Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorschaden :(
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 )
   Sweety
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 21.11.2007
 Geschrieben am 25.12.2008 um 01:42 Uhr
Halli hallo,
und zunächst einmal FROHE WEIHNACHTEN an alle...
Nun zu meinem Problem: Passend zu den Feiertagen ist mir gestern mein Kleiner kaputt gegangen
Ich bin ganz normal mit 50 durch die Stadt gefahren, der Kleine verschluckt sich auf einmal geht aus und nicht wieder an. Daraufhin habe ich die gelben Engel gerufen. Diagnose vor Ort: Steuerkette gerissen. Haben ihn zu Mercedes bringen lassen und nach deren Untersuchung war die Diagnose: Motorschaden - neuer Motor!!!
Der Motor hat 130000km gelaufen, nie Mucken gemacht und hat vorher nie Geräusche gemacht und auch nicht kurz vor dem Schaden. Habe bei Mercedes gefragt, ob es nicht reicht die Ventile, Kettenspanner und Steuerkette neu zumachen und der nette Herr meinte das das Risiko das er wieder kaputt geht (wegen der Kolben) zu groß wäre und ich einen neuen Motor verbauen lassen sollte.
Was sagt Ihr dazu? Ist das Risiko wirklich so groß das er wieder kaputt geht? Bin um jeden Tip/Rat und über jede Meinung dankbar.
Schon mal vielen lieben Dank im voraus.
Eure Sweety
  E-Mail an Sweety    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ---JJ---
 Geschrieben am 25.12.2008 um 02:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 25.12.2008 um 08:55 Uhr ]
Das tut mir leid für dich, den es heißt auf jeden Fall, daß es keine billige Sache werden wird. Und das auch noch ausgerechnet jetzt an Weihnachten...
Ich würde auf jeden Fall den Motor tauschen oder den Wagen so defekt verkaufen.
Alles andere ist ein unkalkulierbar hohes finanzielle Risiko, denn wenn es schief geht, hast Du erstmal hohe Reparturkosten und ein anderer Motor wird dann evtl. zusätzlich fällig.
Gruß: JJ
   Sweety
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 25.12.2008 um 02:09 Uhr
Er ist Baujahr 12/1999, 230er und ein Schaltwagen. Habe schon bei mbgtc.de geschaut, aber wenn ich das richtig verstehe wollen die im Gegenzug für den neuen Motor meinen Motor haben, oder? Bin mir da nicht ganz so sicher. Wo könnte ich den noch nach nem neuen gucken - ausser ebay, das ist mir zu unsicher da ich da keinerlei Garantie bekomme.
   ---JJ---
 Geschrieben am 25.12.2008 um 02:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von ---JJ--- am 25.12.2008 um 02:17 Uhr ]
Bei Autoscout24.de gibt es öfter sehr günstige Angebote von Privat oder auch von Händlern.
Jedenfalls eine Riesenauswahl aller Modelle und Baujahre, die es in der Fülle soweit ich weiß, nirgends sonst gibt.
Gruß: JJ
   udo230FL
User seit 09.07.2008
 Geschrieben am 25.12.2008 um 02:36 Uhr
Ach du schei.. dein fahzeug hat zu den festtagen ein seltener mechanischer schaden eingeholt. Leider bedeutet der befund steuerkette gerissen in der regel: kapitaler motorschaden, wobei dieser jedoch unterschiedlich in der schwere ausfallen kann. mehrere ventile werden auf jeden fall krumm sein durch aufprall mit den kolben,welche jedoch nicht immer zwingend auch gleich kaputt sein müssen.wenn deine werkstatt dies jedoch eindeutig mit diagnostiziert hat, dann lohnt eine instandsetzung in der werkstatt nicht aufgrund der immensen raparaturkosten und restrisiken. demnach wäre die abhilfe 'neuer motor' auch angebracht, wenn du deinen wagen auch weiter fahren willst. Die Frage wird dir sicherlich noch durch den kopf gehen, ob austauschmaschine einbauen lassen oder wagen schadhaft verkaufen und nach anderem umsehen.
grussi
  E-Mail an udo230FL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   das Sülzkotlett
User seit 01.01.2008
 Geschrieben am 25.12.2008 um 10:16 Uhr
Hm,
dumm gelaufen, denn wie von den vorherigen Beiträgen geschrieben ist das (ausser einem Blechschaden) zu ziemlich der größte anzunehmende Reparaturfall. Da die Kosten zwar wahrscheinlich noch unterhalb des Restwerts des Fahrzeugs liegen werden - genau kann das aber nur ein Fachmann sagen, der in den Motor hineinschaut - müßte sich die Reparatur eigentlich noch lohnen.
