Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS/ESP-Leuchte geht gelegentlich an in Verbindung mit Leistungsverlust bei 1500U/min
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 08.07.2006
 Geschrieben am 24.11.2008 um 19:20 Uhr
Moin !
Das oben beschriebene Phänomen tritt seit neuestem auf.Dabei werden die Systeme ABS und ESP komplett abgeschaltet.Besonders , wenn der Wagen auf Betriebstemperatur gekommen ist.Habe schon im Forum gelesen,dass dies auf ein defektes Zentralsteuergerät zurückzuführen sein könnte.
Müsste der Fehler denn nicht ständig auftreten und warum hat der Wagen dann ein kurzes Leistugsloch bei genau 1500 Touren ??
Beim Sorgenkind handelt es sich um einen 230er Kompressor Bj.2000.
Für Tips wäre ich sehr dankbar !!
Gruss Patrick
  E-Mail an Heinzel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mysamana
User seit 10.09.2008
 Geschrieben am 25.11.2008 um 07:31 Uhr
Hast Du das Problem in jedem Gang? oder nur im 1. und 2.? Automatik/Schalter?
Bei mir tritt es seit der Witterungsänderung vermehrt auf, was eigentlich nicht an meiner Fahrweise liegen kann
SLK 230 K, 1999
  E-Mail an mysamana    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 25.11.2008 um 19:58 Uhr
Hi !
Das erste Mal trat der Fehler bei unter 0° auf.Dabei fiel sogar der Tacho aus.
Komischerweise ist der Leiszungsverlust nur im 1. und 2. Gang zu spüren.
Habe einen 6 Gang Schalter Bj.2000.
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 26.11.2008 um 19:44 Uhr
Hallo Patrick
Da wirst du wohl nicht, um das Auslesen des Fehlerspeichers herum kommen. Der Fehler wird wohl im Bereich des ABS/ESP Steuergerätes liegen, bzw. Radsensoren.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 26.11.2008 um 20:50 Uhr
Hallo Andre !
Danke für den Tip.Die Vermutung hatte ich auch schon.
Komme wohl um das Prozedere nicht herum.
Bin nur am überlegen , ob ich beim Bosch-Dienst besser beraten bin als bei
Mercedes direkt !? Habe da so meine Befürchtung ,dass unnötig ,womöglich intakte ,Teile getauscht werden.
Vielleicht kannst mir mit Erfahrungen in der Hinsicht helfen.
Gruss Patrick
 Geschrieben am 27.11.2008 um 08:07 Uhr
Willkommen im Forum btw & viel Glück, dass es nichts grosses ist.
MfG
Meik
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
   Tepfi
 Geschrieben am 27.11.2008 um 20:07 Uhr
Hallo Patrick
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Die Werkstätten sind da sehr unterschiedlich, genau wie die Personen die da arbeiten. Da kann man so pauschal keine Aussage machen.
Aber vielleicht kann dir jemand aus der nähe Hamburg, dir eine Werkstatt empfehlen.
MfG
André
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 01.12.2008 um 18:38 Uhr
Das Problem hat sich gelöst.Es waren nur die vorderen Bremsen runter.
Hätte nicht gedacht.dass dies solch weitreichende Auswirkungen hat ( von Ausfall des Tachos bis hin zum Leistungsverlust im 1. und 2. Gang.
Bin froh , dass ich nochmal günsig weggekommen bin.
Grüsse Patrick
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :731
mbslk.de ... The SLK-Community27.439.393
Ja, habe ich
Ja, mache ich
