User seit 16.09.2008
| Geschrieben am 07.02.2009 um 10:02 Uhr
| Ich würde mir gerne die beleuchteten Einstiegsleisten von MB einbauen. Einen WIS-Ausdruck habe ich schon Dank eines sehr hilfsbereiten Forenmitgliedes erhalten können.
Man kann also folgendes als Voraussetzung sagen:
1. Beleuchtete Einstiegsleisten von MB.
2. WIS-Ausdruck.
3. Zwar keine linken Hände aber ungeübte!
4. Ein Gastank im Kofferraum.
Ich würde gerne andere Wege gehen, um mir Sitz- Rückwandausbau etc. zu ersparen. Wo kann ich sinnvoll Strom abzapfen? Usw. etc.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Emil | Antworten
E-Mail an Lime Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.02.2009 um 11:52 Uhr
| Hat wirklich niemand eine Idee? Offensichtlich wirklich kaum gemacht worden, außer bei MB!
Klar, wer braucht schon da eine Beleuchtung, aber so lange es nicht die Leuchtdiode an der Kolbenrückholfeder ist ... .
Selbst der äußerst hilfsbereite André sagte, dass es ihm schwer fällt, zu helfen. Eine Frage im Forum hat er dann auch als letzte Möglichkeit gesehen ...
Emil | Antworten
| Geschrieben am 08.02.2009 um 12:04 Uhr
| Hallo
Ich meine:: ganz einfach. Der Sicherungskasten ist links am Amaturenbrett und bis dahin ist es ein kurzer Weg. Wie der Sicherungskasten ausgebaut wird wurde kürzlich hier beschrieben. So würde ich es machen. Auf der rechten Seite muß du die Leitungen verlängern.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung. | Antworten
User seit 31.03.2004
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 08.02.2009 um 16:57 Uhr
| Hal.lo,
Dauerplus...dann ist die Batterie aber ratzfatz leer!
Ich würde das dort anschliessen, wo auch die Innenbeleuchtung angeschlossen ist.
Dann gehen die Dinger beim Entriegeln an und erlöschen nach dem Einsteigen, wenn die Innenbeleuchtung ausgeht.
Aber keine Ahnung, wo der Anschluss ist...
Im Zweifelsfall vielleicht im Fußraum die Fußraumbeleuchtung anzapfen?
Herzliche Grüße!
Hal
"Everything is proceeding as I have foreseen it..." | Antworten
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 08.02.2009 um 18:53 Uhr
| Hallo Emil
Dauerplus aus dem Sicherungskasten im Armaturenbrett, hört sich doch gut an. Man muß dann nur mal schauen, wo man da genau abgreift.
Die Masse kommt dann geschaltet über die Türkontakte.
Im Orginal ist es auch so angeschlossen, nur das der Dauerplus, vom Sicherungskasten im Kofferraum kommt.
Den Anschluss über die Fussraumbeleuchtung, wäre mir zu heikel, da keiner genau sagen kann, wie hoch das Steuergerät belastbar ist. Dazu kommt noch das keine Angaben vorhanden sind, wie viel Leistung die Inverter mit den Leuchtfolien ziehen. Zudem dimmt die Fussraumbeleuchtung während der Fahrt nur runter und geht nicht aus.
Innenraumleuchte ist auch zu umständlich und das Problem mit dem Steuergerät besteht da auch.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
| Geschrieben am 08.02.2009 um 20:20 Uhr
| Hallo und guten Abend André,
wahrscheinlich hat's dann doch noch hier geklappt. Peter und Günther hatte den richtigen Tip, vielen Dank dafür, aber auch an alle anderen!!!
Was ist mit den Bedenken von Hal?
Prima, dass es immer jemanden gibt, der im rechten Moment eine Idee hat!
Leider halte ich die Leuchten noch nicht in den Händen. Dazu kommt noch, dass ich, wenn ich sie erstehen kann, noch ein paar Tage mit der Montage warten muss, da die Veranstaltung draussen stattfinden muss! Mal sehen, was sich machen lässt!
Ich werde berichten! Vielen Dank nochmal an dieser Stelle!
Emil | Antworten
| Geschrieben am 08.02.2009 um 20:37 Uhr
| Hallo
An Dauerplus kannst du die nicht anschliesen und die Batterie ist nach kurzer Zeit leer. Die Leisten die du kaufst haben bestimmt Leuchtdioden und der Verbrauch wird minimal sein (in mA ) der Tipp mit der Fussraumbeleuchtung ist nicht schlecht. Aber vorher messen was die Leiste verbraucht ( mA - Meter anschliessen und 12 V dran bzw Autobatterie anschliessen ).
mfG Peter