Mein Tipp wäre, statt über Mercedes auch alternative Reparaturquellen ausfindig zu machen und anzufragen. Schau doch mal im Branchenbuch unter dem Stichwort "Motoreninstandsetzung" - manche Betriebe haben sich sogar auf Mercedes-Motoren spezialisiert. So dürfte die Reparatur (aus der lockeren Hand geschätzt) einen Tausender billiger werden als über Niederlassungen oder Vertragshändler.
Die Praxis des Tausches des defekten Originalmotors gegen einen generalüberholten Ersatz ist üblich bei Daimler und anderen Herstellern. Die Qualität des Tauschmotors sollte dank der frischen Überholung aber keinen Anlaß zur Sorge bieten.
Eigentlich hast Du noch Glück gehabt, denn die SLK-Vierzylinder sind echte Allerwelts-/Feld-Wald-Wiesen-Motoren bei Mercedes; Tausch oder Reparatur sollten kein zu großes Problem sein.
Gruß, Toitoitoi und lass uns wissen, wie es ausgegangen ist!
Michael
   Mamut
User seit 20.11.2004
 Geschrieben am 25.12.2008 um 11:04 Uhr
@ Sweety
Das ist ja der absolute Horrrrrrror,mein aufrichtiges Beileid.Na das war ja wohl eine schöne Bescherung
Wünsche Dir viel Glück mit der Rep.Ich würde mich nach einem anderen Motor umsehen.Bei meinem 325 iger BMW hatte ich auch solch ein Prob.und lies es wieder richten.Das Ende vom Lied war das dann eins nach dem anderen kam und am Schluß hatte ich 10000 DM in meinem Motor versteckt und wenn er kalt war klackerte das Teil noch immer.
Gruß Manfred
Der Unterschied zwischen einem Mann und einem Jungen ist der Preis der Spielzeuge !
  E-Mail an Mamut    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.03.2005
 Geschrieben am 25.12.2008 um 11:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von alfman am 25.12.2008 um 11:54 Uhr ]
Sweety schrieb:
Halli hallo,
Eure Sweety
Hi Sweety,
neue Ventile, Kette und Kettenspanner sollten ausreichen. Ggf. kannst Du dir noch ein Angebot für neue Lagerschalen der Kurbelwelle machen lassen.
Nachtrag: Das Mercedes dir einen neuen Motor empfiehlt ist klar, denn daran verdienen sie auch deutlich mehr. Ich an deiner Stelle würde mir einen Motoreninstandsetzer (aus dem Branchenbuch oder von Empfehlungen von Bekannten) suchen.
Alfred
55'er, iridiumsilber
  E-Mail an alfman    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   DucSkywalker
User seit 26.03.2006
 Geschrieben am 25.12.2008 um 12:29 Uhr
Hallo!
Sehr ärgerlich!Aber das da gleich ein neuer Motor rein soll
halte ich für überzogen!Hab letztes Jahr den Twingo meiner
Freundin gemacht.Zahnriemen gerissen,Ventile aufgesetzt
und natürlich krumm die Dinger
Hab es mit nem Kumpel gemacht und hat mich ca.350 Euro
gekostet.Na gut ein Twingo ist kein Mercedes aber ich würde
noch in anderen Werkstätten fragen ob es notwendig ist.
Trotz allem frohe Weihnachten!
#########DUCATI########
####CAMPIONE DEL MONDO###
  E-Mail an DucSkywalker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 25.12.2008 um 12:39 Uhr
ich würde bei sowas immer eine zweite Meinung einholen - erst recht, wenn die eigenen technischen Kenntnisse nicht reichen, um die Erstdiagnose zu hinterfragen.
Harald
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :856
mbslk.de ... The SLK-Community27.468.824
