Tipps und Technik R171 » » Thema: Gebläse zeigt keinerlei Reaktion
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
User seit 14.11.2008
 Geschrieben am 24.11.2008 um 19:38 Uhr
ich weiß - das Thema gibt es hier schon mehrfach, hab aber keins gefunden welches genau zu mir passt.
Also seit 2 Tagen ist meine Lüftung komplett tot, ich drehe am Regler (1-5) und nichts passiert. Die einzige Möglichkeit mein Auto momentan warm zu bekommen ist über die Heckscheibenheizung und die aufsteigende warme Luft.
Diese kommt, steigt aber nur ganz minimal aus den Lüftungsgittern - logisch.
Also scheint es an dem Gebläse zu liegen.
Hat jemand ne Idee wie man da selbst tätig werden kann? Fotos? Anleitungen? Tipps?
Hab gerade erst für 1500€ neue Socken aufziehen lassen und will Daimler nicht schon wieder in Anspruch nehmen
Dank & Gruß
Deer
  E-Mail an Deerdude    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.12.2007
 Geschrieben am 24.11.2008 um 20:09 Uhr
ohne dass ich nun genau sagen kann was dein Problem ist, aber schonmal an den Klimakompressor gedacht?
  E-Mail an ReGIT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 24.11.2008 um 20:28 Uhr
Hallo Deer
Hast du schon mal die Sicherungen kontrolliert?
http://www.mbslk.com/files/artikel/SicherungsbelegungR171.pdf
Hörst du den Gebläselüfter?
Wenn Ja: Filter verstopft?
Läuft der Lüfter, wenn du auf Defrosten der Frontscheibe stellst?
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.11.2008 um 08:45 Uhr
Ne, der Lüfter dreht sich überhaupt nicht - egal welche Einstellung.
   No_5
 Geschrieben am 25.11.2008 um 10:55 Uhr
Moin moin,
der Lüfter sitzt hinter dem Handschuhfach.
Wenn du die Batterieabdeckung entfernst siehst du ihn. (siehe Bild)
Zündschlüssel ziehen, Haube auf, Abdeckung abnehmen und probieren ob er sich von Hand leicht drehen lässt. Dann Zündung einschalten, Gebläse einschalten und schaun ob er sich aus eigener Kraft dreht. (Finger raus!)
Wenn nicht, bleibt nur die Fahrt in die Werkstatt
Beste Grüße
Frank
PS: Sorry, mit der Heckscheibenheizung den Innenraum heizen...ich schmunzle leicht.
 Geschrieben am 25.11.2008 um 12:40 Uhr
Hallo Frank,
vielen Dank für die ausführliche Hilfe.
Habe soeben festgestellt, dass der Lüfter komplett festhing und sich gar nicht mehr bewegen konnte. Habe Ihn nun mit einem Ruck wieder frei bekommen.
Ein paar Blätter kann ich auch sehen.
Drehen tut er sich nach Aufforderung von Innen aber leider noch nicht
 Geschrieben am 25.11.2008 um 13:29 Uhr
Für die Zukunft das es nicht mehr passiert.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik
   toni-slk
User seit 14.08.2007
 Geschrieben am 25.11.2008 um 13:34 Uhr
Moin,moin
oder so:
Gute Reise,Sven
A´bissel´tiefer geht immer
  E-Mail an toni-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.11.2008 um 14:01 Uhr
Tjo, aber mein Lüfter tut trotzdem noch nichts
   toni-slk
 Geschrieben am 25.11.2008 um 14:17 Uhr
_______________________________________________________________
hattest Du die Sicherung schon geprüft?
Gute Reise,Sven
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :759
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.491.471
Nein, ich habe es nicht mehr
