Tipps und Technik R171 » » Thema: Türsteuermodul Fahrertür geht dauernd kaputt |
User seit 23.09.2004
| Geschrieben am 20.01.2009 um 22:56 Uhr
| Seid Nov. 08 zickt er rumm, der SLK.
So fing´s an: Eines morgens, wollte zur Arbeit, steig ins Auto, schließe Tür - Scheibe fährt nicht hoch. Wollte sie über den Fensterheber hochfahren, geht nicht hoch, nur runter. Schließlich ist die Scheibe komplett auf und geht nicht mehr zu.
MB-Ndl. wechselt Türsteuermodul (bzw. -gerät) Fahrertür.
Alles wieder O.K. - für drei Wochen, dann: Zentralverriegelung öffnet alle Schlösser, außer das der Fahrertür. Öffnung mit Notschlüssel. Dach- und Fensteröffnung mal ausprobiert. Ergebnis: Dachöffnung bricht nach der Hälfte des Vorgangs ab (egal ob mit oder ohne Steuerung über das Piecha-Dachmodul), die Beifahrertürscheibe öffnet zur Hälfte, die Fahrertürscheibe bewegt sich gar nicht.
MB-Ndl. wechselt wieder Türsteuermodul (bzw. -gerät).
Jetzt, sensationelle 200 km nach der letzten "Reparatur", plötzlich ratternde Geräusche im Innenleben der Fahrertür (wie wenn man sich eine Schraube in den Reifen eingefahren hat). Nach Abstellen des Fzg. funktioniert das Fenster der Fahrertür (wider Erwarten) noch einwandfrei. Am nächsten Morgen funktioniert das autom. Runter- u. Hochfahren beim Öffnen u. Schließen der Tür nicht mehr. Als ich zum Feierabend ans Auto komme, funktioniert plötzlich alles wieder. Wetter einigermaßen gut = Dach auf. Zuhause angekommen, das Dach zu gemacht und was muss ich erleben? Alles geht zu, nur das Fenster der Fahrertür bleibt offen (auch die MB-Ndl. kann es mit "ambulanten" Massnahmen nicht schließen).
Jetzt steht das Auto in der Werkstatt und wartet auf den Reparaturtermin (in zwei Wochen). Event. muss es zur genauen Untersuchung zurück ins Werk.
Hat hier schon einmal jemand ein solches Problem mit diesem Türsteuermodul gehabt?
Hat jemand ne Idee was das Türsteuermodul regelmäßig ins Nirwana befördert?
Kann es etwas mit dem Dachmodul zu tun haben (seit 1,5 Jahren verbaut und bisher ohne Probleme)?
Würd mich freuen, wenn jemand nen Tipp geben könnte (der vielleicht auch der MB-Ndl. auf die Sprünge helfen würde)!
Thorsten | Antworten
E-Mail an tansanitblau Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2004
User seit 20.11.2008
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 21.01.2009 um 19:13 Uhr
| Hallo Thorsten
Helfen kann ich dir leider auch nicht, aber die Probleme kenne ich in ähnlicher weise.
Bei meinem alten R171 von 2004 kam es auch ab und zu vor, das der Fensterheber nicht funktionierte. Bei mir ging aber alles jedes Mal wieder, nachdem das Steuergerät nach dem Verschließen im Standby war. Nebenbei funktionierte des öffteren auch die Blinker beim Verschließen nicht. Ich hab mich aber nicht weiter drum gekümmert da da der Verkauf schon fest stand.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
| | Anonym :1052 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
