Tipps und Technik R170 » » Thema: Leistungssteigerung mit K&N Luftfilter ?
   Renni
User seit 21.10.2008
 Geschrieben am 22.12.2008 um 22:42 Uhr
Hallo zusammen habe eine kurze Frage an die Fachmänner. Lässt sich mit einem K&N Luftfilter beim 200 Kompressor eine Leistungssteigerung erzielen, oder wird dadurch nur das Ansauggeräusch lauter. Wer kennt sich mit dem Thema aus, für Hilfe wäre ich sehr dankbar.Gruß Renni
  E-Mail an Renni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Stuhlgang
User seit 20.11.2007
 Geschrieben am 22.12.2008 um 22:50 Uhr
Bringt nix, außer Scherereien ! Einige User meinen sogar das der LMM darunter leidet. Wenn du es genauer wissen willst, das benutz mal die Suche
Wenn du mehr Leistung willst, suche mal nach Fasttunning und nehme dir viel Zeit fürs lesen
Achja, willkommen im besten SLK Forum, stell dich doch auch mal kurz vor !
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Vorstellung : http://tinyurl.com/6dxmuo
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x
  E-Mail an Stuhlgang    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Renni
 Geschrieben am 22.12.2008 um 22:58 Uhr
Dank dir für die Auskunft, dann kann ich mit das ja sparen mit dem K&N.
Ach ja ich werde mich die Tage ausführlich vorstellen, muss noch ein paar schöne Fotos machen.
Bis dann Renni
   Paule
 Geschrieben am 23.12.2008 um 11:57 Uhr
Der K&N Lufi bringt soviel Leistung,den kannst dann nicht mehr halten !
Kauf den normalen Lufi und mach ein Motor Oelwechsel mehr,oder wechsel die Zündkerzen mal öfter als nach Plan.
Da hast mehr erreicht . . . !
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann.
   Helmut Sauerland
 Geschrieben am 23.12.2008 um 18:29 Uhr
Renni schrieb:
Hallo zusammen habe eine kurze Frage an die Fachmänner. Lässt sich mit einem K&N Luftfilter beim 200 Kompressor eine Leistungssteigerung erzielen, oder wird dadurch nur das Ansauggeräusch lauter. Wer kennt sich mit dem Thema aus, für Hilfe wäre ich sehr dankbar.Gruß Renni.
Hallo Renni,
"laß die Finger von die Dinger" es bringt also wirklich garnichts, ganz im Gegenteil, wenn du Pech hast kann es richtig nach hinten losgehen, LMM z.B. Nur wegen so ein bißchen Ansauggeräusch würde ich das Risiko nicht eingehen. Ich habe so ein Teil im 993 4S mal eingebaut u. nach 4 Wochen wieder rausgeruppt, es brachte an Leistung garnichts, außer ein richtig geiles Ansaugzischen, aber da kann ich auch drauf verzichten, aus dem Alter bin ich raus. Und außerdem muß auch jeder selber wissen wofür er seine Pappe aus dem Fenster wirft. Ich kann dir nur von abraten.
Gruß Helmut
  E-Mail an Helmut Sauerland    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 23.12.2008 um 20:39 Uhr
als Kompressor Fahrer sollte man sich darüber im klaren sein das zwischen deinem Luftfilter und der Drosselklappe auch noch ein Kompressor sitzt.
Der wirkt wie eine Zentrifuge und beschleunigt alles was durch den Luftfilter passt am LMM vorbei durch die Drosselklappe über die Ventile in die Brennräume.
So wird z.B. Öl schön fein zerstäubt mit 0,6 Bar auf deinen LMM geblasen nachdem es den ganzen LLK versaut hat. Das ist aber das kleinere Übel und macht nur ne Menge arbeit beim Saubermachen............
Sand z.B. der durch den trockenen K&N gezogen wird, wird dann schön mit Druck in die Brennräume befördert...............und da Sandkörner nun mal härter sind wie Alu..........den Rest denk dir selbst.
Darum von meiner seite ein ganz klares NoGo für K&N und Co bei Kompressormotoren (abgesehen das es rein gar nichts bringt, nicht mal ein vernünftiges Ansauggeräusch, eben wegen dem Kompressor dazwischen)
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.12.2008 um 21:08 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von R171 200 am 23.12.2008 um 21:10 Uhr ]
Du machst da einen Gedankenfehler. Der LMM sitzt vor dem Kompressor.
Das ist Falsch:::::::So wird z.B. Öl schön fein zerstäubt mit 0,6 Bar auf deinen LMM geblasen nachdem es den ganzen LLK versaut hat. Das ist aber das kleinere Übel und macht nur ne Menge arbeit beim Saubermachen............
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 23.12.2008 um 21:23 Uhr
Also zumindest beim 230er sitzt der LMM hinter dem Kompressor...kann mir nicht vorstellen, daß es da beim 200er anders sein sollte.
Oder redest Du vom R171?
Harald
 Geschrieben am 23.12.2008 um 21:28 Uhr
Ja ich spreche vom R171er und da sitzt der LMM vor dem Kompressor.
mfG Peter
   HarryB
 Geschrieben am 23.12.2008 um 21:30 Uhr
Du befindest Dich aber im R170-Forum und dieser Thread ist wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit dem "alten" SLK gemeint...
Harald
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1087
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.453.007
Ja, habe ich
Ja, mache ich
