HiFi und Telecom » » Thema: Comand NTG2.5 Telefon: Sprachqualitaet sehr schlecht. Erfahrungen/Abhilfe?
User seit 16.08.2007
 Geschrieben am 23.12.2008 um 11:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von manofstyle am 24.12.2008 um 11:07 Uhr ]
hello all,
der fromme wunsch:
ein kleines weihnachtsgeschenk in form von einem guten tipp, wuerde mir sehr helfen.
der SLK:
habe einen 2008 mopf mit obigen comand und telefon/ladeschale.
das problem:
bei mir im auto kommt alles klar und deutlich an, aber leider hoeren mich meine gespraechspartner nur sehr schlecht und undeutlich. ich muss recht laut und betont reden damit man mich verstehen kann.
die situation:
man koennte meinen ich fahre offen mit 180, aber das dach ist zu und selbst im normalen stadtverkehr ist die sendesprachqualitaet miserabel.
habe die lautstaerke vom mikro natuerlich auf max. gestellt und sitze mit ganz normaler sitzposition im auto.
die sprachkommandos per linguatronic funktionieren weitestgehend gut, somit kann es eigentlich nicht am mikro liegen.
habe auch mal die telefon/ladeschale kombination aus unserem ML eingeklinkt-keine verbesserung. im ML kann ich ganz entspannt selbst mit gesenkter stimme telefonieren. das wuerde ich gerne auch im slk.
MBSLK'ler und eure lieben:
ein schoenes weihnachtsfest und ein glueckliches 2009!
style
  E-Mail an manofstyle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ABC
User seit 08.08.2005
 Geschrieben am 23.12.2008 um 16:56 Uhr
Hallo Style,
mein Comand hat eine einwandfreie Sprachqualität, die fanden bisher immer alle Gesprächspartner gut - allerdings ist es die Version aus 2004, womit sich nur ausschließen lässt, dass die Sprachqualität im SLK grundsätzlich schlecht wäre.
ABC
_________________________________________________________________________
Mein 6. SLK seit '97: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
Unsere Netiquette: http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=271
  E-Mail an ABC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike 10
User seit 31.01.2005
 Geschrieben am 23.12.2008 um 17:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike 10 am 23.12.2008 um 20:56 Uhr ]
Hallo Style,
ich tippe doch mal auf das Mikrofon!
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
  E-Mail an Mike 10    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 25.12.2008 um 15:08 Uhr
Hallo Style
Das Micro der Linguatronic und der Freisprechanlage ist nicht das selbe.
Teste mal, ob es nicht besser ist, das Micro leiser zu stellen. Vielleicht verzerrt es durch eine Übersteuerung. Eine weitere Möglichkeit wäre ein schlechter Antennenempfang.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.12.2008 um 19:04 Uhr
hallo andre'
danke, da habe ich wieder was dazu gelernt. wusste nicht das es zwei verschiedene mikros sind.
vom gefuehl her glaub ich zwar nicht das es was bringt das mikro leiser zu schalten, aber ich werde es auf jedenfall ausprobieren.
falls das des raetsels loesung ist. sag ich natuerlich bescheid.
gruesse
style
 Geschrieben am 25.12.2008 um 20:39 Uhr
Hallo Manofstyle,
ich kann jetzt keinen direkten Beitrag zu Deinem Problem leisten. Deshalb nur mal eine kleine Beschreibung, wie es bei mir ist. Ich fahre auch nen 2008er MOPF und habe mein Handy über Bluetooth angeschlossen, also ohne Schale oder sowas. Die Sprachqualität kommt einwandfrei rüber, ohne dass man sich Mühe geben muss sondern man kann ganz normal sprechen. Kurz, so wie es sein sollte.
Kann es vielleicht auch am Handy selbst liegen, wenn ich davon ausgehe, dass die Vorrichtung im Auto OK ist?
User seit 19.05.2007
 Geschrieben am 26.12.2008 um 12:31 Uhr
Hallo Style,
lass Dich nicht verwirren.
