HiFi und Telecom » » Thema: Zwickmühle - Comand nachrüsten...
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 )
 Geschrieben am 05.02.2009 um 21:49 Uhr
Tach auch,
benötige mal kurz eure Hilfe, zu folgendem Sachverhalt:
Habe hier jetzt ein Comand System (kein Facelift) inklusive Navirechner herumliegen. Hätte es lieber in meinem R171 Bj. 03.2005 gegen das Audio 20 getauscht. Ich weiss nun das ich noch ein AGW, ein Lichtleiterkabel und diverse andere Kabel brauche. Ich habe mal bei MB angefragt ob die mir das einbauen würden, aber eine vernünftige Antwort bekommt man auch nicht, nur einen ca. Preis von etwa 700 Euro. Komme aus der nähe von Bielefeld und will nicht extra in den Ruhrpott zum einbauen fahren. Hat evtl. jemand aus meiner Nähe Erfahrung mit so einem Einbau bzw. Umbau? Oder gibt es in OWL eine Werkstatt, egal ob MB oder freie, die das schon mal gemacht hat oder Erfahrungen darin hat?
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet, sonst verscherbel ich das Gerät wieder.
mfg Hamster
User seit 19.05.2007
 Geschrieben am 06.02.2009 um 08:59 Uhr
Also Hamster,
eigentlich ist das kein so großer Akt das Comand einzubauen.
Die größte Arbeit darin besteht den halben Wagen zu zerlegen.
Der Grund dafür, dass es Merce4des nicht machen möchte ( oder nur sehr unwillig ) dürften die Kabel sein.
Da solltest Du mal mit diesem Herrn Telefonieren:
http://www.kabeldaviko.de
Der Stellt die entsprechenden Adapterkabel her.
Damit wird Dir es wohl auch der MB-Partner einbauen.
Überlege Dir aber vorher ob Du nicht lieber gleich auf das neue NTG 2.5 gehst. Das kannst Du selber einsetzten und ist wesentlich besser.
Nur das codieren muß Mercedes dann machen.
Die anderen Teile solltest Du in der Bucht wieder losbekommen.
Für den Fall das das alte Comand doch rein soll, gehe auf keinen Fall in eine freie Werkstatt.
Meiner Meinung nach müßtest Du da schön Glück haben jemand zu finden der Ahnung hat.
Selbst in den offiziellen Werkstätten Arbeiten teilweise nicht die größten Leuchten obwohl die geschult und ständig auf der Marke arbeiten.
Was meinste was so eine Hobbyschrauber dann mit Deinem Auto macht.
Viel Erfolg
Kai
  E-Mail an KaiE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.02.2009 um 15:28 Uhr
Hi, was ist den der genaue Unterschied zwischen dem NTG 2.5. und dem alten Comand? Welche Vorteile hätte das NTG 2.5 und warum ist es leichter einzubauen?
mfg Hamster
User seit 02.07.2008
 Geschrieben am 07.02.2009 um 16:08 Uhr
Das neue Comand NTG 2.5 ist ein einziges Gerät mit integrierter Festplatte (für Nav-Daten und auch MP3s) und hat keinen zusätzlichen Rechner im Kofferraum oder so. Auch der 6-fach-Wechsler (Option) befindet sich direkt in dem einen Gerät. Das Comand wird mit 4 Schrauben eingebaut, das umständlichste ist aber die Verlegung des GPS-Empfängers, der (zumindest beim R171 Mopf) in die Kiste mit Leselicht mittig oben an der Frontscheibe verbaut wird.
Gruß, Thomas
SLK 200K (R171 Mopf), Palladiumsilber
  E-Mail an mnemo70    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.02.2009 um 17:28 Uhr
Moin moin,
Als Navigationsantenne kann auch eine Handelsübliche genommen werden, die unter der Amaturentafel verbaut wird.
Ich habe meine unter das linke Gitter in der Motorhaube montiert.
weitere Vorteile da wäre!
- DVD & MP3 fähig
- SD-Slot
- eingebaute BT-Telefonie ( nur BT-Antenne & Mirco´s notwendig )
- Komfort-Telefonie optional ( Aufnahme, Halter & Antenne bzw. Weiche notwendig)
- Sprachbedienung ( Hebel & Lenksäulenverkleidung notwendig )
Evtl. Nachteile:
- Zusatzeinbauten wie Telefon ( code 386/388 ) oder CD-Wechsler können nicht übernommen werden.
Kai
 Geschrieben am 09.02.2009 um 15:56 Uhr
Jetzt bin ich neugirig geworden, würde ja gerne mal ein funktionierendes "altes" Comand und ein neues NTG 2.5 live erleben.
Damit ich mir vom Funktionsumfang ein Bild machen kann.
Kommt den jemand aus meiner Gegend, ich wohne in der nähe von Bielefeld? Ich weiss könnte auch nach MB gehen und mir eins anschauen, das bei dem alten Modell aber schwierig!
Was kann das alte Modell den eigentlich genau? DVD und MP3 abspielen, Bluetoothtelefonie? Weitere Unterschiede zum neuen?
mfg Hamster
 Geschrieben am 11.02.2009 um 21:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von KaiE am 11.02.2009 um 21:18 Uhr ]
schlag mich nicht wenn´s nicht ganz richtig ist.
Alles im alten Comand wie :
CD-Wechsler ( auch MP3 fähig ), Telefon, TV, Sprachbedienung, AGW, Sound und Navi sind seperate Steuergeräte und müssen ja nach bedarf eingebaut werden.
Bei NTG1 Geräten geht im Schlitz der HeadUnit keine Video DVD und auch kein MP3
Bei NTG2 Geräten geht im Schlitz der HU Video DVD und CD Mp3
Zum navigieren muß aber die Navi DVD rein.
Ich hoff da war so richtig evtl. kanns ja jemand verbessern.
Kai
 Geschrieben am 12.02.2009 um 21:44 Uhr
danke für deine Infos, woran sehe ich was mein Gerät für ein NTG ist.
Kann man das am Aufkleber sehen?
mfg Hamster
 Geschrieben am 14.02.2009 um 19:54 Uhr
Moin moin,
wenn mich nicht alles täuscht dann gibt es für den SLK nur NTG1 Navigation.
Einfach mal die Nummer google´n nud +ntg eingeben
Kai
 Geschrieben am 14.02.2009 um 20:12 Uhr
Hallo Kai
Mein Wagen Modell 2009 hat das NTG 2,5 drin. Ich hatte vorher das NTG1 im Modell 2005. Das sind vom Aufbau und der Bedienung 2 grundverschiedene Geräte. Hatte schon beide zerlegt. Die Bedienung vom NTG 2,5 ist viel Umfangreicher aber ob besser, sage mal nein.
KaiE schrieb:
Moin moin,
Kai
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1318
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.117
