Tipps und Technik R170 » » Thema: R170 Neue Abdichtung Variodach
   Mibrasa
User seit 11.06.2008
 Geschrieben am 25.11.2008 um 18:39 Uhr
Hallo zusammen,suche dringend günstig Dachdichtung Fahrerseite,habe Risse
in der Dichtung (Wasser läuft ins Auto).
  E-Mail an Mibrasa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.11.2008 um 18:58 Uhr
Moin..
Ich würd's über DC versuchen
Gebraucht nicht zu bekommen und auch nicht empfehlenswert da 80% ebenfalls an bekannten Stellen Beschädigungen haben
Leider nicht ganz günstig...plus Einbau meine ich preis im Bereich 250,-EUR gehört zu haben.
Gräfliche Grüße vom Grafen
Adel verpflichtet...
Winterschlaf vom 13.10.2008 - Mitte April 2009 !
   dave
User seit 16.07.2005
 Geschrieben am 25.11.2008 um 21:03 Uhr
die obere Dichtung habe ich mit grob 40 EUR in Erinnerung, aber das muss nicht unbedingt stimmen.
Austauschen ist einfach du brauchst nur den Kreuzschraubendreher aus dem Bordwerkzeug und etwas Seifenwasser auf einem Lappen.
Dach leicht auf, Dichtung in der Mitte nach aussen ziehen und dann solltest du die beiden Schrauben sehen.
Dave
230K, Automatik, Klima, Leder, Bose, MP3, ACC LLK, große Riemenscheibe, Easy Roof
  E-Mail an dave    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 26.11.2008 um 08:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 26.11.2008 um 08:28 Uhr ]
Hi Mibrasa,
schau mal hier:
http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=22696&forum=5&start=40&highlight=fensterdichtung
Dort habe ich beschrieben wie die Dichtung ausgetauscht wird. Der Original Preis bei Mercedes war 36,86 zzg. MwSt.
Meine alte Dichtung kannst du gerne geschenkt haben. Sie hat zwar keine Risse ist aber trotzdem inkontinent.
nimm lieber eine NEUE
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
http://www.slk-hamburg.de.tl
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.11.2008 um 16:06 Uhr
Moin..
..dann hoffen wir mal das es die Dichtung ist. Auf dem Treffen in Bispingen habe ich an X SLK eine kleine Stelle oberhalb der kleinen Dreieckfenster gesehen die nicht nur an-, sondern komplett durchgescheuert war. Vermutlich ist das die nächste Undichtigkeit...in Serie bzw Folge
Genau die Dichtung ist wohl komplett und schwieriger zu wechseln, der Kollege der das einst machen lassen hat musste dafür jenseits der 200,-EUR berappen...
Schaut bei euch mal nach....ich vermute bei mindestens 60% der SLK R170 sind dort Beschädigungen zu finden.
   Mibrasa
 Geschrieben am 26.11.2008 um 16:38 Uhr
Ja hallo,erst mal vielen Dank für sämtliche Beiträge von euch dazu,
tja habe das Pech das einmal die Dichtung für das Seitenfenster ein Riss
hat,und am kleinen Dreiecksfenster da wo die Spitze vom Fenster reinfährt
einen ca 2 cm langen Riss.Habe das erst mal mit Loctite verklebt,aber muss
dann demnächst wohl die beiden Dichtungen tauschen.
Herzlichst Mibrasa
PS:
Weiß vieleicht einer die Teilenummern?
 Geschrieben am 26.11.2008 um 17:47 Uhr
Moin Mibrasa
..was ich vermutet habe. Aber der schwache Trost bleibt das dieses kein Einzelfall ist
Es wäre nett wenn du mal konkret nach der/den Dichtungen bei DC fragst (Preis) und die Einbaukosten dafür hier einstellen könntest.
Mitunter hilft eine Reparatur mittels Gummidichtungsklebern ? Optisch sollte das weniger stören und wen es den Zweck erfüllt wäre das eine echte Alternative .
   UweBM
User seit 23.07.2006
 Geschrieben am 03.12.2008 um 07:30 Uhr
Ich hatte auch (oder habe) zwei länger Risse der Dichtung in dem Türbereich.
Habe mir dann bei einem Auto Folien Bekleberbetrieb einen streifen
Mattschwarz Folie besorgt.
Das Zeug klebt auf fast allem bombenfest.
Gummidichtung gut mit Verdünnung gereinigt und Folie über die Risse geklebt.
Hält und fällt kaum auf.
Die Ursache des Gummi schaden habe ich aber durch Einstellung der Seitenscheibe behoben.
Sollte eigentlich nur ein Provisorium sein und Schutz vor eindringen von Feuchtigkeit.
Das Provisorium hält jetzt schon über 18 Monate und wird es auch noch einige Zeit weiter tun.
Der Wagen ist ein Laternenpark Opfer. Auch das Erstfahrzeug also keine Schonung.
Habe das Dichtungsproblem schon ganz vergessen und bin erst wieder durch diese Anfrage
Darauf gekommen.
Es muß nicht immer neu und Teuer sein.
Gruß Uwe
http://www.UweKnuth.de
  E-Mail an UweBM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :860
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.124
