Tipps und Technik R171 » » Thema: Lampenwechsel - Scheinwerfer vorne
 Geschrieben am 21.01.2009 um 12:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von DeaconFrost am 21.01.2009 um 14:13 Uhr ]
Wie ich mittlerweile gelesen habe, geht es mir nicht alleine so: Das Abblendlicht (ganz normal, ohne Xenon o.ä.) ist recht bescheiden. Man sieht nicht viel. Deshalb habe ich mich ein wenig umgeschaut und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Nightbreaker von Osram Abhilfe schaffen könnten. Mir geht es ausschließlich um bessere Sicht.
Jetzt habe ich aber auch gelesen, dass der Lampenwechsel (ich habe ein gemopftes Modell) etwas kompliziert sein soll. Gibt es da etwas Besonderes, was man beachten sollte? Gibt es eine Anleitung?
Ich dachte einfach Motordeckel auf, Lampenhalterung auf, Birne gewechselt und alles wieder zu. So wird´s ja hier http://www4.mercedes-benz.com/manual-cars/ba/cars/171/de/in-depth/d13e30674.shtml?bcsi_scan_514A976BA08AFB32=0&bcsi_scan_filename=d13e30674.shtml auch beschrieben. Aber...irgendwo muss ein haken sein.
Wäre nett, wenn jemand ne Anleitung oder den entsprechenden Dreh verraten könnte und ob´s was Besseres als die Osram Nightbreaker gibt?
Edit: Weiter habe ich gelesen, dass die Haltbarkeit dieser Osram Nightbreaker nicht überwältigend sein soll. Ein halbes Jahr dann sind se hin. Habt Ihr auch entsprechende Erfahrungen? Welche Birnen verwendet ihr alternativ?
   hal9000
User seit 17.03.2007
 Geschrieben am 22.01.2009 um 16:24 Uhr
Hal.lo,
meine Erfahrungen bei mehreren Autos: egal welcher Hersteller: je heller, destso schneller kaputt!
Deshalb hat mein SLK Xenon...
Herzliche Grüße!
Hal
"Everything is proceeding as I have foreseen it..."
  E-Mail an hal9000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Gerks
User seit 16.04.2006
 Geschrieben am 22.01.2009 um 17:27 Uhr
Habe im Audi mit den hellen Scheinwerfern schlechte Erfahrungen gemacht. 3-6 Monate, länger halten die nicht.
Weiss nicht wie es bei den Scheinwerfern aussieht aber Blinkerbirnen vorne wechseln ist mit beinahe Fingerbrüchen verbunden *g*
Grüsse
g82.de
  E-Mail an Gerks    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 24.01.2009 um 22:09 Uhr
Das ist ja wohl der Hammer! Jetzt habe ich mir hellere Birnen gekauft und kann sie nicht einbauen. Es ist ja unvorstellbar, wie der Motorraum zugebaut ist. Man kommt nur mit Mühen an die entsprechenden Stellen ran. Vorne links geht´s ja gerade noch. Mit entsprechender Fummelei schafft kann man nach einiger Zeit die Lampe wechseln. Aber vorne rechts geht ja gar nichts.
Deshalb eine Frage an die Gemeinde: Gibt es eine Anleitung, Kniffe oder sonst wertvolle Tipps, wie man mit dem geringsten Aufwand Birnen wechselt.
(Mit dieser Frage komme ich mir ja echt blöd vor. Ne ganz simple Sache wie Birnenwechseln. Aber scheinbar muss ich dafür jetzt ne KFZ-Mechanikerlehre machen.)
   No_5
 Geschrieben am 24.01.2009 um 22:22 Uhr
Moin moin,
http://tinyurl.com/aq2t9c
Beste Grüße
Frank
   BlauWal
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 24.01.2009 um 23:53 Uhr
Gerks schrieb:
...aber Blinkerbirnen vorne wechseln ist mit beinahe Fingerbrüchen verbunden *g*
Korrekt - hab's bei meinem ex350er durchexerziert und meine Unterarme sahen danach aus, als ob ich mit einer Killerkatze im Clinch lag. Dieselbe Prozedur steht mir bei meinem 55er noch bevor - hab aber deswegen schon mal "vorgefühlt" und es scheint einen Tacken besser zu gehen...
cu - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht...
  E-Mail an BlauWal    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.01.2009 um 02:37 Uhr
Nicht das der Schein trügt
Ich habe die Philips Power2Night seit über einem Jahr (10tkm)drin und sie funktionieren noch .
Blinkerlampen habe ich vorne und hinten die Osram Diadem eingesetzt und es ging einigermaßen mit dem einbau.
Leider sehen die unterarme wirklich etwas mitgenommen nach dieser prozedur aus.
Aber solange es nur die Arme sind ist ja immerhin noch alles erklärlich.
Stellt euch mal vor wir müssten uns zum stundenlangen Lampenwechsel unters Auto legen und der Rücken wäre anschließend zerkratzt.
das könnte dann zu unangenehmen mißverständnissen der Partnerin gegenüber führen
Wasser in Wein
 Geschrieben am 25.01.2009 um 16:55 Uhr
Vielen Dank für den Hinweis auf den anderen Thread. So wie es scheint, ist der Zugang zur Lampe und damit die Möglichkeit, selbst einen Birnenwechsel vorzunehmen, nahezu ausgeschlossen. Denn es kann ja wohl nicht sein, dass ich wegen zweier simpler Birnen einen Nachmittag opfere und keinen Schritt weiter bin. Ich muss mal in der Mercedes-Werkstatt nachfragen, ob die das nicht ohne Rechnung wechseln können. Vielleicht sind die ja so entgegenkommend.
   No_5
 Geschrieben am 25.01.2009 um 19:16 Uhr
Moin moin,
ich habe den anderen Thread wegen des Tipps (Ausgleichsbehälter zur Seite klappen) erwähnt und nicht um weitere Tränen der Verzweiflung zu stimulieren. So ist es einfacher an die Leuchtmittel der Beifahrerseite zu kommen.
Beste Grüße
Frank
   tansanitblau
User seit 23.09.2004
 Geschrieben am 25.01.2009 um 22:48 Uhr
Letzten Freitag hat mir mein Kollege ganz entnervt erzählt, dass er an seinem Renault Magane vergeblich versucht hat eine Scheinwerferbirne zu wechseln. Das hat dann der Renault-Fachmann auf dem Boden liegend mit viel Fummellei durch den Radkasten erledigt - der SLK ist in diesem Pkt. also doch nicht der "verbauteste" Kandidat. Da gibt es (leider) noch einige Fzge. die ihn locker toppen.
Thorsten
  E-Mail an tansanitblau    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :534
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.456.928
