Tipps und Technik R170 » » Thema: Defektes Radlager
 Geschrieben am 19.01.2004 um 12:49 Uhr
Hat von euch schon einmal jemand ein defektes Radlager gehabt?
Bei meinem (230K, 3/97, 157.000 km) vermute ich, daß eines nciht mehr ganz ok ist.
Schon mit Sommerreifen habe ich bei sehr langsamer Fahrt ein leises Geräusch soetwa wie wubb.... wubb... wubb... gehört.
Mein Meister (kein DC-Meister, aber ein sehr guter) hat das Radlager aber ausgeschlossen (Zitat: bei einem Daimler geht bei 150.000 km kein Radlager kaputt ) und hat gesagt, das seien Auswaschungen meiner Michelin Reifen (ca. 2 Jahre alt).
Nach dem Wechsel auf Winterreifen (schon 3 Winter alt, wieder Michelin), ist das Geräusch aber immer noch da. Daher denke ich, daß es wohl doch die Radlager sind.
Hat jemand Erfahrung mit der Lebensdauer der Radlager?
Oben ohne - nicht nur bei Frauen schön...
   LuckySLK
 Geschrieben am 19.01.2004 um 13:00 Uhr
Ein defektes Radlager äußert sich in einem mahlenden, rollenden Geräusch. Pulsierende Geräusche müssen eine andere Ursache haben.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.01.2004 um 13:24 Uhr
Hi Andy,
Radlager leben meist wirklich sehr lange, unter Umständen pfeifen die aber auch schon nach wenigen 10tsd Kilometern ab (Einbaufehler, Materialfehler).
Wupp wupp ( ) wäre wie Lutz schon sagt auch nicht so das übliche Geräusch... dürfte wohl was anderes sein. Radlager erkennst Du neben dem mahlenden Geräusch auch ganz gut daran, dass sie in der Regel nur bei Kurvenfahrt zu hören sind, da meist ja nur eines defekt ist, und dann nur unter Last Geräusche macht. Also fahr einfach mal leichte Schlangenlinie auf gerader Strecke ... bei Radlager defekt würdest Du dann in eine Fahrtrichtung ein Geräusch hören, in die andere nicht. Auf der belasteten Seite des Fahrzeugs wäre dann das defekte Lager zu vermuten.
Gruß Ozzy
 Geschrieben am 19.01.2004 um 15:43 Uhr
Danke für Euere Antworten. Dann scheint es also das Radlager nicht zu sein.
Aber was ist es dann? Da sich sowohl Sommer- als auch Winterfelgen gleich anhören (oder zumindest meine ich das), kann es ja wohl kaum eine Unwucht sein - außer der Zufall will es, daß bei beiden Sätzen eine ähnliche Unwucht an einem Rad besteht...
   Minchen
 Geschrieben am 19.01.2004 um 21:01 Uhr
Hallilöööle !
Wubb.....wubb.....wubb kenne ich von meinen schon leicht abgefahrenen Sommerreifen sehr gut.
Was besonders nervt ist das wenn man an eine rote Ampel heran fährt und das wubb....wubb lauter wird bis man steht.
Mein Tip, es sind die Reifen.
Alles Gute, Armin
  E-Mail an Minchen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.01.2004 um 21:15 Uhr
Tach auch,
wubb.....wubb.....wubb kenne ich auch. Sind bei mir 100% die Winterreifen. Besonders gut zu hören bei Geschwindigkeiten zwischen 20 und 50 km/h.
Das Geräusch ist bei den Sommerreifen verschwunden. Also nix schlimmes........wubb.....wubb.....wubb
Gruß Lutz
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
 Geschrieben am 19.01.2004 um 21:19 Uhr
Bei Mercedes geht normalerweise kein Radlager kaputt, hat mir zumindest ein DC-Mechaniker mitgeteilt. Habe selbst noch einen W 124 mit 195000 Kilometer und alle vier sind noch OK. Hatte aber auch schon das gleiche Problem mit dem Geräusch, welches von den Bremsscheiben und den glasigen Bremsbelägen kam. Tip: schau mal, wie die Bremsscheiben aussehen und wie abgenutzt die Beläge sind.
  E-Mail an albiezdi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 19.01.2004 um 21:32 Uhr
Nachschlag:
Radlagerschäden entstehen üblicherweise nach schlampigen oder unfachmännischen Reparaturen an den Bremsscheiben, wenn beim Erstzen oder Reparieren der abdichtende Simmerring beschädigt oder umgekrempelt wurde. Ansonsten hält ein Radlager in der Tat so gut wie "for life".
Grüße, Lutz
 Geschrieben am 20.01.2004 um 00:30 Uhr
das trifft sich gut,
denn genau dieses geräusch habe ich bei meinem slk auch.
habe zuerst auch auf die radlager getippt, auch eines ausgewechselt, welches in frage kam, da der reifen sehr locker sass, aber keine veränderung.
nach einer kurzen probefahrt des meisters bei dc konnte er die lager auch ausschliessen und nur die reifen dafür verantwortlich machen.
da ich mich leider in einem rechtstreit mit dem vorbesitzer des wagens befinde und deswegen erst mal nichts grossartiges in den wagen investieren will, da er weg soll, würde auch ich mich über weitere tipps freuen.
zumal bei mir nicht nur das von andy beschriebene whoop whoop bei langsamer fahrt zu hören ist, sondern der wagen auch unregelmässig mal zur einen oder anderen seite hin zieht.
teilweise hat man das gefühl, als ob die hintere achse ganz leicht und in höhere frequenz auf und abgebockt wird, so dass der wagen etwas unruhig ist und leicht zu hoppeln anfängt
   Dirk R170preFL
User seit 23.06.1999
 Geschrieben am 20.01.2004 um 09:16 Uhr
Hey,
das gleiche Geräusch hatte ich auch einmal. Es war ein doch ziemlich abgefahrener Reifen (hatte ich nicht sofort gesehen, weil innen). Das Ganze wurde bei mir noch dadurch verstärkt, dass in den Reifen kleine 'Aufpasser' eingegossen sind, die ein lauteres Laufgeräusch verursachen, wenn der Reifen seine Mindestprofiltiefe erreicht.
Greetings, Dirk
  E-Mail an Dirk R170preFL    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1157
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.739
Ja, habe ich
Ja, mache ich
