Tipps und Technik R171 » » Thema: Leistung SLK 350 MOPF
   NikoFFM
Forensextaner
Forensextaner
User seit 08.06.2008
 Geschrieben am 03.02.2009 um 00:05 Uhr
Hallo liebe Community,
man hört und liest ja hier immer wieder, dass die "305 PS des SLK 350 Sportmotor nur ein Papierwert" sind und dass der "Motor mit dem des SL 350 MOPF (316 PS) identisch" ist. Es heißt auch, dass die Motoren aus einer Produktionslinie kommen, hinzu kommt noch die übliche Leistungsstreuung.
Wie sieht denn das ganze nun in der Praxis aus?
Hat jemand von euch einen 350er mal auf dem Leistungsprüfstand gestellt?
Mich würde mal interessieren wieviel PS der 350er tatsächlich hat und ob die angegebenen 305 PS "nur" ne Marketingstrategie von Mercedes sind um den SL besser zu positionieren.
Ich bin mal auf eure Postings gespannt.
Liebe Grüße
Niko
  E-Mail an NikoFFM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 03.02.2009 um 06:34 Uhr
Hallo Niko,
es kann durchaus sein, dass mechanisch identische Motoren unterschiedliche Leistungen haben. Von der heute kaum noch vorhandenen Fertigungstoleranz einmal ganz abgesehen, kann man über unterschiedliche Zündkennfelder und Einspritzzeiten die Leistung in gewissen Grenzen beeinflussen. Allerdings geht eine dadurch erzielte Leistungserhöhung normalerweise auf Kosten von Drehmomentverlauf, Verbrauch und Verschleiß. Daher ist diese Abstimmung immer ein Kompromiss.
Mir persönlich ist ein schön linearer Dehmomentverlauf bei etwas reduzierter Höchstleistung viel lieber als eine super tolle Spitzenleistung, die aber nur in einem engbegrenzten Drehzahlband vorhanden ist.
Durch den Verzicht auf etwas Leistung kann man dafür aus jeder beliebigen Drehzahl heraus zügig beschleunigen. Andernfalls muss man den Motor eben erstmal in den Drehzahlbereich bringen, in dem er seine Leistung abgeben kann. Ist natürlich auch eine Frage des persönlichen Fahrstils.
Letztendlich ist aber auch schon mit den 272 PS des Ur-350ers mehr als genug Leistung vorhanden, um die 250km/h Grenze problemlos und zügig zu erreichen. Was darüber hinausgeht, macht sich zwar auf dem Papier recht gut, in der Praxis wird das aber kaum noch spürbar sein.
Günther
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tim55
User seit 03.04.2008
 Geschrieben am 03.02.2009 um 09:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tim55 am 03.02.2009 um 09:56 Uhr ]
Die Leistungsunterschiede kommen wahrscheinlich durch unterschiedliche Ansaugbedingungen, Abgasanlagen und dadurch angepasste Zünd-/Einspritzkennlinien zustande.
Tim
SLK 55 AMG obsidianschwarz
  E-Mail an Tim55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FM
User seit 18.09.2006
 Geschrieben am 03.02.2009 um 09:57 Uhr
Also so weit ich weis sind die Werte alle "netto" (ohne Anbauaggregate) an der Kurbelwelle gemessen und an der Hinterachse dürften somit schätze ich maximal 280 PS ankommen. Auf dem Prüfstand war ich mit dem SLK aber nicht; nur auf der Waage (dort allerdingst mit einer erheblichen Abweichung nach oben).
Angeblich ist wegen der unterschiedlichen Abgasführungen der Unterschied zum SL zu erklären, wobei der fast eine halbe Tonne mehr rumschleppt und deshalb sowieso mit dem SLK nur mit mindestens einer Motorstufe höher mithalten kann.
  E-Mail an FM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lauerle
User seit 16.05.2005
 Geschrieben am 03.02.2009 um 13:57 Uhr
280PS auf der Achse wäre schön
Auf der Supersprint-Seite gibt es ein Leistungsdiagramm eines
350er mit 272 PS.
Das Teil hatte gemessene Pnorm von 287,5 PS und eine
Radleistung von 212,4 PS.
Also über 70PS Schleppleistung.
Denke mal, dass die 305PS-Variante auch über 70PS Schleppleistung hat.
Marc
350er AMG (Styling, Auspuff, Rückleuchten, Finnen, 3. Bremslicht)
  E-Mail an lauerle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FM
 Geschrieben am 03.02.2009 um 15:06 Uhr
Also 70 PS Verlust wären schon ganz schön heftig. Da würde sich ja ein richtig leichter Felgensatz als einfachste Tuning-Massnahme erweisen, um ein/zwei Dutzend Pferdchen hinzuzugewinnen.
Wo ist denn das Diagramm? Normalerweise kann man anhand dem letzten Knick in der Kurve den "Schwund" herauslesen.
Wenn ich mit einem Fahrzeug auf dem Prüftstand war, hatte ich mit Pkws eigentlich nie mehr als 40 PS absolut an Verlusten mit Serien-Alus und natürlich Klimaanlage und Verbraucher auf aus!
   lauerle
 Geschrieben am 03.02.2009 um 15:24 Uhr
hatte mal meinen A4 Quattro messen lassen. Da wäre ich über "nur"
70 PS froh gewesen.
Hier der Link (Ist ein PDF-File):
http://tinyurl.com/bsr6sx
Grüßle
Marc
Forensextaner
Forensextaner
User seit 03.06.2004
 Geschrieben am 03.02.2009 um 19:14 Uhr
N'abend!
Die Mehrleistung meines 350er MOPF ist im Vergleich zum 272 PS-Vorgänger auch im Hinblick auf das Hochdrehzahlkonzept deutlich spür- und hörbar. Auf das Zwischengasfeature könnte ich jedoch gut verzichten, m.E. absolut überflüssig.
Im direkten Vergleich beider Roadster mit den Sportmotoren kommt der SL nicht so recht aus dem Quark; er schleppt halt' genau wie der CLS mit 292-CGI-PS zuviel Pfunde mit.
VG, Axel.
  E-Mail an Axel200    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.10.2008
 Geschrieben am 03.02.2009 um 20:02 Uhr
Bitte nicht steinigen,aber ich meine das der 350er auch mehr als die angegebenen 305 PS hat.
Ich durfte den 55er und den 350er nacheinaner fahren und war erstaunt über die Kraft und Lebensfreude des Kleinen.
Es fehlt nur ein wenig die Kraft im Keller,die ich am meinem 500er(W107)sehr schätze und die der 55er natürlich auch hat.
Ansonsten ein top Motor,der richtig Freude macht
Andi
  E-Mail an Onkel_Andi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FM
 Geschrieben am 03.02.2009 um 21:24 Uhr
70 PS froh gewesen.
Grüßle
Marc
Danke für den link. Echt interessant. Die Schlepplast wurde ja anscheinend korrekt rausgemessen, wobei es natürlich immer stark auf den Typ des Prüfstands und die Rahmenbedingungen ankommt, sowie das know how des Testers.
Bei der Schlepplast würde ich echt mal als "billige" Tuning-Massnahme über andere Pneus und Felgen nachdenken......Da merkt man jedes Kilo bei den beschleunigten Massen.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :810
Mitglieder:    8
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.465.855
