Tipps und Technik R170 » » Thema: Getriebeöltausch beim 32 AMG, aber wie?
 Geschrieben am 23.12.2008 um 15:03 Uhr
will meinem AMG was gutes tun und bei jetzt 84tkm das Getriebeöl tauschen. Allerdings traue ich mich da nicht ganz ran.
Kennt sich jemand aus - gibt es evt. eine Beschreibung?
Angeblich gleich wie beim 320ziger, ich weiß es aber nicht sicher.
Sollte außer Motoröl, Getriebeöl, Bremsflüssigkeit, jegliche Filter und Zündkerzen noch irgendwas getauscht werden bzw. was wäre noch empfehlenswert?
Danke vorab.
   Alex32
User seit 05.03.2007
 Geschrieben am 23.12.2008 um 19:10 Uhr
benutze doch mal die Suchfunktion, es gibt etliche Threads über den Getriebeölwechsel.
Diesem eingeschlossen:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=49554&forum=18
Frohes Fest
Alex
  E-Mail an Alex32    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.12.2008 um 19:27 Uhr
Ich habe gesucht und auch einiges gefunden - leider aber nur immer Erfahrungsberichte über Werkstätten etc.
Wir würden es aber gerne selbst machen und daher meine Frage.
Vielleicht kennt ja einer einen Link.
Danke
http://www.pneu-center.de - Reifen, Felgen, Fahrwerke etc.
 Geschrieben am 23.12.2008 um 19:57 Uhr
Habe es schon öffter beim Automat gemacht und ist für den Laien sehr einfach.
Du besorgst dir die Dichtung den Filter und 5 Liter Oel Titan ATF 3353
http://shop.oelscheich24.de/epages/o24.sf/secGSpgTZ_Qmg2/?ObjectPath=/Shops/O24/Categories/Automobil/Automatikgetriebe%C3%B6le
Oel ablassen ( im Eimer ), Oelwanne abschrauben und sauber machen ist viel Feinschlamm drin Magnet nicht vergessen. Oelfilter nach unten abziehen und dann kommt noch mal ca. 1 liter Oel. alles umgekehrt anbauen. Die Oelmenge die im Eimer ist ermitteln und im Motorraum( Oelmessrohr ) neues Oel einfüllen.
Die richtige Füllhöhe kann dir deine Werkstatt ermitteln ( Oel mitnehmen ) .
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik
   Grauzone
User seit 14.05.2013
 Geschrieben am 30.12.2018 um 13:26 Uhr
Vorgestern selber das Getriebe gespült. Hatte mir die Tipps hier: https://tinyurl.com/ycd7u3dj geholt.
Vorher den Ölstecker/Filter/Dichtung gewechselt.
Keine Ölzusätze/Reiniger verwendet
Grüsse
Jan
Chrysler Crossfire SRT-6 (SLK 32AMG Motor)
  E-Mail an Grauzone    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.07.2016
 Geschrieben am 30.12.2018 um 15:30 Uhr
ich habs bisher immer in Elsdorf machen lassen.
Kann ich nur empfehlen.
LG
Christoph
Nach 230 und 320 jetzt 32. Ganzjahresbetrieb.
  E-Mail an Stoffel11761    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 15.06.2016
 Geschrieben am 30.12.2018 um 17:23 Uhr
Ich habe es so gemacht:
http://www.rodionenkin.de/de/pages/mb-reparaturanleitungen/oelwechsel-automatikgetriebe-722.6-5-gang-nag1.php
Zum Schluss bin ich eine große Runde gefahren und habe nochmals das alt-neu ATF Gemisch aus der Ölwanne abgelassen und die gleiche Menge neues ATF wieder eingefüllt. Dann war kaum noch altes ATF drin.
Ging gut!
Albert
Albert
  E-Mail an Albertr170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Grauzone
 Geschrieben am 30.12.2018 um 18:01 Uhr
Leider habe ich die Wandlerablassschraube nicht bei meinem Baujahr.
(Ursprünglich sollte die Werks-Befüllung "Lifetime" sein. Für den Erstbesitzer reicht es auch meistens...)
Hatte bisher auch immer nur die Ölwannen geöffnet und so ca. 2L Altöl rausbekommen.
Mit dem Durchspülen bekommt man so ziemlich alles Altöl aus dem Getriebe.
   No2fast
User seit 23.05.2015
 Geschrieben am 31.12.2018 um 09:44 Uhr
Gut gemacht!
Leider bin ich immer so faul
Da ich im Raum Berlin wohne fahre ich zu ner Werkstattbude, die überwiegend gewerbliche Taxi Kunden betreut. 269 Euro und die Hände und die Werkstattgrube bleiben sauber
https://www.te-taxiteile.com/reifen-werkstatt/te-werkstatt/oelwechsel/oelwechsel-im-automatikgetriebe-mercedes-5-gang-mit-wandlerspuelung-u.reinigung
  E-Mail an No2fast    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.12.2018 um 14:55 Uhr
Ging gut!
Albert
Albert
Wieviel Liter hast du heraussbekommen ohne Wandlerinhalt? Also nur mit Ölwannenausbau
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1141
mbslk.de ... The SLK-Community27.429.403
Ja, habe ich
Ja, mache ich
