Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe!!!!! Motor geht wärend der Fahrt aus. Sicherung knallt durch!!!!!!!
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 07.09.2007
 Geschrieben am 14.01.2009 um 21:41 Uhr
ich habe mich hier schon tot gesucht und alles ausprobiert was hier zu meinem Thema beschrieben wurde aber leider ohne Erfolg.
Ich habe folgendes Problem.
Mein SLk 1999 2,0L geht einfach wärend der Fahrt aus. Es knallt dann eine Sicherung in diesem schwarzen Kasten an der Beifahrerseite durch. Wenn ich die Sicherung neu rein mache läuft er ohne Probleme. Das Steuergrät sagt leider nichts. Es ist die erste 15A Sicherung von oben. Ich hatte den Wagen nun 2 Wochen lang in zwei verschiedenen Werkstädten und keiner weiß Rat.
Ich hab hier schon einiges über Kalte Lötstellen an diesem Bauteil wo die Sicherungen reinkommen gelesen und hab dieses Prüfen lassen, doch leider auch ohne erfolg (
Vielleicht hatte hier ja jemand schonmal das gleiche Problem und kann mir weiter helfen.
Es ist langsam echt doof zu fahren und zu wissen du könntest gleich wieder einfach so stehen bleiben.
Also falls einer eine Idee hat immer her damit.
Vielen Dank im voraus für eure Mühe.
LG
Creed
  E-Mail an Creed    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 14.01.2009 um 22:08 Uhr
Was hängt denn nun alles an der Sicherung? Habe mal nachgeschaut, ich habe 1X 15 Ampere fürs Steuergerät, 1x für die Zündspulen gefunden.
Mehrjungfraumann und Blaubarschbube vereint!!
 Geschrieben am 14.01.2009 um 22:09 Uhr
welche Nr. hat die Sicherung?
http://www.simpleroof.de/images/IMG_0968-resized.JPG
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 14.01.2009 um 22:28 Uhr
Danke erstmal für eure schnellen antworten.
Was an der Sicherung genau hängt weiß ich nicht
Und der abgebildete Sicherungskasten ist der Falsche, ich meine den auf der anderen Seite, den man aufschrauben muß.
 Geschrieben am 14.01.2009 um 22:56 Uhr
Hallo.
hier
http://www.mbslk.com/files/artikel/sicherungenr170.pdf
kannst Du genau die fehlerhafte Sicherung benennen und dann können wir dir vielleicht weiter helfen.
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 14.01.2009 um 23:16 Uhr
Es ist der Sicherungskasten neben der Batterie und es scheint die Sicherung für das Motorsteiergerät zu sein.
Diese ist mir jetzt schon zweimal wärend der Fahrt durchgebrannt und dann ging der Motor aus. Einmal in der Stadt und einmal auf der Autobahn.
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 14.01.2009 um 23:51 Uhr
hat dein Auto vielleicht kurz vor dem Defekt pfeifende Geräusche gehabt?
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 15.01.2009 um 00:36 Uhr
ist mir jedenfalls nicht bewußt aufgefallen.
 Geschrieben am 15.01.2009 um 05:36 Uhr
Es könnte am Defekt des Lüfters, im Bild die
Nr. 14 liegen.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=170435&M=111.946&GA=722.602&GM=717.417717.418&CT=F&cat=45F&SID=54&SGR=080&SGN=06
Die Autoprofis im DSF hatten mal einen ähnlichen Fall indem dann diese Sicherung durch eine 30A ersetzt wurde, und somit dann in Folge dass Steuergerät defekt ging.
Lass mal den Lüfter im Steuergerät checken.
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 15.01.2009 um 09:28 Uhr
LG
Creed
Hi Creed,
da in dem Sicherungskasten 5x 15 Amp. Sicherungen sind wäre es ganz gut wenn du mal nach der Sockelnummer schauen würdes.
Mit der Sockel-Nummer ist es dann einfacher dir zu helfen.
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
http://www.slk-hamburg.de.tl
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1130
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.024
Ja, habe ich
Ja, mache ich
