Tipps und Technik R170 » » Thema: Scheibenwaschdüse war (und ist wieder) durch Gries verstopft |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 01.12.2008 um 01:18 Uhr
ich musste für einen Job 600km nach Bayern fahren, ziemlich kalt war es und daher lagen auf der BAB ne Menge Salzreste und Dreck rum.
Die Scheibenwaschanlage hatte ich vorher im Mischverhältnis bis -20 Grad aufgefüllt.
Die ganze Fahrt über kam aus der linken Düse sehr wenig Wasser, sprühte ausserdem zu flach, ich hatte echt Mühe, die linke Seite (die wichtige *heul) der Scheibe einigermaßen durchsichtig zu bekommen.
Nach ca. 400 km kam gar kein Wasser mehr, weder aus der linken noch aus der rechten Düse, die Anzeige für eine zur Neige gehende Füllung des Wischwasserbehälters ging an.
Hatte mich nur gewundert, dass die Anzeige erst angeht, wenn kein Wasseer mehr kommt, früher war immer noch Wasser drin.
Da eh die Tankanzeige gelb leuchtetet, fuhr ich von der BAB nach Ilmenau rein.
Kurz zum tanken, danach zum Baumarkt um Konzentrat für die Waschanlage zu kaufen, dann wieder zur Tanke um Wasser nachzufüllen.
Eine Nadel zum einstellen der linken Düsen hatte die Tanke nicht, im Verbandskasten war leider auch keine Sicherheitsnadel drin.
Ich also zu ATU, für 4,99 Euro solch einen kombinierten Zeigestock mit spitzer Anreissnadel an der anderen Seite gekauft und die Düse auf der Fahrerseite eingestellt.
Dann die Scheibenwaschanlage betätigt und....
nichts..kein Wasser kommt...alle Anstrengungen für die Katz.
Zufällig hat Ilmenau auch nen freundlichen
Ich also auf den Hof der Mercedes Werkstatt geschlittert und dem Meister mein problem geschildert.
Ich ging von einer kaputten Pumpe aus, er meinte mit einem verschmitztem Lächeln, dass die Anlage wohl eingeroren sei.
Kann gar nicht sein, da ich ja immer brav Frostschutz drin habe und die Anlage ja 400 km (fast) einwandfrei funzte
Der Meister fuhr das Auto in die Halle und baute die Verkleidung ab, nahm die Schläuche von den Düsen ab und betätigte die Scheibenwaschanlage.
Ergebnis: Wasser kam reichlich raus.
Mit einem Schraubendreher popelte er in einer der Düsen herum und holte eine Art Gries aus dem Schlauchstutzen der Scheibenwaschdüse.
Nach dem ausblasen mit Druckluft steckte er die Schläuche wieder auf und siehe da....die Düsen waren wieder frei.
Als Erklärung, wo der Gries denn herkomme, gab er folgendes zum Besten:
Die meisten Scheibenwaschzusätze, die nicht von Mercedes sind, zersetzen sich bei einer beheizten Scheibenwaschanlage in ihre Bestandteile.
Das dabei entstehende Gries setzt die Scheibenwaschanlagen zu.
Ich fahre nun schon zig Jahre Auto, aber Gries hatte ich noch nie in den Düsen.
Gut, es ist das erste Auto, das eine beheizte Waschanlage hat.
Gehört die Erklärung in das Reich der Märchen ?????? | Antworten
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 01.12.2008 um 06:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 01.12.2008 um 06:41 Uhr ]
die Erklärung ist m.E. durchaus plausibel. Verschiedene Reiniger bzw. Frostschutzmittel neigen anscheinend zur Kristallisation, wenn der Wasseranteil verdunstet. Dieser Prozess wird durch beheizte Düsen natürlich gefördert.
Ich selbst habe dies bei dem eigentlich gut getesteten Scheibenreiniger CW 1:100 beobachtet. Auch hier setzten sich nach einiger Zeit die Düsen zu. Mit einer Nadel bekam ich sie wieder frei.
Hab dann einen preiswerten Reiniger aus dem Baumarkt getestet. Keine Probleme.
Ulrich
http://mein-slk.de.tl | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.12.2008 um 13:40 Uhr
| Danke für die Erklärungen
Mir stellt sich jetzt nur die Frage, ab der Grund das mischen unterschiedlicher Produkte zum flocken führt oder generell die Verwendung eines 'falschen' Reinigers
Um dieser Frage auszuweichen, wollte ich einen Benzinfilter in die Leitung setzen, das hatte im Forum jemand in einem früheren Beitrag geschrieben.
Nun sind aber die Leitungen mit den Heizdrähten durchzogen, wenn ich die schneide, schneide ich die Heizdrähte vermutlich mit durch.
Hat jemand eine Idee ????
Wie bekomme ich den Benzinfilter (so ein Teil aus Kunststoff mit orangem Papierfilterelement drin) in die Leitung, ohne die Heizdrähte zu zerschnippeln ????
