Tipps und Technik R170 » » Thema: Abschleppschutz nachrüsten
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 20.12.2008 um 13:55 Uhr
Moin!
Ich möcht' gern den Abschleppschutz nachrüsten (EDW ist vorh.) und wüsst' gern, ob die Verkabelung bereits kompl. liegt bzw. was ich an Verkabelung nachrüsten muß.
Der Stecksockel für den Schalter ist doch immer da - oder?
Sprich, brauch' ich mehr als...
- zusätzl. Loch in der "Carbon"abdeckung (was nimmt der Freundliche wohl dafür?)
- Schalter (hab' ich schon)
- Neigungssensor (weiß jemand die Teilenr.?)
Btw. wo wird der Neigungssensor eigentl. verbaut? Dann könnt' ich ggf. ja auch selbst schauen, ob da ein Kabel mit freien Stecker baumelt.
Vom sonnigen NOK
ciao Uwe
 Geschrieben am 20.12.2008 um 13:59 Uhr
Moin Uwe
Ich selbst habe diese Funktion noch nie benutzt- ist so etwas nötig ? braucht man das ? bzw ist das sinnvoll bei einem R170 nachzurüsten ?
Was sind deine Beweggründe ?
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
Winterschlaf vom 13.10.2008 - Mitte April 2009 !
   umac
 Geschrieben am 20.12.2008 um 14:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 20.12.2008 um 14:18 Uhr ]
Moin!
Ganz einfach... bei jedem Fahrzeug hat es mich irgendwann gestört "nicht alle Knöpfe" zu haben - außerdem stört mich die Asymetrie
Schlimmer sind allerdings Knöppe, die nicht funktionieren - das geht garnicht. Darum möcht ich's kompl. nachrüsten.
Und ich verstehe Deine Gründe, sie auszubauen - das Risiko wär' mir auch zu hoch.
(btw. wenn Dein Carbon alle Löcher hat und/oder Dein Modul noch 'rumfliegt, schreib' mir 'mal 'ne PN mit Deiner Preisvorstellung)
Vom sonnigen NOK
ciao Uwe
 Geschrieben am 20.12.2008 um 15:08 Uhr
Moin..
Habe aufgrund Umrüstung seinerzeit einige Schalter deaktiviert..in der Holzausstattung fehlten die Aussparungen die im Seriencarbon waren und neue Aussparungen in das Wurzelnuss zu fertigen war mir zu risikobehaftet bzw auch unnötig da ich die Funktionen nie brauchte (z.b. auch die Scheinwerferreinigungsanlage) und daher lieber mehr Fläche an Holz hätte
Meine Originalteile habe ich nicht mehr..DC hat aber ein Werkzeug um zusätzliche Aussparungen einzubringen, daher sollte das generell kein Problem sein sofern es sich um Serieninterieur handelt.
   umac
 Geschrieben am 20.12.2008 um 16:27 Uhr
Moin!
Kannst Du mir sagen, wo der Neigungssensor verbaut war? Dann könnt' ich 'mal schauen, ob's Kabel vorh. ist.
Ciao Uwe
   umac
 Geschrieben am 11.01.2014 um 11:58 Uhr
Moin!
Bordwerkzeug samt Wagenheber und Schaumstoff 'raus. Zur Wagenmitte hin findest Du die PSE (die vermutl. feucht ist, also Grund für den Alarm) zum Heck hin findest Du den Niveaugeber. Wenn der Stecker am Niveaugeber abgezogen wird, ist die Geschichte deaktiviert (sollte tatsächlich der Niveaugeber defekt sein und nicht die PSE der Auslöser sein). Wenn die PSE "im Wasser schwimmt", ist vermutl. der Wasserablauf rechts hinten verstopft. Wenn nicht, kontrolliere die Steckerverbindungen auf Gammel und schau' Dir die Platine nach entfernen des Deckels unten an der PSE an (Platine dazu kompl. herausnehmen).
Btw. wieso deaktivieren Deine Nachbarn übergangsweise nicht einfach die Geschichte bevor sie aussteigen? Dafür ist schliesslich der Schalter in der Mittelkonsole da (siehe Bed.-anl.)
Ciao Uwe
User seit 22.03.2011
 Geschrieben am 11.01.2014 um 15:54 Uhr
Hallo, beim Deaktivieren wird aber nur der Abschleppschutz ausgeschaltet - das heisst, die Alarmanlage ist immer noch scharf - wenn die PSE feucht ist, alarmiert sie unkontrolliert. Hatte ich bei meinem auch - seit dem Trockenlegen ist Ruhe!
Ich hab die PSE zusätzlich in eine Plastiktüte eingepackt und den oberen Teil der Schaumstoffabdeckung weggelassen. Obwohl mein Dach des Öfteren auch feucht im Kofferraum landet, keinerlei Schwierigkeiten mehr....
Gruß Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen.
  E-Mail an Filstalrebell    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :892
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.480.583
