Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Scharrendes Geräusch beim Federn nach Wechsel auf Winterreifen |
User seit 21.01.2006
| Geschrieben am 26.11.2008 um 08:23 Uhr
ich habe seit meinem erneuten Wechsel auf Winterreifen folgendes Problem:
Wenn ich relativ langsam über groessere Unebenheiten fahre, höre ich ein scharrendes Geräusch auf Vorder- und Hinterachse. Fahre ich schneller, dann tritt dieses Geräusch nicht auf. Bei glattem Fahrbahnbelag höre ich nichts.
Ich wollte auf jeden Fall beim Reifenhändler erneut vorbei fahren, aber vielleicht habt ihr eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Muss noch was erwähnen. Letztes Jahr hatte ich auch Probleme beim Wechsel auf die Winterreifen. Da wurde die hinteren Räder nach vorne montiert und umgekehrt.
Beim Fahren hatte ich immer ein helles Reibegeräusch. Bei erneutem Besuch beim Reifenhändler stellte sich heraus, dass die Gewichte aufgrund der groesseren Bremsanlage vorne gerieben haben. Dies haben sie durch flachere Gewichte beheben können.
Dieses Mal tritt dieses andere Geräusch aber nur beim Federn auf.
Technische Daten:
SLK 280, 3/2006
Sommerreifen:
Alufelgen
Vorne: 225/45R17 7,5x16 ET36
Hinten: 245/40R17 8,5x17 ET30
Sportfahrwerk.
Winterreifen:
Alufelgen
Vorne + hinten: 205/55R16
Felge: (7x16) ET 38 112/5 70,1mm
Vielen Dank schon einmal.
Michael
E-Mail an r2-d2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.11.2008 um 12:51 Uhr
rolfmoe schrieb:
die ET ist falsch, zugelassen ist ET37, sollte es daran liegen?
Harzliche Grüße vom Rolf
Niedersachsenstammtisch
ET 38 hast du und ET37 ist eingertagen?
D.h. deine Felge steht 1mm weiter nach innen, daran kann es nicht liegen.
| | Anonym :1021 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
