 beim Event 2009 | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.10.2006
| Geschrieben am 15.02.2009 um 10:19 Uhr
| Ich habe mich, zu meiner "Fax-Zeiten", bei wiederholungstäter immer zurück bedankt indem ich 3 Schwarze a4 Seiten aneinander geklebt als endlosschleife zurückgeschickt habe.
Wenn man dann das ganze 2 Minuten laufen lässt, ist die Patrone leer!
Hat schon mal geholfen.
Marc
"Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance" | Antworten
E-Mail an makker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1100 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
