Tipps und Technik R170 » » Thema: Kühlwasser LED leuchtet ab und an - Diagose Kühlwasserstandsfühler ?
 Geschrieben am 20.12.2008 um 11:38 Uhr
vor 2 Wochen leutete urplöztlich diese LED auf. Allerdings nicht immer. 3 Minuten an, 20 Sek. aus etc.
Also sofort Kühlwasserstand kontrolliert - war okay, haben dennoch etwas reingetan. Hat nichts geholfen - also ab zur Diagonse. Diese zeigte an: Kühlwasserstandsfühler. Gehen wohl gerne mal kaputt. Da das Teil "nur" 15,-- Euro gekostet hat, haben wir den gewechselt. Hat nichts geholfen!
Abgesehen davon, daß mich dieses Sch... LED echt stört, muß doch noch irgendwas anderes sein.
Was kann es sein?
Wäre um Antworten dankbar.
 Geschrieben am 20.12.2008 um 11:44 Uhr
Habe noch was vergessen:
die Schläuche haben wir schon "massiert". Was wir nicht verstehen ist folgendes:
1. wenn man einen Kühlwasserschlauch zusammen drückt, müßte man das an dem Stand im Kühlwasserbehälter sehen. War aber nicht so.
2. Als wie den Fühler gewechselt haben, kam kein Wasser raus und er war trocken. Wie nimmt der ab?
Ich hoffe, ich drücke mich verständlich aus. Typisch Frau - ich hab´s nicht so mit technischen Erklärungen.
Danke
http://www.pneu-center.de - Reifen, Felgen, Fahrwerke etc.
 Geschrieben am 20.12.2008 um 11:49 Uhr
Einfach mal einen Schluck Wasser oben drauf schütten und schon ist Ruhe. Das Ding ist ein echtes Sensibelchen.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst.
   XN04113
User seit 29.12.2004
 Geschrieben am 20.12.2008 um 12:34 Uhr
Eine Veränderung der Temperaturanzeige hast Du aber nicht festgestellt, auch nicht bei längeren Fahrten?
Mike
Mike's: http://www.subtec.org
  E-Mail an XN04113    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TED
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 21.12.2008 um 09:05 Uhr
der Schalter ist wirklich sensibel. Bei mir hat schon ein Schnapsglas Wasser/Frostschutz ausgereicht und die Lampe war aus. Eventuell gibt es ja irgendwo ein Leck, z.B. Wasserpumpe.
Grüsse
TED
  E-Mail an TED    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 21.12.2008 um 11:52 Uhr
- Also das Warnlicht ein keine LED, das nur mal als Info nebenbei ... nur ne normale Glühbirne
- JEDER Motor hat einen gewissen Schwund an Kühlwasser ... diese wird durch die Überdruckablassfunktion im Deckel abgelassen. Man suche einfach mal den kleinen schwarzen dünnen Schlauch, der vom Deckelstutzen abgeht -- DADURCH verschwindets Wasser mit der Zeit ... im Sommer meist eben besagte Tasse Wasser, die man dann im Winter bemerkt ....
Wie oben beschrieben ist der Sensor etwas divenhaft - das Ding sprint schon warnend bei wenig Verlust an ... mitunter muss man bei scharfer Fahrweise im Sommer eben alle paar Halbjahre was nachfülllen.
Sofern es nicht übermässig oft und mehr wird ist das als normal anzusehen ... auch wenn bei Muttis Golf nicht vorkommt, aber DAS wäre Äpfel & Birnen vergleichen.
SilverCruisers BoyToy is temporarily out of order ...
 Geschrieben am 23.12.2008 um 14:59 Uhr
Danke. Aber es war nicht das fehlende Wasser, denn das haben wir als erstes gemacht.
Aber wir haben es jetzt heraus gefunden.
Bisher wurde der Motor nie warm - bis gestern. Ich fuhr im Stau - ne eigentlich stand ich für 200m 15 Minuten. Motor ging auf 120 Grad hoch !
Also Auto erst mal abgestellt und 2 Stunden später nach Hause gefahren. Jeden Stau umfahren und immer drauf geachtet, wurde nicht wärmer als 85 Grad.
Es ist der Motorlüfter - der ist im A.... Da er sich ab und an dreht, leuchtet die Birne auch nur ab und an auf. Gestern blieb er wohl im Stau komplett hängen und daher die sehr hohe Temperatur. Haben es gerade heraus gebaut (klasse, in 3 Minuten) und es harkt wenn man es dreht. Bekomme morgen das Teil und dann ist hoffentlich gut.
So viel zu den Sch.. Diagonosen. Von wegen Kühlwasserfühler defekt. Schön wäre es gewesen, denn der Lüfter kostet kurz 189,-- Euro.
Dennoch danke.
Anke
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :764
mbslk.de ... The SLK-Community27.457.102
