Tipps und Technik R171 » » Thema: LED Lichter ohne Verlust der Lampenprüfung? |
User seit 13.09.2008
| Geschrieben am 03.01.2009 um 04:26 Uhr
| Hi Zusammen,
die Elektroniker sind gefragt. Ich möchte bei mir mal einiges auf LED-Licht umrüsten. Habe diese auch schon bestellt. Ich weiß, dass ich mit einem parallelen Widerstand die Lampenprüfung vom Steuergerät umgehen kann.
Das reicht mit aber nicht. Problem ist ja dann, dass das Steuergerät nicht mehr merkt, wenn wirklich mal eine Lampe kaputt ist.
Der war jetzt meine Idee in Abhängigkeit des Stromes durch das LED-Licht den Widerstand sozuzagen zu oder abzuschalten.
Das geht meiner Meinung nach auf 2 Arten.
1. R liegt in Reihe mit der EC-Stecke eines Optokopplers zwischen + und - neben der LED. Der Optokoppler liegt wiederum in Reihe zur LED selbst. Leuchtet die LED, fließt auch Strom über die LED im Optokoppler und dieser schaltet durch und schaltet damit den Widerstand zu, der dann den Strom parallel fließen lässt und somit die Ersatzschaltung kompletiert. Ist die LED kaputt ist der R quasi auch deaktiviert.
Vorteil:
Keine mechanischen Bauteile
Nachteil:
Ich hab keine Ahnung, ob ein Optokoppler in Reihe zu einer LED mit 200mA funktioniert. Die 200mA müssen ja dann auch über die Diode im Optokoppler und das wird dem nicht gefallen.
2. R liegt in Reihe mit einem Reed Kontakt zwischen + und - neben der LED. Der Reed-Kontakt wird mit dem + Pol der LED umwickelt und bringt diesem beim Stromfluss zum Anziehen.
Vorteil:
Stromfluss für die LED ist nur wichtig für die Daten des Reed-Kontaktes
Nachteil:
Mechanische Teile, Kabel zur LED muss aufgeschnitten werden, Wicklungen am Reed-Kontakt müssen passen.
Was meint ihr? Fällt euch da noch was besseres ein, wie man das bewerkstelligen kann?
Gruß Frank | Antworten
E-Mail an LaroCroft Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 03.01.2009 um 07:57 Uhr
| Hallo Frank,
wozu willst Du denn eine LED-Lampe überwachen? Die besteht ja im Normalfall aus mehreren einzelnen LEDs, die wohl niemals alle gleichzeitig ausfallen werden. Selbst ein Optokoppler oder Reedkontakt würde so einen Teilausfall kaum erfassen können.
Ich schätze die Wahrscheinlichkeit, dass eine selbstgebastelte LED-Überwachung mal ausfällt für sehr viel höher ein, als dass tatsächlich eine LED-Lampe ausfällt. Wie willst Du dann die LED-Überwachung überwachen?
Also machs nicht unnötig kompliziert und stell einfach die vorhandene Leuchtmittelüberwachung mit einem passenden Widerstand zufrieden.
Günther | Antworten
User seit 29.01.2011
| Geschrieben am 24.02.2011 um 05:56 Uhr
LaroCroft schrieb:
Es geht mir mehr darum...
Einzelne LEDs fallen aus, ok seis drum...
Komplette LED fällt aus, weil Kontaktproblem oder Fassung kaputt oder gemeinsamer Pol an LED-Lampe kaputt...
Weiß der Geier was da alles kaputt gehen kann Ich hab schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehn
Mags halt gescheit machen...
Just for info: Pferde können nicht kotzen!! schlauguck
Ich sag`s Euch: Man trifft sich im Leben zweimal!! | Antworten
E-Mail an Aqualung Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.02.2011 um 22:21 Uhr
| Moin moin Frank,
ich schliesse mich Günther's Meinung an, mach es nicht so kompliziert.
Wenns vorn oder hinten dunkler wird einfach mal nachschaun- wie funzte das früher ohne "Helferlein"?
Vor "jeder" Fahrt kontrollieren, oder auch nicht.
