Tipps und Technik R170 » » Thema: Sitzheizung 32 AMG |
User seit 28.06.2007
| Geschrieben am 02.01.2009 um 16:18 Uhr
| Hallo Zusammen und ein frohes neues Jahr.
Bei meinem 32er ist vor kurzem die Sitzheizung ausgefallen. Allerdings nur die Sitzfläche. Mit der Lehne ist soweit alles in Ordnung. Ein Test auf der Beifahrerseite brachte das selbe Ergebnis. Da auch diese Seite bis vor kurzem noch ging, mutmaße ich, dass sie zeitgleich den Geist aufgegeben haben.
Man weiß ja um die Problematik bei den Sitzheizungen des R170. Allerdings geht meines Wissens nach eher die Lehnenheizung über den Jordan, da sich da wohl ein Heizdraht mit der Zeit durchscheuert.
Wird die Sitzheizumg beim 32er anders angesteuert oder besitzt sie am Ende 2 Separate Stromkreise? Ich finde es seltsam, dass ausgerechnet beide Sitzflächen zeitgleich kaputtgehen. Hat das schonmal wer erlebt?
Michael | Antworten
E-Mail an Krawalla Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.12.2001
| Geschrieben am 02.01.2009 um 17:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan am 02.01.2009 um 17:37 Uhr ]
huhu!
bei meinem 32 er waren erst die beiden sitzflächen und dann die lehne fahrerseite defekt.
die sitzfläche geht auch, wenn die lehne defekt ist!
ist ein standard prob, leider recht teuer
2000-2002 SLK 230 Pre FL, Handschalter
2002-2004 SLK 230 Pre FL, Automat
2004-2006 SLK 320, Automat
2006-2008 SLK 32 AMG
Forza FCB!
Servus
Jan | Antworten
User seit 09.10.2005
| Geschrieben am 04.01.2009 um 03:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Tom am 04.01.2009 um 03:14 Uhr ]
aus eigener Erfahrung setzt sich Sitzheizung für die Sitzfläche (zumindest beim 32 AMG designo, bei den anderen Modellen weiß ich es nicht) aus drei Heizelementen zusammen.
Den Flanken, die jeweils auf dem Schaustoff sitzt und der mittleren Sitzfläche, die mit dem Leder vernäht ist. Die Elemente sind in Reihe geschaltet, d. h. fällt eines aus, geht die ganze Sitzfläche nicht mehr.
Ich schreibe Dir das, weil Du Dir dadurch vielleicht den rel. teuren Lederbezug sparen kannst.
Nicht beurteilen kann ich, ob die Lebensdauer der Sitzheizung von Flanken und eigentlicher Fläche ähnlich ist; was heißen würde, dass man doch beides auf einmal tauschen sollte. Der Aus- und Einbau ist rel. aufwendig..
Ich habe auf jeden Fall beide Teile, also Schaumstoff und Leder, mitgenommen, aber bisher noch nicht nachgemessen wo der Fehler wirklich lag...
Grüße,
Tom | Antworten
E-Mail an SLK-Tom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.07.2007
| Geschrieben am 04.01.2009 um 10:11 Uhr
| Hallo Michael,
ich hatte exakt das gleiche Problem vor ein paar Monaten.
Da ein neuer AMG-Bezug relativ teuer ist (liegt soweit ich mich erinnere bei ca. 480€ nur für den Bezug der Sitzfläche ) hatte ich mich für eine Instandsetzung entschieden. Also, entweder selber machen oder mit dem kompletten Sitz zum Sattler gehen.
Ich wollte es selber probieren und habe den defekten Fahrersitz ausgebaut und anhand einer WIS-Explositionszeichnung den Sitzbezug abgenommen (war eigentlich ganz einfach).
Danach den Bezug von unten her weiter zerlegt um die durchgebrannte Stelle des Heizdrahtes zu finden. Zuerst die drei Heizkreise trennen (es sind zwei Stecker vorne in der Beinauflage im Polsterschaum versteckt, kann man aber durch kräftiges kneten des Lederbezuges ertasten). Wenn diese freigelegt sind die zwei Stecker auseinander ziehen und dadurch die drei Heizkreise trennen und einzeln durchmessen. Einer von diesen drei Heizkreisen wird unterbrochen sein. Wenn Du Glück hast und es der linke oder rechte ist, ist das weitere zerlegen recht einfach. Dazu einfach die einzelnen Lagen von verschiedenen Textilien abziehen und dem Heizdraht folgen. Wenn Du die Unterbrechung gefunden hast (habe vorher einen Schrumpfschlauch aufgesteckt) diese etwas überlappend wieder zusammen löten und mit dem zuvor eingebrachten Schrumpfschlauch "versiegeln".
Dann in umgekehrter Reihenfolge die einzelnen Texlilien mit Patex wieder zusammen kleben bzw. den Sitzbezug auf die Sitzschale wieder aufbringen. Dann den Rest wieder zusammen bauen und Sitz ins Fz einbauen.
Hat bei mir super geklappt und ich bin echt kein Schrauber (war aber neugierig ob ich das wohl hin bekomme).
Hoffe konnte Dir etwas helfen.
Ansgar | Antworten
E-Mail an dtsfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1062 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
