Tipps und Technik R170 » » Thema: Wischwaschanlage eingefroren? |
User seit 27.02.2007
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 01.01.2009 um 21:01 Uhr
| Ist mir auch gerade passiert - die -5 Grad in den letzten Tagen waren wohl zuviel (bzw. zuwenig). Da hilft wohl nur, nen Liter Frostschutz heiß zu machen (natürlich nicht kochend...) und den einzufüllen. Dann Daumen drücken, daß es den Eisklumpen auftaut.
Schlechte Karten hat natürlich, wer schön nen Tag vor dem Frost die Anlage nochmal so richtig schön aufgefüllt hat...so wie ich
Harald | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 01.01.2009 um 22:45 Uhr
BN 320 schrieb:
Ist die Pumpe eingefroren,oder defekt??
Habe "Blaues" aufgefüllt,aber beim drücken kein Geräusch von der Pumpe!?
Muss nicht immer Frost sein, kann auch Gries sein, der die Düsen verstopft
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W113,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W113,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170 | Antworten
| Geschrieben am 01.01.2009 um 22:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fischmanni am 01.01.2009 um 22:51 Uhr ]
HarryB schrieb:
Dann würde aber die Pumpe gut hörbar arbeiten...
Harald
Nö, warum? Kann doch gut sein das die ebenfalls eingeforen ist.
Ach ja, stimmt, auf die Verstopfung bezogen natürlich schon.
| Geschrieben am 01.01.2009 um 22:59 Uhr
| Drückt man den Schalter "Beheizte Heckscheibe", und sollte Euer SLK über ein Winterpaket verfügen, dann sind die Spiegel und die Waschdüsen beheizt.
Sicherlich sollte das Wischwasser der Scheibenreinigungsanlage genügend Frostschutz enthalten.
(Isopropanol aus der Apotheke zum Sommerwischwasser hinzufügen erfüllt denselben Zweck)
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW
User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 02.01.2009 um 10:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SteveR am 02.01.2009 um 10:47 Uhr ]
Hi!
Ich würde mal versuchen, die Wärme vom Motor zu nutzen, um die ganze Anlage aufzutauen...eine aufgetaute Pumpe bringt dir nix, wenn danach die Leitung noch zu ist.
Mach die Scheibe sauber, fahr dein Auto warm und lass den Motor danach noch einige Zeit im Leerlauf laufen. Heizung würd ich dann aber ausmachen, je mehr Wärme im Motorraum bleibt, umso schneller taut's.
Stell ihn nach dem Nachlaufen wenn möglich in einen geheitzten Raum.
Eventuell mit der Giesskanne oder einer Flasche warmes Wasser über die Spritzdüsen laufen lassen.
Alternativ würde ich schauen, ob alle Steckverbindungen von Strom- und Spritzwasserleitungen ok sind, zudem schauen, wie's mit den Sicherungen aussieht!
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1020 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