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W113,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W113,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170 | Antworten
User seit 28.12.2005
| Geschrieben am 02.12.2008 um 17:40 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Das hab ich auch noch in Erinnerung, das man beim mischen von Scheibenreinigern Pech haben kann und das Gemisch zu flocken anfängt. Echt ärgerlich, aber man sollte den Scheibenreiniger nicht willkürlich mischen.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst.
Moin..
Dem ist so !!! und auch die Erfahrung vom C-man kann ich bestätigen. Auch bei mir flockte das CW Zeugs im Behälter.
Seither nehme ich nur noch einen Reiniger (den Günstigsten ) und keine Probleme mehr. Im Winter bin ich auch mit Frostschutzzusätzen der günstigen Marke immer gut bedient worden
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
Winterschlaf vom 13.10.2008 - Mitte April 2009 !
| Geschrieben am 02.12.2008 um 18:03 Uhr
| Vorweg: Wo und wie Du am besten einen Filter in das Leitungssystem einbaust, kann ich Dir leider nicht sagen. Aber vielleicht verwirfst Du die Absicht ja, wenn meine folgenden Überlegungen richtig sind.
Ob es bei der Mischung von verschiedenen Reinigern zu diesem Effekt kommt/kommen kann, weiß ich nicht. Wenn Olli allerdings die Erfahrung gemacht hat, dann wird das schon stimmen.
Bei mir war es definitiv CW 1:100 pur. Ich vermute, dass hier das Reinigungsmittel in der Flüssigkeit gelöst ist, ähnlich wie bei einer Kochsalzlösung. Wenn jetzt die Flüssigkeit verdunstet, dann bleibt das Reinigungsmittel analog zu den Salzkristallen in kristalliner Form zurück und verstopft die Düsen.
Und damit bin ich bei der Überlegung zur Sinnhaftigkeit eines Papierfilters. Hier könnte ich mir zwei Effekte vorstellen:
1. Der Filter erledigt seine Aufgabe und filtert das Reinigungsmittel. Das hätte zur Folge, dass die Konzentration im Wischwasserbehälter im größer wird, auf der Scheibe aber nur pures Wasser ankäme. Und das möchtest Du ja sicher nicht.
2. Das gelöste Reinigungsmittel wird vom Filter nicht aufgehalten und gelangt weiterhin an die Waschdüsen. Wenn jetzt das Wasser verdunstet, bilden sich wieder die Kristalle, die letztendlich zur Verstopfung der Düsen führen.
In beiden Fällen wäre der Einsatz eines Filters also nicht empfehlenswert. Zielführender ist m.E. die Wahl eines Reinigers, der nicht kristallisiert.
Wie gesagt, das sind meine Überlegungen zu diesem Thema. Ob sie richtig sind, weiß ich nicht. Lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
Ulrich
| Geschrieben am 02.12.2008 um 19:43 Uhr
c-man hat teilweise schon recht.
Ich glaube aber , dass der Filter nur Schwebstoffe aufhält...wie eine Kaffeefilter-Tüte.
Stell Dir vor, als Kaffee käme nur heisses Wasser in die Tasse
Der Filter wäre genau richtig für den Fall, den SLK-Tobi angeführt hat...Müll im Behälter.
Den auszubauen, soll recht aufwändig sein...deshalb die hier gelesene Möglichkeit mit dem Filter.
Auch wenn bei dem kurzen Stück hinter dem Filter (also zwischen dem Filter und Auslass bei der Düse) die Möglichkeit des kristallierens erneut gegeben ist, ist die Wahrscheinlichkeit aber nicht so hoch wie auf der ganzen Länge des beheizten Schlauches.
Mangels Tips zum Einbauort werde ich den einen Filter den ich besorgt habe zwischen Schlauchende und Scheibenwaschdüse auf der Fahrerseite setzen.
Dann habe ich zwar einen unbeheizten Filter plus 5cm unbeheizte Wasserleitung, aber früher reichte auch Frostschutz bis minus x Grad
Wenn also immer noch Gries im System ist oder das Zeug neu kristallisiert, dann wird hoffentlich nur die Düse auf der Beifahrerseite verstopfen
Danke für Eure Hinweise und Meinungen,
ich werde zu gegebener Zeit mal ein (hoffentlich positives) Ergebnis posten
pebu
User seit 25.03.2009
| Geschrieben am 22.01.2010 um 11:36 Uhr
| Servus,
ich habe dieses Problem nun auch am linken Scheibenwaschdüsenauslass Fahrerseite.
Gibt es eine Anleitung, was ich machen muss, um die Düsen freizulegen und den Gries rauszupopeln? Wo muss ich hier Schläuche abmachen?
Danke schonmal,
Andi.
"War is not about what's right, it's about what's left." Bertrand Russell
Hinterher weiß man immer mehr. | Antworten
E-Mail an Andreas_Bot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.01.2010 um 12:05 Uhr
| Die Kunststoffabdeckung, unter der das Scheibenwischergestänge ist, musst Du komplett abbauen (siehe Tipps & Tricks).
Dann liegt alles frei.
Freipulen mit Nadel oder ausbauen und mit Druckluft oder Wasser durchpusten haben nicht geholfen.
Ich musste wieder mal eine neue Düsen kaufen
| | Anonym :769 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
