HiFi und Telecom » » Thema: Nokia e 90 communicator in R171 aber wie?
User seit 26.06.2008
 Geschrieben am 11.02.2009 um 10:54 Uhr
Hallo Gemeinde,
ich habe mir soeben o.g. Handy bestellt. Nun würde ich das gerät natürlich gerne auch in meinem Nasenbär, 350SLK Bj 2004, möglichst komfortabel verwenden. Leider kenne ich mich nicht sonderlich gut aus.
Etwas techn. geschick und eine gute portion ausdauer hätte ich allerdings.
Was könnt ihr mir raten und empfehlen? achso in meinem Nasenbär parkt ein APS30 (?).
LG Fridold
Mein schwarzer ist ein 350er Bj 2004.
Hört auf den namen SiLKe
  E-Mail an fridold    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 11.02.2009 um 11:16 Uhr
hallo Fridold,
1) APS 30 kann es nicht sein, wurde nur im 170er verbaut
2) hast Du Telefonvorbereitung verbaut ? (Aufnahme in der Mittelkonsole)
Dann wären wir zumindest einen Schritt weiter.
Wobei, so weit mir bekannt, gibt es für das Nokia kein craddle von Mercedes. Man könnte sich dann nur mit einem BT Modul für ca. 250 Euro weiterhelfen.
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.victoria.de/
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.02.2009 um 11:45 Uhr
hallo frankman ,
danke für deine Antwort, ja kann sein dass das ein APS 50 ist? kleiner Bildschirm monochrom?
Wo kann ich das mit der Vorbereitung nachschauen? was sollte ich idealerweise finden ?
Gruß Fridold
   Frankman01
 Geschrieben am 11.02.2009 um 11:52 Uhr
hallo,
oki, als kleines Navi=APS 50.
Du müsstest einen zweigeteilten Deckel in der Mittelkonsole haben und unter dem oberen sollte ein Stecker zu sehen sein, auf der die Halterung gesteckt wird.
http://www.BMslk.de
 Geschrieben am 11.02.2009 um 12:53 Uhr
Hallo Frankmann,
ich vermute mal du meinst die beiden Ablagefächer zwischen den Sitzen (Vordersitze hohohohohoh kl. Scherz)? Eines horizontal eines vertikal zum aufklappen?
Da hab ich nichts drin gefunden das nach einem Stecker aussieht. in der senkrechten Ablage befand sich ein Plastikeinsatz der hat eine vorbereitete kreisrunde Stanzung
LG fridold
 Geschrieben am 11.02.2009 um 13:05 Uhr
wenn du überhaupt schon ein zweigeteiltes Fach hast, dann ist der Wagen auch mit der UHI ausgerüstet (im oberen Fach).
Da sollte ein kleiner Deckel sitzen, den man abziehen kann. Darunter befindet sich der Stecker für die Handy-spezifische Ladeschale.
Sieht das so aus bei dir?
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
 Geschrieben am 11.02.2009 um 13:07 Uhr
hallo,
besten dank für deine hilfe für einen völlig unwissenden.
Wo soll dieses zweigeteilte Fach denn genau sein?
LG Fridold
 Geschrieben am 11.02.2009 um 13:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 11.02.2009 um 13:10 Uhr ]
Ich spreche vom Fach zwischen den Sitzen unten und habe dich so verstanden, dass du einen Deckel hast, der einmal horizontal oder alternativ vertikal geöffnet werden kann.
 Geschrieben am 11.02.2009 um 13:12 Uhr
hi giudo,
ja zwischen den sitzen ist hinter der handbremse ein fach mit einem deckel.
zwischen den rücklehnen ist auch ein fach mit einem deckel.
ich vermute mal jetzt hab ich pech gehabt?
lg fridold
   Frankman01
rehu,
schau mal hier: http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=16997&forum=6&highlight=bild%20uhi%20mittelkonsole
da drunter sollte eigendlich eine Kappe sein, unter der der Anschluss für ein Craddle angebracht ist.
http://www.BMslk.de
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1307
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.826
