User seit 29.12.2004
| Geschrieben am 17.01.2009 um 20:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von XN04113 am 17.01.2009 um 20:14 Uhr ]
Heute habe ich es endlich geschafft mal zu Ikea zu fahren und zwei DIODER-Sets in bunt zu kaufen. Danach ging es an den Funktionstest. Nachdem ich verstanden hatte wie man die vier Leuchtstäbe pro Set jeweils zusammenschalten und betreiben kann ging es an die Montage hinten dem Plasma.
Zuerst habe ich alle Stäbe testweise mit Tesafilm an die vorgesehen Position gebracht und dann die verschiedenen Farben ausprobiert. Danach ein paar weitere Positionen getestet und ab und an auch mal die Rollos runter um im Dunkeln zu schauen. Als Ergebnis habe ich nun jeweils zwei Leuchtstäbe pro Seite (links, rechts, oben und unten). Wobei ich oben mit unten und links mit rechts zusammengeschaltet habe. D.h. die Stäbe oben und unten kann ich z.B. rot leuchten lassen und die beiden rechts und links grün.
Die Stäbe habe ich mit dem mitgelieferten doppelseitigen Stripes direkt am Gehäuse des TV befestigt. Die ganzen Kabel danach sauber per Klebeband am Gehäuse befestigt. Das überschüssige Kabel ist zusammengerollt und liegt hinter dem Sockel des TV. Von Vorne ist nichts von den ganzen Kabeln zu sehen. Die beiden Taster zum Wechsel der Farbe oder zum Ausschalten des ganzen habe ich auch hinten am Plasma mit jeweils zwei Punkten Heißkleber fixiert. Einmal leicht um die Seite gegriffen und der Taster ist bequem erreichbar (da sehr groß).
Da die Leisten sich aber den alten Status merken werden die bei mir zusammen mit der TV über eine Steckdosenleiste eingeschalten. Somit brauche ich die Taster nur wenn ich mal einen andere Farbe will.
Und das Ergebnis - absolut genial. Sehr gute und gleichmässige indirekte Beleuchtung die den Kontrast und den Bildeindruck nochmals deutlich steigert.
Eindeutige Kauf-Empfehlung!
Mike | Antworten
E-Mail an XN04113 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.01.2009 um 20:31 Uhr
Mike
Hi Mike
kommt da noch ein Bild? Kann mir nicht wirklich viel darunter vorstellen.
Grüße Ralph
User seit 31.03.2004
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 18.01.2009 um 10:49 Uhr
Das Original von Philips passt die Beleuchtung dem Bildinhalt farblich an. Damit soll ein großzügigerer Bildeindruck vermittelt werden.
Genau, und das funktioniert hervorragend! Nur sollte man den Lichtsensor beim Philips deaktvieren, denn sonst wird das Bild dunkler, wenn das Ambilight heller wird...
Für Fernseher ohne Ambilight sind aber solche Lösungen grundsätzlich empfehlenswert aus den von Mike genannten Gründen. Notfalls würde ich mir sogar irgendeine Lampe hinter den LCD/Plasma stellen, wenn ich kein Ambilight hätte.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 18.01.2009 um 11:30 Uhr
| servas
Ambilight, nette aber sauteure Spielerei.
Bei mir stand der 42" Aurea vs. Sony 46X4500 zur Debatte.
In mehreren Läden habe ich das TV Signal per DVB-T und dig.SAT auf den Fernsehern verglichen, klarer Punktsieg für Sony. Und als meine bessere Hälfte, nutzt meistens den TV im WZ mich fragte, ob wir das Ambilight wikrlich brauchen, sie nicht, war die Entscheidung einfach...
@Mike: habe auch mal mit den DIODER gespielt. Habe jetzt von Philips eine LivingColour Lampe hinter dem LCD. Vorteil: alle möglichen Farbkombi, und Verstellung per FB
http://tinyurl.com/89vlle
Gruss, Karsten
Wer immer mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht, bekommt nie eine frische Unterhose!
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.01.2009 um 12:32 Uhr
| servas
kommt natürlich drauf an, wo der TV steht. wir haben eine offene Wohnwand (NOW 7 für die Insider ) , da steht der TV auf nem Board. Die Living Lampe habe ich genau mittig hinter dem LCD plaziert. So strahlt sie schön den hinteren Raum aus.
Glaube 2 oder mehr wären zuviel....
Gruss, Karsten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 18.01.2009 um 14:29 Uhr
Taunusboy schrieb:
Wobei das kein Ambilight sondern eine bunte Hintergrundbeleuchtung ist. Das Original von Philips passt die Beleuchtung dem Bildinhalt farblich an.
Hi!
Philips nannte die erste Version seiner Hintergrundbeleuchtung auch Ambilight, obwohl der Farbwechsel manuell per Fernbedienung durchgeführt werden musste. Sehe da nun nicht unbedingt den Unterschied zu der Variante mit DIODER. Erst die 2. Version brachte dann den automatischen Farbwechsel.
Für Fotos dieses Themas sollte man mal im hifi-forum.de den Begriff DIODER suchen lassen. Der Umbau ist bekannt, dokumentiert und bebildert
Grüsse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
| Geschrieben am 18.01.2009 um 19:42 Uhr
XN04113 schrieb:
Die Preise die Philips für Geräte mit Ambilight aufruft sind in meinen Augen unverschämt.
Naja, das ist immer etwas subjektiv. Bei meinem Fernseher waren es nur etwa 160€ Aufpreis, die sich m.E. lohnen.
Andere kaufen sich für's gleiche Geld lieber einen 100Hz LCD, was in meinen Augen gar nichts bringt...jedenfalls habe ich sie alle lange verglichen durch Besuch im Fachmarkt und sehe da wiederum keinen Unterschied.
