Tipps und Technik R170 » » Thema: Notlauf nach Beschleunigen?
Forensextaner
Forensextaner
User seit 08.02.2009
 Geschrieben am 08.02.2009 um 19:59 Uhr
mein SLK200 ohne Kompressor mit Automatik hat seit einiger Zeit das Problem, das immer häufiger beim schnellen Beschleunigen (überwiegend beim Einsatz des Kickdown) das Fahrzeuig in eine Art Notlauf geht. Das Gas wird dann nur zeitverzögert und sehr schwach angenommen. Ein kurzes Aus- und Einschalten der Zündung reicht aus, damit das Auto wieder normal beschleunigt.
Kennt jemand dieses Problem oder kann mir sagen, wie ich den Fehler weiter eingrenzen kann?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfen.
Gruss und einen schrottfreien Flug.
Rudi
  E-Mail an rennradjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 08.02.2009 um 23:28 Uhr
Hmm könnte LMM oder Lamda Sonde sein. Ich würde da mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Vielelicht ist was drin gespeichert.
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
   asterix
User seit 03.12.2004
 Geschrieben am 09.02.2009 um 06:12 Uhr
Hallo ich habe das selbe Problem
siehe hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=54520&forum=5
Gruß Jürgen
  E-Mail an asterix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TealC
User seit 24.09.2001
 Geschrieben am 09.02.2009 um 09:46 Uhr
Moin !
Also ich kenne das Problem von einem 220CDI. Nachdem ich über 190 fahre geht plötzlich die Leistung weg. Plopp. Max 140 km/h kein Kickdown mehr. Nach Zündung aus und an geht er wieder. Fehlerspeicher sagt Ladeüberdruck, eine Fehlermeldung erscheint im Fahrzeugdisplay nicht. OK der Diesel hat einen Turbolader, aber der Kompressor erzeugt ja nun auch Laderuck. Angeblich klemmt da ein Magnetschalter, der den Ladedruck regelt. Vielleicht erkundigt Ihr euch mal bei Mercedes ob der Kompressor auch so nen Magnetschalter hat.
Teal´C
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
Webmaster Wikinger-Stammtisch Schleswig-Holstein & Hamburg http://www.mbslk-sh.de
Ich hab ihn gefahren, einen 190 SL BJ 1960.. jetzt noch den Flügeltürer und ich kann beruhigt sterben...
  E-Mail an TealC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 09.02.2009 um 10:11 Uhr
Hallo teal,
schlechter Tip, er schreibt doch 200 ohne Kompressor!
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 09.02.2009 um 19:11 Uhr
TealC schrieb:
....Angeblich klemmt da ein Magnetschalter, der den Ladedruck regelt. Vielleicht erkundigt Ihr euch mal bei Mercedes ob der Kompressor auch so nen Magnetschalter hat....
Nabenz Stef !
Hat der Kompressor nicht, diesen Regler hab ich ja 4 Jahre lang gesucht... , das macht alles die Umluftklappe !
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 09.02.2009 um 19:55 Uhr
ist vermutlich der LMM, kenne ich aus eigener Erfahrung. Beim Kompressormotor noch extremer. Kickdown und beim Schalten vom 2 in den 3 Gang Kompressor aus und Notlauf aktiv. Motor aus / an und wieder alles OK. Neuen LMM (von Bosch) drinnen und ales wieder OK. War auch im Fehlerspeicher gut zu sehen.
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.02.2009 um 11:30 Uhr
liest sich ganz nach folgemdem:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=54570&forum=5
Thomas
SLK 200 Kompressor (R170)
   TealC
 Geschrieben am 11.02.2009 um 11:37 Uhr
Mike 10 schrieb:
Hallo teal,
Gruß Mike10
UPS.. Überlesen....
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 18.02.2009 um 17:56 Uhr
habe jetzt mal den Luftmassenmesser getauscht.
Erste Probefahrt, Kickdown, Fehler wie bisher. Jetzt bleibt mir wohl nur noch der Gang zu einer Werkstatt.
Trotzdem danke für Eure Hinweise.
Werde das Endergebniss reinstellen, kann allerdings etwas dauern.
Gruss Rudi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1102
mbslk.de ... The SLK-Community27.450.038
Ja, habe ich
Ja, mache ich
