User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 08.02.2009 um 18:51 Uhr
aus meinen überwinternden Sommerreifen (Dunlop SP Sport 9000, 2 Sommer / 40.000km gefahren) habe ich gerade das unten abgebildete vordere Stück einer Schraube rausoperiert - immerhin 12mm lang, aber sie steckte gottseidank außen in einem dickeren Gummiblock-Profil.
Dadurch wurden die ersten 9mm Tiefe schon durch diesen dickeren Gummi abgepuffert, und das eigentliche untere Reifenprofil wurde 'nur' ca. 3 Millimeter angepiekt.
Bis jetzt hält der Reifen die Luft - ob ich damit allerdings noch mal eine Saison lang auf die Piste gehen sollte, oder den Kauf des nächsten Reifensatzes besser vorziehe, da bin ich noch mit mir am ringen. Immerhin bin ich anzunehmenderweise schon eine gewisse Zeit der letzten Saison mit dem unliebsamen Mitfahrer im Profil unterwegs gewesen.
Blöderweise steckte die Schraube natürlich in einem der Vorderreifen, die noch 5-6mm Profil haben und eigentlich ansonsten noch ganz hervorragend aussehen... die hinteren Reifen sind an der Grenze für die Haltbarkeit für noch eine Saison (um die 4-5mm) - hätte die Schraube in den hinteren Reifen gesteckt (bei asymmetrischer Bereifung), hätte ich die jetzt gleich getauscht, keine Frage. Wenn ich den betroffenen Reifen tauschen müßte, würde ich in der aktuellen Situation gleich alle Reifen neu kaufen - was eine Investition von ca. 600€ bedeutet.
Eventuell ziehe die Reifen im April mal auf und achte penibelst auf den Luftdruck vorne links, ob sich da was tut - und berichte dann wieder.
Hat jemand schon ähnliche Brummer aus seinen Reifen rausgezogen - und wenn ja, was habt Ihr mit den Schluffen gemacht? Einfach weitergefahren, zum prüfen & reparieren zum Händler gegeben, oder gleich getauscht?
Michael
| Geschrieben am 08.02.2009 um 19:35 Uhr
| Hallo
Hatte ich leider auch am Hinterrad. Der Reifen hatte noch 7mm Profil. Reparatur wird bei den Reifen abgelehnt ( Verboten ) und somit für 500 Schleifen 2 Neue.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung. | Antworten
User seit 13.06.2004
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 08.02.2009 um 20:17 Uhr
| Dein Bild erinnert irgendwie an BKA und Tatort, fehlt nur ein bischen Hämoglobin. Ich denke du kannst es riskieren das Geld für Praktischeres zu sparen, so ein Sommer kann teuer genug sein. Der Reifen wird dir nicht gleich um die Ohren fliegen, im schlimmsten Fall verliert er langsam Luft. Ich würde im Frühjahr schauen, ob er während der Lagerung gegenüber den anderen mehr verloren hat. Dann auf der Piste, wie du schreibst, öfter kontrollieren.
Zwar sollte man niemals am Reifen sparen, aber hier ist das Risiko denke ich kalkulierbar. Noch dazu bei 36 PS pro Reifen.
Stefan
der Frühling kann kommen | Antworten
User seit 24.06.2008
| Geschrieben am 10.02.2009 um 11:25 Uhr
| Hallo Dr. Wetter,
leg doch das besagte Rad mal komplett unter Wasser, (in gefüllter Wanne)haben Reifenhändler . . .
Somit kannst prüfen ob der Schlauchlose Reifen noch dicht ist.
Wenn kleine Bläschen aufsteigen,kannst den Reifen vergessen.
Wenn keine Undichtheit festgestellt wird,kann der Reifen weitergenutzt werden!
Auf keinen Fall,Reifen mit Pfropf reparieren.Bei einer Ackerrolle kann man das noch
machen.Bei einem Reifen,selbst wenn der " Sauger "mal 180 Km/h erreicht,ist das
Risiko eines kapitalen Reifenschadens zu hoch.
Ein " Richter " würde sicherlich,bei einem schweren Unfall fragen:
Steht das im Verhältnis = Neuer Reifen für ca. 100 - 120 Euro zu einem
Unfall evtl. mit Personenschäden . . . ?
Paule
(kannst keine bessere Wettervorhersagen bekannt geben )
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
| Geschrieben am 10.02.2009 um 13:10 Uhr
| Hallo
Die Dichtigkeit ist nicht alleine Entscheidend. Die Frage ist, ob die Schraube bis zur Karkasse gedrungen ist. Wenn ja kann durch das Loch Wasser/Schmutz in die Karkasse gelangen, mit der Zeit zieht sich das immer weiter rein. Vor allem bei schneller Fahrt kann es dir passieren das sich Teile der Lauffläche lösen.
User seit 05.03.2008
| Geschrieben am 10.02.2009 um 13:16 Uhr
| Hi,
mein Gott, Jungs. Was habt ihr nur für ein dickes Fell bei einer schnellen Autobahnfahrt
Nagel im Reifen, Pfropfen drauf, abgedichtet. Und das wegen der 200-250 Euro?? Euer Leben ist wohl weniger Wert, oder?
Das würde mir nie im Traum einfallen, mit einem geflickten Reifen auf Tour zu gehen (und das hat nichts mit Geld zuviel zu tun)
Gruß aus Meenz / Werner | Antworten
E-Mail an kwmainz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.02.2009 um 13:44 Uhr
| Hallo
Keine seriöse Firma Flickt so ein Reifen, ich habe bei uns gefragt und beide sagten Hochgeschwindigkeitsreifen werden nicht geflickt auch nicht mit Propfen. Ich habe darauf hin 2 neue gekauft, aber woanders.
mfG Peter
