| Geschrieben am 03.01.2009 um 11:19 Uhr
| Hallo Stefan,
Dachmodule sind weit verbreitet unter den SLK Fahrern.
Deine Erfahrung haben aber schon einige gemacht, bei Daimler lässt man besser nur Teile mit Stern einbauen . Das ist natürlich nicht überall so, aber weit verbreitet.
Ein gewisses Restrisiko hast du natürlich immer, das kann dir keiner nehmen. Wobei der Wind hier m.e. eine untergeordnete Rolle spielt. Problematischer wird es, wenn du im "richtigen" Moment ein ordentliches Schlagloch erwischst. Daher Augen auf beim Kaffe kauf, wann und wo du das Dach während der Fahrt betätigst. Sowohl in meinem 170er als auch in meinem 171er hatte/habe ich über ~ 3 Jahre ein Dachmodul und möchte einfach nicht darauf verzichten. Für mich eine elementare Verbesserung des Fahrzeugs.
Es gibt übrigens noch mehrere Anbieter für das Dachmodul. Die Funktion ist meistens ähnlich, achte auf eine möglichst geringe Ruhestromaufnahme. Deine Batterie wird es dir danken .
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst. | Antworten
| Geschrieben am 03.01.2009 um 11:35 Uhr
| Hi
Na ja, der Einbau ist nicht sonderlich schwierig.
Wenn Du aus der nähe von Köln kommst und dann zu mir nach Pulheim, dann würde ich Dir dabei helfen.
Ich habe das CMR Modul drin und bin voll zufrieden.
Wasser in Wein
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 03.01.2009 um 12:11 Uhr
| Hal.lo,
klar, dass MB die Module mies macht: sie stammen ja nicht von ihnen...
Ich habe von Anfang an das bei Piecha gekaufte Modul drin (selbst eingebaut) und noch nie irgend ein Problem deshalb oder damit gehabt.
Zu anderen Modulen kann ich natürlich keine Aussage treffen.
Hätte MB es nicht versäumt, die sinnvollen Funktionen solcher Module serienmässig einzubauen - andere können das - müssten sie jetzt nicht die (m.E, unabdingbare) Nachrüstung schlecht reden.
Ein Dachmodul ist sicherlich die wichtigste Nachrüstungsmaßnahme am SLK!
Herzliche Grüße!
Hal
"Everything is proceeding as I have foreseen it..." | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.01.2009 um 12:19 Uhr
| Huhu,
ich denke schon, dass sie daran Gedacht haben nur wegen den Vorschriften z.b. einklemmen von Gliedmassen es nicht machen konnten bzw. umsetzen.
Wie dem auch sei ich werde es mir aufjedenfall noch überlegen ist ja noch etwas Zeit bis Frühling.
Wie weit reicht eigentlich die FB 1m 10m 100m ?
Gruss Stefan | Antworten
| Geschrieben am 03.01.2009 um 12:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 03.01.2009 um 12:24 Uhr ]
Hal.lo Stefan,
die Dach-Fernbedienung bei nachgerüstetem Modul reicht natürlich genau so weit, wie die Türent-/verriegelung mit oder ohne Modul, da das Modul ja über die Ver-/Entriegelungefunktion getriggert wird.
Andere Hersteller haben diese Funktionen ab Werk - so what...
Herzliche Grüße!
Hal
User seit 13.11.2005