Beste Grüße
Frank | Antworten
User seit 01.06.2010
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 24.02.2011 um 23:22 Uhr
| Genau, es kommt auch immer darauf an, welches Leuchtmittel man durch einen LED-Ersatz umrüsten will. Im Innenraum ist es eigentlich durchweg unproblematisch, da werden kaum LEDs mit Checkwiderständen gebraucht. Das Steuergerät ist man dann selber: wenn eine LED abkackt kann man es i.d.R. problemlos sehen und darauf reagieren.
Weiter kommt es darauf an, welche LEDs man verbauen will. Bei meinem kleinen Fuhrpark habe ich mich für LEDs von Hypercolor entschieden. Die sind zwar etwas teurer als alle anderen, sind dafür mit die qualitativ hochwertigsten die der Markt hergibt (polungsunabhängig, 3 Jahre Garantie, sauber und wertig verarbeitet, nur erste Wahl-LEDs, usw. Link: http://www.hypercolor.de). Alles was im Innenraum an funzeligem Glühlampenlicht vorhanden war, wurde durch eine adäquate LED in neutralweiss (Soffitte, W5W, Ba9S) getauscht.
Bis auf die Kennzeichenleuchten habe ich im Aussenbereich an beiden Autos nichts weiter durch LEDs ersetzt, ist mir momentan noch zu heiss. Der SLK hat noch Osram Diadem in den Blinkleuchten rundum, die ich meinem kleinen Elch (W169) auch noch gönnen werde. Der könnte ausserdem noch etwas weisseres Licht in den Abblendleuchten vertragen (Nightbreaker o.ä.), der SLK hat Bi-Xenon...
Die Nachteile in den LED-Überwachungs-Bastellösungen wurden ja schon dargestellt. Ich kenn' jetzt aus dem Bauch heraus auch keinen Optokoppler dessen Diode mal so 200mA locker mitmacht. Und die Reed-Kontakt-Lösung würde von vornherein bei mir ausfallen, zuviel Gewurschtel inkl. Schädigung des vorhandenen Materials. Ausserdem stehen dann noch die Fragen im Raum: wohin mit all dem zusätzlichen Zeugs, Zuleitungen wo abgreifen, evtl. wasserdicht verpacken, Rückbau bei Verkauf, usw.?
Wenn man also im Aussenbereich (Standlicht, Bremslicht - der 171 hat LED-Bremslicht!, normales Rücklicht, Blinker, u.a.) in Sachen LED was verändern will, würde ich persönlich die Finger von solchen zusätzlichen Bastellösungen lassen und eher mal einen Rundgang um's Auto bei eingeschalteter Beleuchtung investieren. Kostet nix, macht wenig Aufwand und ist bei regelmässiger Anwendung effektiver als eine komplizierte LED-Überwachung...
so denn - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht... | Antworten
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.02.2011 um 23:36 Uhr
so denn - Walter
ich habe auch von hypercolor meine leds gekauft vor 2 jahren
sind wirklick qualitaetiv
kein ebay china schrott
keine probleme kein fehler
sogar mit kuehlkoerper aus aluminium die sofitte,
habe im kenzeichen standlicht und innenraum kofferrraum etc | Antworten
| Geschrieben am 25.02.2011 um 12:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Icebear am 25.02.2011 um 12:59 Uhr ]
Nachrüst-LED-Dinger sind höchstens für die Weihnachtsbeleuchtung geeignet, da sie keine Zulassung für das Fahrzeug haben. Daher ist mein Rat: Finger weg von diesen Teilen an den Scheinwerfern, da die Versicherung / Betriebserlaubnis erlöscht, wie man in vielen Foren nachlesen kann. Das ist mir das bischen LED-Gefunzel sicher nicht wert.
Zum Thema "Bastelelektronik" an verkehrsicherheitsrelevanten Teilen: Da gilt das gleiche. Bei einem Unfall, bei dem die Elektronik / Beleuchtung eine Rolle spielen könnte, freut sich ein gegnerischer Sachverständiger über so einen Fund, da die Beweisführung, dass diese Elektronik nicht zum Versagen / Unfall geführt hat, sehr sehr schwer werden kann. Die gegnerische und eigene Versicherung könnte dann entsprechend die Zahlung des Schadens verweigern, so dass man einiges an Geld auf den Tisch legen müsste.
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig | Antworten
E-Mail an Icebear Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1122 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