Die Micro´s ( 2 Stück ) sind für die Linguatronic und das Telefonieren die selben.
Angeschlossen über den Stecler JB am NTG2.5 ( 3=Shield,1=Mic1+,2=Mic2+ & 9=Gnd ).
Da die Linguatronic ja nur über ein Klangmuster geht und nicht die Wörter erkennen muß wäre es schon möglich das die Micro´s oder zumindest eins davon einen Schaden hat.
Als erstes solltest Du mal auf der Homepage von MB überprüfen ob bei Dir evtl. ein Softwareupdate auf dem Handy nötig ist.
Ggf. kennst Du ja jemand mit einem SAP Modul, damit ist die Qualität spitze.
Wenn nicht würde ich alles weitere der MB Niederlassung überlassen, wenn´s ein permanenter Fehler ist dann bekommen die das auch weg.
Frohe Weihnachten
Kai
  E-Mail an KaiE    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.12.2008 um 13:14 Uhr
hallo kai, hello all,
das ist auch eine sache die ich nicht ganz verstehe: haengt es evtl. vom telefon ab? wenn ja inwiefern? die "sprachein-und ausgabe" laueft doch uebers comand?
habe, wie geschrieben auch die telefon/ladeschale von unserem MB ML ausprobiert. doch das ergebnis ist das gleiche: schlecht.
Fairerweise muss ich dazu sagen, das beide telefone nicht (mehr?) auf dieser MB freigabeliste fuer den slk mopf stehen.
ich moechte allerdings auch nicht das wenn ich nach den feiertagen zu MB gehe, die sagen: "klar, kein problem kauf einfach ein neues telefon bzw. auch ladeschale und dann laueft alles bestens".
und dann stellt sich vielleicht heraus das es daran gar nicht liegt und ich nur umsonst geld ausgebe zum probieren.
deshalb auch dieser thread, weil ich dank eurer hilfe nicht ganz so blauauegig beim haendler stehen muss.
merry christmas
style
   Tepfi
 Geschrieben am 26.12.2008 um 13:21 Uhr
Hallo Kai
Dann hat sich aber zum alten Command aber einiges geändert. Da gab es die Lingualtronic, in Japan auch schon und da waren die Micros noch getrennt.
Aber warum sollte sich das nicht auch ändern.
Mit dem R171FL bin ich noch nicht auf dem neusten Stand.
MfG
André
 Geschrieben am 27.12.2008 um 15:45 Uhr
also Style, wenn das Telefon nicht bei MB aufgelistet ist dann kann es funktionieren, muß aber nicht.
Am besten Du nimmst mal einfaches Nokia oder SE ( aus der MB Liste ) und koppelst das, sollte es dann problemlos gehen dann bleibt Dir wohl nichts anderes übrig als ein neues Telefon anzuschaffen.
Auf die Komforttelefonie zu verzichten ( wäre ja auch möglich ) kann ich aber nicht raten.
Die Verbindung ist ok aber es hat einfach zu viele Nachteile.
@ Tepfi
Das 2.5 hat eigentlich gar nichts mehr mit dem alten gemeinsam. Bei dem alten Comand war alles auch die Linguatronic mit dem Most-Bus verbunden.
Das bedeutete immer ein neues Steuergerät und natürlich dann auch ein extra Mirco.
Bei der neuen NTG2.5 Navigation wurde fast alles ( bis auf MI, DAB, TV und Soundsystem ) in die Headunit gepackt.
Die normale BT-Telefonie geschieht über eine Antenne an der HU zum Handy. Hat man Code 386 (Komforttelefonie) so ist eine BT-Platte in der Mittelkonsole verbaut die wieder herum nur eine BT-Verbindung mit der HU aufbaut.
Daher dürften auch nicht alle alten Craddels funktionieren.
Etwas kompliziert geht aber eigentlich ganz gut.
Kai
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :792
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.439.124
Ja, habe ich
Ja, mache ich
