Tipps und Technik R171 » » Thema: Anbau 55er Anlage
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
User seit 13.10.2008
 Geschrieben am 04.12.2008 um 08:37 Uhr
Hallo. Hat hier im Forum schon mal jemand seine 55er Anlage selbst verbaut?
Das originalstück soll ja um 12 cm eingekürzt werden, und dann wird bei väth etc wieder verschweist.
Kann man das schweissen nicht einfach durch eine muffe ersetzen. das erscheint mir wesentlich einfacher da man den auspuff danach noch ausrichten kann. wenn er fest ist wird das schwierig. außerdem gibts da kein problem mit rost.
hat jemand den rohrdurchmesser der anlage an dem punkt wo normal verschweist
wird. hat jemand den umbau schon mit einer muffe gemacht??
wird wohl ein genormter rohrdurchmesser sein und damit sollte es ja kein problem sein eine muffe zu bekommen...
ratschlägen stehe ich offen entgegen! vielen dank!
und dass das die firma väth macht ist mir klar!
  E-Mail an Tritschler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.12.2008 um 09:16 Uhr
also ich meine sowas...
   No_5
 Geschrieben am 04.12.2008 um 10:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 04.12.2008 um 23:58 Uhr ]
Moin moin,
hatte knapp am Thema vorbeigepostet.
Beste Grüße
Frank
 Geschrieben am 04.12.2008 um 10:30 Uhr
werd ich mal versuchen aufzutreiben... das problem ist ich hab die anlage noch nicht sonst hätte ich schon nachgemessen. und unters auto komme ich gerade nicht drunter... dachte vllt hat jemand den durchmesser da. muss ja der gleiche sein wie der der anlage vom 350...
   No_5
 Geschrieben am 04.12.2008 um 10:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von No_5 am 05.12.2008 um 00:00 Uhr ]
Sorry, habe das Maß selber nicht zur Hand, werde auch nicht versuchen unter den SLK zu krabbeln, was eh nicht klappen würde.
Vielleicht meldet sich ja jemand mit dem Maß.
Beste Grüße
Frank
 Geschrieben am 04.12.2008 um 10:41 Uhr
klar, vielen dank aber! komme unter meinen auch nicht drunter.. denke schon dass der durchmesser bei 350 und 55 amg gleich ist. hab noch nie was von einem zwischenstüch gehört was da bei väth etc eingeschweißt wird... wäre ja strömungstechnisch bestimmt auch nicht so prall wenn da ein absatz drin wäre...
 Geschrieben am 04.12.2008 um 12:25 Uhr
kann mir vllt jemand sagen der die anlage bei väth angeschweißt bekommen hat ob die schweissnaht an einer geraden stelle des rohrs liegt oder das rohr an dieser stelle eine rundung hat.
wenn es gerade wäre wärs kein problem mit der schelle denk ich.
sind rechts und links neben der schweißnaht noch ein stück gerade oder kommt da gleich eine windung?
hoffe mir kann jemand helfen...
danke schonmal!!
   wobema
User seit 14.10.2003
 Geschrieben am 04.12.2008 um 23:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von wobema am 05.12.2008 um 00:02 Uhr ]
schreibe Beitrag nochmals da ich das Bild nochmal entfernt hatte und dann keine Möglichkeit fand das wieder anzuhängen.
Wolfgang
  E-Mail an wobema    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   wobema
 Geschrieben am 05.12.2008 um 00:03 Uhr
Und hier das passende Bild,
ist ein kleiner Bogen genau an dieser Stelle:
 Geschrieben am 05.12.2008 um 09:30 Uhr
oh, das macht das ganze problematisch... dann kann man ja auch nicht einfach die beiden rohre so einfach gerade aufeinander zuschneiden...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1062
mbslk.de ... The SLK-Community27.462.772
